Bauprojekt V90
    ich wollte hier den Bau meiner V90 im Maßstab 1:11 vorstellen.
    Die Lok wurde von mir in SolidWorks konstruiert.
    Dabei wurde Wert auf einen gewissen Grad von Detailtreue gelegt,
    vorallem aber soll sie „bespielbar“ und gut transportierbar sein.
    Somit können die Drehgestelle durch entfernen eines Federsplints und lösen der Motorkabel
    schnell und unkompliziert ausgebaut werden.
    Daher verzichte ich auf Teile die allzu schnell abbrechen können (also nichts für Nietenzähler).
    Ein paar Daten zur Lok:
    Länge über Puffer: ca. 1400 mm
    Breite: ca. 282 mm
    Höhe: ca. 415 mm
    Gewicht des Rahmens: ca. 35 kg
    Gewicht der Drehgestelle: ca. 22 kg
    Gewicht mit Karosserie: ca. 77 kg
    Gesamtgewicht mit 4 Akkus: ca. 137 kg
    Gesamtgewicht mit 6 Akkus: ca. 167 kg
    Eingangsleistung Gesamt 600 Watt
    Pro Drehgestell werden 2 Motoren mit 24 V 150 Watt verbaut.
    Die Achsen werden durch Zahnriemen mit einem Übersetzungsverhältnis von
    1:4 angetrieben, sodass eine errechnete Geschwindigkeit von 11 Km/h erreicht wird.
    Als Akkus sind 4 oder 6 Stück zyklenfeste Bleigelakkus mit je 12 V und
    38 Ah vorgesehen.
    Die Gesamtkapaziät beträgt dann 76 Ah oder 114 Ah bei 24 Volt.
    Als Steuerung werde ich die neuen DNO 4QD-Steuerungen mit 75 A mit Handmodul
    oder Fernsteuerungsbaustein verwenden.
    Ich werde versuchen Schritt für Schritt hier Bilder ein zu stellen um den Bau zu dokumentieren, sofern dies erwünscht ist.
    Sebastian
  • Ich werde versuchen Schritt für Schritt hier Bilder ein zu stellen um den Bau zu dokumentieren, sofern dies erwünscht ist.
    Hallo Sebastian,
    selbstverständlich ist dies erwünscht.Bauberichte sind doch das Salz in der Forensuppe!
    In freudiger Erwartung
    und bestes Gelingen wünscht
    Reinhold
    Dr.B
  • Die Drehgestelle werden wie auf dem Bild zu sehen ist von zwei Scootermotoren angetrieben die in der Mitte des Drehgestells auf einer senkrechten Platte
    verschraubt sind. Die Langlöcher sind zum Spannen der Zahnriemen gedacht.
    Damit die Motoren "aufgefädelt" werden können wird die senkrechte Motorplatte auf einer waagrechten verschweißt. erst diese wird dann mit der Deckplatte des Drehgestells verschraubt. Danach werden die Achsen mit den Achslagern in die Aussparung der Drehgestellblenden eingesteckt. Als Federung dienen Gummielemente.
  • Hallo Sebastian,
    wenn die Gummielemente zu weich sind, dann wirst du mit Zahnriemen keine große Freude haben. Wenn diese nicht mit der erforderlichen Spannung eingebaut sind neigen sie zum Aufklettern. Ich habe nur schlechte Erfahrung gemacht, wenn der Abstand der beiden Zahnriemenräder nicht konstant war.
  • Die Gummielemente federn nur 2 mm ein wenn ich auf einem Sitzwagen mit 4 Federelementen sitze (Gesamtgewicht ca. 110 kg).
    Dadurch das der Motor nicht über der Achse sitzt sondern um 90 Grad seitlich versetzt sitzt hat ein Einfedern auch kaum Auswirkungen auf die Riemenspannung.
    Zudem ist der verwendete HTD-Zahnriemen in Kombination mit der relativ großen Übersetzung nicht so anfällig was das Überspringen betrifft (siehe Elektroscooter, Sekundärantriebe von amerikanischen Motorrädern ect.).
    Um die Federung dem Gewicht der Lok an zu passen gibt es verschiedene Härtegrade der Gummielemente und zudem gibt es die Möglichkeit 2 oder 4 Elemente pro Achse zu verbauen. Dadurch erhoffe ich mir auch die richtige Einstellung der Federung damit eine optimale Traktion gegeben ist.
    Sebastian
  • Hallo Sebastian
    2mm Federweg sind recht wenig, eine Spurkranzhöhe ist das Minimum.
    Ausserdem würde ich eine Konstruktion, bei der sich der Abstand zwischen Achse und Motor beim Federn ändert vermeiden.
    Der Tatzlagerantrieb der einen konstanten Abstand einhält, ist seit 100 Jahren bewährt, warum ihn nicht verwenden?
