Hallo Ihr,
ich suche Fotos oder Zeichnungen von den Ventilen am Dampfdom einer BR 55.
Ein erstes Bild habe ich angehängt.
Hallo Ihr,
Hallo Holger,
was sind das für Ventile? Zum Injektor? Hilfsbläser?
Gruss
Peter
Hilfsbläser kann nicht sein da das Bild die LF Seite zeigt. Ich meine die Lichtmaschine (oberes) wird bei der G8 von der LF-Seite angestellt und natürlich die Luftpumpe (unteres)...
Gruß Harzbahner
Moin zusammen,
dass untere ist das Anstellventil für die Luftpumpe, die Verrohrung des oberen Ventils geht Richtung Rauchkammer ==> Läutewerk oder Generator. Wenn die Bilder im Buch vom EK BR 55 nicht lügen vermute ich eher Läutewerk, da Lokführeraufgabe.
Mahlzeit Hinrich,
für ein Läutewerk ist der Leitungsquerschnitt viel zu groß. Ich bin zwar in Sachen Regelspurdampfloks kein Fachmann, doch nehme ich an, dass die Loks wenn überhaupt ein Knorr-Druckluftläutewerk hatten. Möglich wäre auch noch ein Anfahrventil, falls es sich um eine G7.2 mit Verbundtriebwerk handelt.
Vielleicht sollte Holger nochmal präzisieren, welche der vielen Unterbaureihen, die unter dem Begriff Br.55 eingenummert wurden, er meint.
erst einmal von mir vielen Dank an Euch Drei. Habe ich doch Holgers Thread missbraucht, um mich weiterzubilden. Bei der Leitung über der, die zur Luftpumpe geht, bin ich mittlerweile auch der Meinung, dass es die Leitung zum Generator ist. Aber ich bin kein Experte, habe aber als Kind in den späten 50ern auf abgestellten 44er Jumbos gespielt (Strecke Rastatt - Strassburg bei Wintersdorf).
Also nochmals Danke
Peter
Moin Peter,
komischerweise ist die obere Leitung für den Generator. Sie kreuzt über den Kessel auf die andere Seite.
Der Generator sitzt links vom Schlor (vom Führerhaus aus betrachtet). Bis auf die Zudampfleitung hab ich alles dran. Diese muss aber zum Dom und ich wollte sie nicht "stumpf" dort enden lassen. Da auch kein gängiger EHrsteller diese Ventile im Programm hat, muss ich wohl selbst ran. Muss ja nicht 100% maßstäblich sein. Für mich zählt der stimmige Gesamteindruck.
Hallo Holger,
ein paar Ansichten habe ich in den folgenden Links gefunden:
Sächsische Schmalspurfahrzeuge
Ziemlich weit scrollen.
Buntbahn.de
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruss
Peter
Edit: Zweimal Links korrigiert
Hallo Ihr,
das Rätselraten geht weiter.
Als Oriantierung habe ich Bilder der 55 3345 herangezogen.
Rechte Seite ist alles klar:
oberer Abgang: über den Kesselscheitel zum Generator
unterer Abgang: Pumpe
die linke Seite gibt mir weiter Rätsel auf:
Der obere Abgang geht einerseits nach vorn und verschwindet in der Rauchkammer, also denke ich mal an den Bläser. Komischerweise geht vom oberen Abgang auch noch ein Rohr nach hinten weg.
Wie das Rohr am unteren Abgang verschwindet es zunächst hinter der Pumpe.
Da verliert sich der Weg.
Was meint Ihr, welches Rohr da wohin geht?
Hallo Holger
Das erste ist der Bläser, das zweite der Betriebsdampf für die Dampfspeisepumpe.
Hallo Thomas,
wenn du das Bild anklickst, siehst Du in der Vergrößerung, dass auch vom oberen Abgang ein Rohr nach rechts hinter die Pumpe geht.
Der obere Abgang versorgt einerseits den Bläse und andererseits......?
Was wird gleichzeitig mit dem Bläser angestellt?
Hallo Holger
Beim Vergrößern habe ich leider nur mehr Klötzchen aber es wird nicht deutlicher.
Also bleibt nur Raten: Vielleicht der Feuerlöschanschluss?
Hallo Holger,
schau mal bei Knupfer unter Lokzubehör rein
da ist etwas in der Art drinnen.
Gerald
Moin Gerald,
Die Ventile sind schon an ihrem Platz. Ich bin dabei, die Rohrleitungen zu den einzelnen Verbrauchern zu legen.
Daher das Rätselraten um diese eine Leitung.
Holger,
ich sage nur mal ...... Anschlußstutzen Feuerlösch.......
Moin zusammen,
Feuerlöschstutzen kann es nicht sein. Die sind, wenn vorhanden in der Speiseleitung direkt vor den Speiseventilen. Viel Spaß noch beim Weiterraten.
Ich werf mal Vorwärmer in den Raum.
Hallo Holger,
ich würde die Sache von der anderen Seite ansehen: Wofür könnte ich diese Leitung gebrauchen? Falls ich etwas Passendes finde, schließe ich es an, andernfalls überlege ich mir, ob ich die Leitung als Dummy verlege oder weglasse - fertig ![]()
Schöne Grüße...
Moin Kristian,
darum geht es nicht. Die Ventile sind nur Dekoration. Aber nichts ist schlimmer, als Details an Stellen oder Loks, wo sie nicht hingehören.
Daher nochmal die Frage:
Linke Lokseite, oberes Ventil
zwei Abgänge, einer davon zum Hilfsbläser
ein anderer verschwindet hinter der Pumpe.
Die Pumpe wird aber vom unteren Ventil bedient.
Es würde ja auch wenig Sinn machen, Pumpe und Hilfsbläser vom gleichen Ventil zu speisen.....
Welche Komponente wird hier gleichzeitig mit dem Hilfsbläser betrieben?
Holger,
warum schreibst du nicht eine Mail ans Museum in BO Dahlhausen ,
die werden dir doch bestimmt mit Sicherheit (!) helfen können. Die brauchen doch nur kurz eben raus zugehen . So wie ich den Verein kenne machen die das auch prompt.
