Mein erstes Stück Dampflok
    um nicht mit leeren Händen nach Karlsruhe zu kommen, habe ich auf den letzten Drücker dies hier fabriziert:
    Ganz fertig ist das Teil noch nicht, es fehlt noch die Fußplatte, und selbst zum Auspolieren der tiefsten Drehstahl-Scharten wurde mir die Zeit zu knapp, vom Geschwisterchen für die andere Lokseite ganz zu schweigen.
    So es bis dahin nicht verschütt geht, findet das Teil eines Tages hier an der Lok sein Plätzchen:
    Jetzt noch die letzten 7584 Teile... ;)
    In Vorfreude aufs EDHT...
  • Hallo Kristian,
    jetzt ist es schon ein Teil weniger, was zu bauen ist. Wenn Du jeden Tag ein Teil fertigtst, dann kannst Du
    nächstes Jahr schon die halbe Lok vorzeigen. Mach weiter so, jeder von uns hat mal mit dem ersten Teil anfangen.
  • Kristian,
    jetzt passt dein Alias - du hast angefangen! ... muss aber demnächst wohl geändert werden.
    Bei Amerikanischen Loks ist dieses Ding oft ein 'flag pole'. Also nicht mehr ablegen, oben halten.
    Gruss. Ted
    seit dem EDHT kam ich erst zweimal in die Werkstatt, einfach zu viel Arbeit auf einmal.
    Beim ersten Mal habe ich den neu angekommenen Futterflansch vom Pförtner in die Werkstatt gebracht.
    Beim zweiten Mal habe ich 3 Stunden damit verbracht, im Flansch den Übergang zwischen Zylinder und Gewinde so weit nach innen auszudrehen, dass die linke Stirnfläche des Flansches bis an die entsprechende Auflagefläche der Spindel kommt - Übermittlungsfehler vom Mann, der mir die Geometrie machte, zum Hersteller des Flansches. Frag lieber nicht, warum ich daran so lange gemurkst habe :( Werde berichten, wenn der Flansch samt Futter auf der Maschine sitzt. Wann ich dazu aber komme, vermag ich nicht zu sagen... ?(
  • Hallo Christian,
    Wolfgangs Tipps erfassen nicht alles und auch nicht das Wesentliche. Im Moment bin ich mit Maschinen und Werkstatt immer noch nicht so weit, um mit gutem Gewissen drauf los produzieren zu können. So habe ich z.B. festgestellt, dass die Schmierpumpe meiner Fräsmaschine nicht schmieren tut, woran es liegt, weiß ich noch nicht. Auch mit dem Futterflansch bin ich noch nicht zum definitiven Schlusspunkt gelangt. Alles geht (nicht nur wegen Zeitmangel) schrecklich langsam voran, alle Weile fehlt irgend etwas :( Ich habe halt immer noch mehr ein Maschinenlager als eine Werkstatt, und keine der Maschinen ist definitiv aufgestellt, weil ich immer noch von hinten rankommen muss.
    Aber keine Angst, ich werde mich schon melden, wenn´s etwas Meldenswertes gibt.
    Bis dann...
    nein, die 2. Griffstange habe ich noch nicht angefangen. Derzeit orientiere ich mich auf andere Teile, bislang jedoch ohne nennenswerte Erfolge.
    Und ob ich überhaupt nach Karlsruhe komme, habe ich mich noch nicht entschließen können - habe keine große Lust, mich hinterrücks hämisch belächeln zu lassen.
    Schöne Grüße...
  • Hallo Christian und auch alle anderen,
    direkte Erfahrungen kann ich nicht bestätigen, da ich seit dem EDHT niemanden persönlich getroffen habe, der Ton mancher Reaktionen auf meine Beiträge stimmt mich jedoch bedenklich. Zugegeben bin ich in der letzten Zeit etwas übersensibilisiert, die Ursachen (abgesehen von bestimmten, die ich an anderer Stelle bereits angesprochen habe) sind jedoch eher für eine PN oder Mail. In diesem Sinne möge man entschuldigen, wenn ich etwas Zwischenzeiliges überinterpretiere.