    Scootermotore drehen etwa 3000 U/min bei Nennspannung. Bei einer Untersetzung von 1:4 ist deine Lok sehr schnell.
    Eine Untersetzung von 1:7 ergibt erfahrungsgemäss die richtige Endgeschwindigkeit bei Nenndrehzahl.
    Mfg
  • Ich habe mit den Gummielementen bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht.
    Auch mit der Montage der Motoren wie ihr es hier seht.
    Der Motor hat eine Nenndrehzahl von 2400 U/min unter Last.
    Wie gesagt würde ich rechnerisch bei 11 km/h rauskommen was zwar nicht
    Maßstabsgetreu ist aber für mich ganz okay erscheint.
    Es gäbe noch die Möglichkeit auf ne Untersetzung von 1:5 zu gehen was eine
    rechnerische Endgeschwindigkeit von 9 km/h ergeben würde.
    Mit Tatzlagerantrieben habe ich bin jetzt keine Erfahrungen gemacht aber meine anderen Loks
    funktionieren auch mit dem Prinzip wie eben andere Fahrzeuge auch.
    Ich bin aber weiter für Kritik und Hilfestellungen offen.
    Sebastian
  • Servus zusammen,
    nach längerem Überlegen wird es doch die höhere Übersetzung, sodass eine errechnete maximale Endgeschwindigkeit von 8,2 Km/h heraus kommt. Die Riemenscheiben und Riemen sind nun bestellt.
    Auch bei dem Rahmen der V90 ging es weiter. Die Drehgestellaufnahmeplatten wurden gefertigt.
    Als nächstes kommen die Aufnahmen für die Pufferbohlen und danach die Pufferbohlen.
    Zwischenzeitlich sollte ich dann auch die meisten Teile von meiner Laserbude bekommen haben.
    Sebastian
  • Hallo Sebastian,
    habe eben deinen Bericht komplett gelesen.
    Dabei sind mir 2 Punkte aufgefallen.
    Im Einleitungsbericht schreibst du von einer V90.
    Ich sehe auf einem der Bilder aber 5 Führerstandsgehäuse, das ist ja schon Massenproduktion.
    Weiterhin schreibst du von 600Watt Eingangsleistung bei 4x 150Watt Motor. Das ist falsch.
    Du hast 600Watt Ausgangsleistung, also bei 85% elektrischem Wirkungsgrad >700 Watt Eingangsleistung.
    Bei Motoren wird immer die Leistung an der Welle angegeben.
    Welche Motoren verwendest du in den Drehgestellen?
  • Hallo Volker,
    eine Massenproduktion würde ich es nicht nennen sondern eher eine Kleinserie für Freund, Familie und Vereine.
    Ob die Angabe bei den Unite MY6812 als Ausgangsleistung oder Eingangsleistung angegeben ist kann ich leider nicht sagen.
    Es sollte aber reichen da andere Hersteller die 600er Speed-Motoren für ähnliche Lokomotivgrößen verwenden.
    Sebastian
  • Danke für die Blumen. Ich bin auch gespannt drauf und wieviel sie wirklich weg ziehen. Jetzt gehts erst mal in den Urlaub und dann werde ich schauen wann ich wieder Zeit für die Loks habe. Wird aber ein bisschen dauern.
    Grüße Sebastian
  • Die Probefahrt ist nun geglückt und alles funktionierte so wie es sein soll.
    Die V90 hat durch ihr hohes Eigengewicht eine wahnsinns Traktion beim Anfahren und abbremsen.
    Die vier Motoren mit jeweils 120 Watt und die Untersetzung durch das Zahnriemengetriebe
    ermöglichen ein feinfühliges fahren. Beim Video hat mein Vater das Poti immer sofort voll aufgedreht
    aber die Räder kamen nie ins schleudern. Natürlich steht noch eine richtige Belastungsprobe mit
    mehr Lebendgewicht aus...
    Anbei ein kleines Video:
    Im November geht es weiter, im März 2016 soll sie dann in Dienst gestellt werden :)
    Sebastian
    geht ab wie Schmitt´s Katze. :thumbup:
    Nur mit dem Rost müsst ihr bald was machen. Wenn sich die braune Pest mal so richtig ins Blech gefessen hat, hab ihr keine keine lange Freude am Lack. ;(
  • Hallo Chris,
    ja das stimmt, die braune Pest ist echt schrecklich.
    Die Teile werden vor dem lackieren sandgestrahlt und dann mit einer speziellen
    PU-Grundierung für Metall behandelt. Der anschließende Lack ist vom gleichen Hersteller
    und mein Lackierer hat damit schon sehr gute Erfahrungen gemacht.
    Sebastian
