Montagevorrichtung zum drehen der Lok
  • Hier nachschauen Thorsten
    LINK
    Du hast nicht erwähnt, wie groß Deine Lok ist.
    Es geht mit diesem Kasten, zum Umdrehen oder auch zum Transport.
    es gibt bestimmt viele Möglichkeiten, aber ich denke, wesentlich ist dabei das Gewicht, ob nun beim Befestigen der Lok oder auch bei der Konstruktion der Drehvorrichtung. Ich kann mit vorstellen, dass man für eine 1E in 7" auch schon den (sich mit dem Baufortschritt veränderden) Schwerpunkt der Maschine berücksichtigen muss, um sie überhaupt drehen zu können. Vielleicht kann ja Hinrich oder jemand dieser "Gewichtsklasse" etwas beisteuern.
    Schöne Grüße...
    was man bei einer Konstruktion wie von Thomas bedenken sollte ist, dass die ganze Last der Lok über die 4 Puffer übertragen werden muss. Zierliche Gusspuffer scheiden da eindeutig aus.
    Kristian, wenn man das Verbindungsstück "Lok - Achse" mit einem Flansch versieht, das mehrere Befestiugungspunkte aufweißt, dann kann man dem Baufortschritt folgend den Schwerpunkt verschieben. Gab es von so einer Konstruktion nicht schon mal ein Bild im Forum?
  • Tipp:
    Der Beitrag ist mehr als 2 Jahre alt, lässt sich also nicht mehr zitieren.
    Aber such mal (->>Erweiterte Suche) nach 'LokGrill' vom 13. November 2012, 13:41.
    Gruss. Ted
    2 Mal editiert, zuletzt von Ted (3. Januar 2015 um 15:47)
  • Mahlzeit!
    Solche Vorrichtungen gibt es nicht nur im Modellbaubereich, sondern auch für den Maßstab 1:1!
    Für die Aufarbeitung der Hanomag-Baulok 9332/1923, an dem ich mitarbeite wurde unlängst eine Rahmendrehvorrichtung gebaut.
  • Hallo Wolfgang
    Danke für die Rückblendung Thema Lok-Grill
    Die gleiche Anfrage stellte damals Anno Domino Johannes G. am 17.Oktober 2004 18:55
    Leider ist nach der Umstellung, Außer Deinen Fragmenten nichts übrig geblieben. „Schade“
    Der Ausspruch „Lok Grill“ ist aber erhalten geblieben, was mich bis heute freut.
    Zitat damals
    Auf den Namen "Lok-Grill" kam ich vor 8 Jahren, als im Segelfliegerverein ein Hänger für einen Doppelsitzer gebaut wurde.
    Der Rohbau des Hängers wurde drehbar, um ein in der Längsachse angebrachtes Rohr / Helling hergestellt.Und das schaute aus wie ein Walfisch Grill.
    Es gibt beim Bau eines Lok Grills meines Erachtens nur zwei Kriterien.
    Stabil muss er sein und Transport fähig. Transport im Auto immer Kopf unten, wegen des Schwerpunkts!!!
    Den Schwerpunkt kann man nicht beeinflussen, da sich die Pufferbohle Ideal zur Aufnahme eignet.
    Bei der Auslegung sollte man bedenken, ob „ALLE“ Aufbauten
    bei einer 360 Grad Drehung auch unten durch gehen.
    Die restliche Gestaltung ist jedem selbst überlassen.
    Nur so in den wind gesprochen
    Grüße Peter
    † 21.11.2017
  • Zierliche Gusspuffer scheiden da eindeutig aus.
    Hallo in die Runde,
    die Puffer meiner Herzensdame zweifelsohne auch ;)
    Vor dem "Anpacken" an den Enden (woran auch immer) sollte ich mir wohl auch Gedanken über die Rahmenwangen machen: Über den Treib- und Kuppelachsenlagern sind sie auf einer Länge von 48 mm nur 21 mm hoch, bei einer Stärke von 12 mm. Für die im normalen Betrieb auftretenden Kräfte gewiss ausreichend, aber beim Anheben von vielleicht 250 kg mittels Halter an den Rahmenenden... ?(
    Schöne Grüße...
  • Hallo Kristian,
    das sollte kein Problem darstellen, da der Achslagerausschnitt ja unten durch den Achsgabelsteg abgeschlossen und auch stabilisiert wird. Und beim Vorbild wird die Lok beim Ausachsen auch nur an den Enden angehoben. Dabei sind die Achsgabelstege ausgebaut. Um Verzug im Rahmen zu verhindern, müssen die Achsgabelstege nach dem Ausachsen wieder eingebaut werden.
    Dampfende Grüße
    Oliver
    5"
    KPEV T4.2: im Bau
    DB 64 340: z.Z. HU
    7 1/4"
    Köf 3: im Bau
  • Hallo und Dank...
    Michael: Die genannten 12 mm sind die Rahmenwangen dick. Die gezeigten roten "Pufferkörbe" sind aus 2 mm Blech und an der Pufferbohle ca. 37 mm hoch - daran würde ich die Lok wohl lieber nicht hochheben und drehen.
    Oliver: Diese Bedeutung der Achsgabelstege hatte ich nicht bedacht - danke. Sowieso verteilt sich das Gewicht über die ganze Rahmenlänge und wirkt nicht punktuell in der Mitte, also dürfte da wohl wirklich kein Schwachpunkt bestehen.
    Schöne Grüße...