    Vielen Dank für Dein/euer Verständnis...
  • Hallo Kristian
    Wer wird denn so sensibel sein....
    Du hast dich doch offenen Auges unter die Dampf-Verrückten begeben.
    Wenn ich jedes mal Einschnappen würde, wenn sich jemand abfällig über mein Hobby äussert, dann hätte ich schon eine fette Depression.
    Das nicht nur hier manchmal ein rauher Ton herrscht, ist dir doch selbst schon aufgefallen.
    Wenn du Austeilst, fällt die das wohl schon gar nicht mehr auf?
    An deiner Stelle würde ich mich selbstbewusst zurücklehnen und stolz auf meine tollen Maschinen sein. Egal wie viel du damit schon gebaut hast.
    Wenn ich meinen klapprigen Chinaschrott dagegen sehe.......
  • Hallo Kristian,
    mach dir mal kein Kopf deswegen. Bei mir hat´s drei Jahre gedauert bis ich die erste Lok auf denn Gleisen hatte, obwohl ich einen fetten Maschinenpark im Rücken habe.
    Das man sich als Anfänger, ohne beruflichen Hintergrund, etwas schwer tut ist normal. Zusätzlich muß du als Selbstständiger ja auch noch für´s täglich Brot auf denn Tisch sorgen. Wenn dann aber mal der Knoten geplatz ist flupt´s dafür umso besser. :thumbup:
    Kristian,
    Ursachen bei anderen finden ist leicht,
    ich zitiere da mal Michael Jackson..."starting with the Men in the mirror".
    Und mal ehrlich, du wirst doch wohl Manns genug sein um ein bißchen Gegenwind kontern zu können.
    Und die Schuld jetzt dem ganzen Forum in die Schuhe zu schieben und zu behaupten man lacht hämisch über dich ist nicht OK, wie ich finde.
    Zu mal du selbst sagts, dass du keine direkten Erfahrungen in diese Richtung gemacht hast.
    Aber genug davon, ich bin jedenfalls gespannt auf weitere Fortschritte in Sachen "Herzensdame".
    Beste Grüße
  • Hallo Kristian,
    hier im Forum geht es bestimmt nicht traurig zu, aber hämisch ist dabei bestimmt keiner. Vielleicht verträgt der ein oder andere etwas mehr an Spaß, aber ein böser Gedanke steckt nicht da hinter. Warum dann also nicht wieder Karlsruhe, gerade jetzt wo es das 20. Mal ist. Könnte mir vorstellen, dass Du was verpasst.
    Vielleicht können wir Dir auch bei Deiner "Orientierung" weiterhelfen, wenn Du ein paar Pläne oder Bilder mitbringst. Loks bauen ist nicht schwer, nur aufwendig, wegen der vielen Teile.
  • Hallo an Alle in diesem Thread,
    also ich hab schon einige Zeit bei Beiträgen von Kristian das Gefühl, dass da von einigen ein gewisses Bashing/Mobbing stattfindet.
    Ob das in so einem Forum so toll und nötig ist, sollte sich jeder am besten für sich alleine überlegen.
    Kristian tut sich einfach schwer mit dem Anfang in seiner Werkstatt, die auch bestimmt noch nicht so komplett ausgestattet ist, dass man da effizient wie ein Profi arbeiten kann. Und fragt im Zweifelsfall lieber mehrmals nach.
    Ist das schlechter als manche Forumsteilnehmer, aus deren Posts ich direkt entnehme, dass sie keine wirkliche Ahnung von Metallbearbeitung haben. Oder Teilnehmer, die ihre zweifelhaften Ansichten zu Themen dann auch noch vehement verteidigen.
    Also ein bisschen weniger Mobbing fänd ich schöner.
    Gruss Mike
  • Hallo Mike, das
    solltest Du schon ein wenig präzisieren! Mir jedenfalls ist bislang noch nichts derartiges aufgefallen.
    Heinrich
