Was für eine Rolle spielt es, ob ich für meine Lok die Räder aus GG 25 oder GGG40 herstellen lasse ? Welches der beiden ist die bessere Wahl ? Habe mittlerweile ein Angebot für beides bekommen.Ps es sind nur die Radsterne.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Hallo Andreas
GG (25) ist (Gusseisen mit Lamelengrafit) Grauguss mit einer Zugfestigkeit von 100 bis 390 N/mm2, der Kohlenstoffgehalt beträgt 2,6 bis 3,6 %. Die Oberfläche ist hart und wird mit einem kräftigen Span bearbeitet. Der darunterliegenter Werkstoff ist weich und läst sich dann gut bearbeiten.
GGG40 ist Gusseisen mit Kugelgrafit, Zugfestigkeit 400 bis 800 N/mm2, Gute Dehnungseigenschaft und Festigkeit,hoher Verschleiswiederstand. Chemisch beständig und warmfest.
Durch glühen läst sich die Dehungseinschaft erhöhen, durch vergüten die Festigkeit erhöhen (über1000N/mm2 ) Randschichthärten kann man auch wenn zuvor normalgeglüht wurde.
Anwendung: Kurbelwellen, Getriebegehäuse, Zahnräder Lenkungsteile, Hinterachsen, Pumpen und Turbinen.
Ich hoffe ich konnte Dir etwas helfen.
Gruß Ralf
Hallo Ralf
Vielen Dank für deine Erklärungungen, dann weiß ich ja jetzt was ich nehmen soll auch wenn's ein bisschen mehr Kosten wird.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
könntest Du etwas zur Entstehungsgeschichte der Wachsmodelle verraten? Was soll das Rad mit Gegengewicht, aber ohne Kurbel?
Ich habe jetzt mal in Deine älteren Themen geschaut, was das eigentlich werden soll - könntest Du uns den aktuellen Stand Deiner Lok vermitteln? Es war ja ziemlich lang Funkpause... ![]()
Dank und Gruß...
Beitrag gelöscht, inhaltlich nicht korrekt, man sollte eben genau lesen. ![]()
Lg
Hallo Kristian,
ohne Kurbelaufnahme für Außenrahmen. Z.B. auch an der HF110C vorhanden.
Hallo Andreas,
kannst du etwas zu den Maßen sagen?
Hallo zusammen
Also will ich mal anfangen, es handelt sich bei den auf dem Bild gezeigten Rädern um zweiteilige MDF Modelle . Das mit Kurbelauge ist für das vordere Drehgestell mit Innenrahmen ,das ohne fürs hintere Drehgestell das hat Außenrahmen . Dort gibt's dann noch Hall'sche Kurbeln auf der Achse, die das Kurbelauge im Rad ersetzen .Der aktuelle Stand ist der, das ich das vordere Drehgestell nun nochmale aus 10mm Rahmenwangen gebaut habe und diesmal möglichst alles geschraubt nichtwie beim ersten Versuch aus 4mm Blech geschweißt . Es gab einfach zu viel Verzug darin .
Hallo in die Runde,
danke für die Erklärung der Räder - die Hallsche Kurbel hatte ich irgendwann mal mitgekriegt, jedoch nicht, dass der Fliehkraftausgleich dann durch Gegengewichte im Rad erfolgt ![]()
Andreas: Die Räder werden dann klassisch in zweiteilige Sandformen gegossen, nehme ich an - bin schon gespannt auf die Ergebnisse. Deine ersten Rahmenfotos sind von 2009 - sooo langer Baustopp?
Schöne Grüße
Wegen der langen Funkpause , es geht auch nicht allzuschnell voran mit der bauerei, wegen Job usw .Momentan sind angefangene Baugruppen wie das vordere Drehgestell 2. Version geschraubt, Hauptrahmen 2. Versionen geschraubt , und das Führerhaus vorhanden oder in Arbeit . Fräsarbeiten mach ich wenn es die Zeit erlaubt nach Feierabend in der Firma ,da ich meine Fräsmaschine noch nicht bekommen habe (deckel fp1). Die Räder lasse ich bei AtelierMB gießen , ist zwar nicht ganz billig aber irgendwann muss man sich dazu überwinden ![]()
Gruß Andreas
Hallo Kristian ja die Räder werden klassisch in Sandformen gegossen ,so wie ich sie fotografiert habe geht das allerdings noch nicht Herr Burkhard muss noch kleine Änderungen daran vornehmen und noch Einguss und Steiger dran machen .Der Fliehkraftausgleich ist so bei der IV K, es hat an der Hall'schen Kurbel kein Gewicht das das im Rad mit ersetzt , es ist nur für die Kurbel selbst .Die Fotos vom Drehgestellrahmen von vorhin sind ganz aktuelle , die anderen sind gut möglich das die schon so alt sind .
