Lok-Bedienwagen Wasserverbindung
    Ich füttere den Injektor meiner Dampflok (Susi; ex Polly1) aus dem Tank im Bedienwagen und habe immer wieder Probleme mit Luft in der Leitung. Alle Rohre am Wagen und an der Lok sind luftdicht, nur die Verbindung zwischen den beiden ist das Problem.
    Ich habe schon Versuche mit verschiedenen Steckverbindern gemacht, allerdings stellten sie entweder einen zu großen Widerstand für den Injektor dar, oder sie waren nicht 100%ig luftdicht.
    Wie stellt ihr die Verbindung zwischen Tender/Bedienwagen und eure Dampflok her?
    liebe Grüße
    Jonas
  • Hallo Jonas,
    bei meiner 80er habe ich einen kleinen Wasservorrat 50er Rohr quer im Rahmen hinter der Pufferbohle, damit der Injektor oder die Wasserpumpen nicht direkt über die Leitung mit dem Tender verbunden sein müssen. Der Wasservorrat füllt sich über die Verbindung zum Tender durch einfachen Schlauch und Festo-Steckelemente 8 mm. So habe ich einen Puffer, falls mal kleine Unregelmäßigkeiten in der Versorgung auftreten. Fotos habe ich leider noch keine - Lok liegt zerlegt auf der Werkbank und fertig zum Lackieren.
  • Hallo Jonas
    Installiere einen Schlauch aus durchsichtigem PVC, dann siehst Du, ob der Wasserstrom bereits vom Tank kommend mit Luft versetzt ist, oder nicht. Ich habe an der Lok eine einfache 'Olive', auf welche der Schlauch stramm aufgesteckt wird. Dies ist bei mir immer dicht, die Größen von Olive und Schlauch müssen dabei allerdings zusammenpassen. Wenn der Schlauch sprüde wird - austauschen, sonst immer am Anfang der Saison. Die Olive kann man hinundwieder mit etwas dünnem Schmieröl behandeln, dann gleitet der Schlauch besser auf.
    Ich war früher Chemiker und habe mir Laborapparaturen selbst gebaut. Eine Verbindung aus PVC-Schlauch und dazu passender Olive ist nach meiner Erfahrung bei Unterdruck die beste Möglichkeit.
  • Hallo Jonas,
    das Wasser zum Injektor sollte den weg des geringsten Widerstands nehmen. Somit fallen Steckverbindungen in denen das Wasser eingebremst wird weg. Ich habe an meiner 24er den Schlauch vom Tender direkt auf den Wasseranschluss vom Injektor gesteckt. Der Schlauchdurchmesser sollte groß genug sein damit genügend Wasser zugeführt wird.
    Das funktioniert nun schon seit 16 Jahren so und ich habe bis vor kurzen auch keine andere Möglichkeit vorgesehen Wasser nach zu speisen.
    Wir haben mal bei Hinrich seiner 24er diese Steckverbindung ausgebaut und den Schlauch direkt aufgesteckt und der Injektor hat wesentlich besser gespeist.
    Hallo Johannes und zweimal Wolfgang,
    danke schonmal für eure Antworten. Bevor ich die Steckverbinder getestet habe hatte ich auch einen Schlauch einfach nur aufgesteckt, allerdings direkt auf ein 6mm Rohr, was anfangs auch super funktionierte. Allerdings kam nach und nach immer mal wieder mehr oder weniger Luft rein.
    Bild (Juli 2010)
    Die von Johannes genannten Oliven sind natürliche ein guter Tipp. Das müsste doch auch mit zwei auf die Rohrenden gelöteten Messingnippeln funktionieren, wenn man einen leicht spannenden Schlauch drüberzieht, oder?
    @ Wolfgang W.: Ich nutzt auch die Seitentanks der Lok für die Dampfspeisepumpe und die Achspumpe, aber auf dauer wird das Wasser zu warm für den Injektor ;)
    lg Jonas
    mir haben bei unsere Vereinslok die Verbindung Bedienwagen - Lok mit Pressluftkupplungen gelöst, kombiniert mit durchsichtigen Schläuchen. Funktioniert sehr gut, bis jetzt hatten mir noch keine Probleme mit Luftblasen.
  • bei mir ist das ein Silikonschlauch, der stramm auf ein 8mm-Rohr ohne Olive gesteckt wird. Silikon ist geschmeidiger und weicher als PVC, die Dichtigkeit der Verbindung ist daher gewährleistet.
    Heinrich
    mittlerweile habe ich die Wasserverbindung an meinem Wagen und der Lok umgebaut und auch schon getestet.
    An der Lok und am Wagen habe ich alle vorher vorhandenen Vorrichtungen abgebaut und die 5er Kupferrohre so befestigt, dass die Enden der Rohre ca. 1,5 cm frei vom Wagen/der Lok abstehen. Die Enden habe ich mit feinem Schleifpapier geschliffen und danach poliert. Als Verbindung nutze ich jetzt einen Silikonschlauch mit einem Innendurchmesser von 4 mm. Er sitzt sehr satt auf dem Rohr und beim Testen am vergangenem Sonntag pumpte der Injektor durchgehend ohne Probleme Wasser in den Kessel.
    Falls ihr euch noch für ein Bild interessiert werde ich dieses im Laufe der nächsten Woche nachliefern.
    Liebe Grüße
    Jonas
  • Hallo miteinander,
    habe meine D16 von Anfang an mit einem Silikonschlauch mit dem Wassertank des Bedienwagens verbunden. Ich habe immer noch das erste Schlauchstück klaglos in Betrieb.
    Alle anderen Lok-Tender-Wasser-Verbindungen, wie sie etwa in unserem Verein ausprobiert wurden, haben sich nicht wirklich auf Dauer bewährt - entweder ziehen die Verbindungen Luft oder/und die Schläuche haben sich im Querschnitt verengt bzw. sind förmlich "zusammengefallen".
    Man kann die Aussagen von Hannibal, Heinrich und Jonas nur bestätigen. Ich kenne jedenfalls kein einfacheres, besseres, billigeres und zuverlässiger funktionierendes System, um Wasser vom Bedienwagen zur Lok bzw. in den Injektor zu bekommen.
