Hallo Dampfbahner,
aktuell habe ich mal wieder Räder für eine Dampflok mit der Welle in Folge einer Reparatur verbinden müssen. Dabei habe ich auf meine altbewährte Methode zurück gegriffen.
Ich habe mal ein Bild dazu gemacht. Die Welle hat 20 mm Durchmesser und die Schraube hat ein M 8 Gewinde. Den 60° Kegel greife ich am Zentrierbohrer ab.
Der Rest dürfte sich eigentlich selbst erklären.
Verbindung Welle Rad
- Baubericht
Wolfgang Weißert -
22. Januar 2015 um 16:21
Hallo Wolfgang,
sieht schön aus
Verrätst Du uns, für welchen Loktyp das ist? Sieht nach einer recht großen D-Zug-Lok aus...
Schöne Grüße...
Kristian -
Hallo Kristian,
ist eine englische 5" Lok.
Wolfgang -
Hallo Wolfgang,
wie bringst Du den Kegel an die Innensechskantschraube. Der Kegelwinkel muß doch genau so sein wie in der Achse, sonst kommt es zu keiner Kraftübertragung.
Grüßle
Reinhold -
Hallo Reinhold,
ich greife den Winkel von dem Zentriebohrer mit dem Drehmeissel ab. So bekomme ich den genauen Winkel.
Wolfgang -
....und wie spannst Du die Schraube, auf dem Gewinde? Wenn Du mal wieder so eine Schraube drehst, könntest Du mal ein Bildchen machen?
Danke im Voraus,
Reinhold -
Selbstverständlich muss die Spannschraube beim Abdrehen des Kopfes am Gewinde gespannt werden, sonst ist der Konus hinterher nicht zentrisch.
Der Schraubenkopf ist häufig so stark exzentrisch, das eine Verwendung als Spannschraube nicht möglich ist.
Da ist es gut wenn mehr als Eine in der Schublade zur Auswahl steht.Die Festigkeit der Schraube sollte 10,9 betragen.
Ist sie geringer, dann bekomme ich ein flaues Gefühl beim Festziehen.
Ist sie höher, dann wird es schwierig, das zentrale M2 oder M3 Gewinde einzubringen, in dem die Schraube für die Abdeckscheibe fixiert wird.mfg
Hallo Reinhold,
für die Schraube zu spannen benötigst du eine kleine Spannvorrichtung. Direkt auf dem Gewinde spannen geht nicht gut. Du nimmst ein Stück Rundmaterial und schneidest das gewünschte Gewinde hinein, dann die Schraube mit einer Kontermutter fixieren. So nimmt die Schraube keinen Schaden. Ich benutze zur Abdeckung eine gedrehte Scheibe nur mit einer kleinen Bohrung und presse sie ein. Vorher habe ich noch eine Mutter in den Schraubenkopf gelegt, um hier später mit einer Schraube die ausziehen zu können. So spare ich mir die kleine zentrale Schraube und keiner sieht wie das Rad fest ist.