Hallo Volker
Ich nehme an das Du die Maße der Räder meinst ? Durchmesser aussen mit schwundaufmaß Ca 163 mm Breite ist etwa 30 mm über alles .
Gruß Andreas
So sieht der Radsatz im Original aus .
Hallo Kristian
Hatte noch vergessen zu sagen das es etwa 4 Monate braucht, bis ich die Räder in meinen Händen habe .Wird bei seinen Aufträgen mit dazwischen geschoben deswegen dauerts bisschen .
...das es etwa 4 Monate braucht, bis ich die Räder in meinen Händen habe...
Hallo Andreas,
hast Du mal bei "normalen" GG-Gießereien in Deiner Umgebung gefragt? Ich hatte das Problem beim Überschleifen des Maschinenbetts meiner Drehmaschine: nachdem der erste Anbieter mir 3 Monate Wartezeit ankündigte, fragte ich in einer anderen Fabrik, die vermittelte mich weiter, und letztendlich brauchte der Mann zwar länger als versprochen, aber unterm Strich nur rund 4 Wochen.
Schöne Grüße...
Hallo Kristian
ich glaube es ist so die beste Lösung, mit allen Vor und Nacharbeiten die ich so selbst hätte machen müssen aber selbst nicht kann und auch die Zeit dazu fehlt . Aber ich wäre gerne beim gießen selbst dabei gewesen. Nun die 4 Monate warte ich gern und habe den Service von AtelierMB , immerhin liegen die Räder auch schon ne Weile hier rum .
Gruß Andreas
So es hat nun doch nur 3 Monate gedauert . Heute ist Lieferung eingetroffen freu
. Anbei mal Bilder mit Stellprobe.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
Glückwunsch zum Fortschrit! Und wie bist Du selber mit dem Ergebnis zufrieden? Entsprechen die Gussräder den Modellen, oder besser Deinen Vorstellungen/Erwartungen? Und wie gut hast Du die "Schrumpfzugabe" getroffen?
Schöne Grüße...
Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis . Schrumpfung konnte ich so gut wie keine feststellen ,die ist ja nur ca 1% ,beim Aussendurchmesser hat man bei Atelier MB noch etwas mehr ans Modell modelliert als ich es hatte , somit ist jetz mehr da zum abdrehen . Meine MDF-Modelle waren lediglich eine Vorgabe so wie es mal aussehen soll , es gibt jetzt auch professionelle Gießmodelle. Habe leider kein Foto davon gemacht und mitgenommen habe ich sie auch nicht .Herr Burkhard war selbst nicht da , evtl bekomme ich die Modelle noch weil bezahlt sind sie ja.
Gruß Andreas
Hallo Zusammen
Ich habe nun auf die ersten beiden Räder Radreifen aufgezogen . Als erstes wurden die Rohlinge plangedreht dann der Innendurchmesser 155mm saubergedreht und mit gleicher Aufspannung aussen noch saubergedreht . Als nächstes von der anderen Seite her der Innendurchmesser 160 H7 gedreht und dann noch das Radprofil grob vorgedreht . Die Radsterne sind auf 160 s6 aussen gedreht .
Die Radreifen habe ich dann mittels einer stinknormalen Einzelkochplatte ca 25 Minuten aufgeheizt . Bei 200 Grad dehnt sich das ganze bereits um knapp 4 zehntel mm aus , das reicht bei der Passungspaarung völlig aus . Dann noch den Radstern reinlegen und kalt werden lassen .
Radreifen 160 H7 = 160,00- 160,04mm
Radstern 160 s6 = 160,10- 160,125mm
Ps hätte nicht gedacht das es so einfach ist .
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
gratuliere zum Bewältigen der neuen Technologie ![]()
Zum Drehen der Teile hätte ich Fragen:
Wie hast Du Sterne und Reifen auf der Drehmaschine gespannt?
Womit misst Du die Durchmesser? Oder hast Du Dir dafür Kaliber gemacht? Wenn ich mir den Nenndurchmesser meiner Treibräder von ca. 250 mm vorstelle... ![]()
Und noch eine Frage in die Runde: Ist das gewählte Übermaß von 6-12 Hundertsteln nicht zu wenig? Hier hat Sven "1,35 - 1,8 Promille des Bohrungsdurchmessers des Radreifens im kalten Zustand" genannt, das macht bei D = 160 mm 0,216 - 0,288 mm ![]()
Schöne Grüße...
