Typologie der Forenbenutzer
  • Oh ja,
    das kenne ich auch zu gut, da googelt man schon und findet Forenbeiträge.
    Da denkt man dass man schnell Hilfe bekommt, da es eigentlich genau dafür Foren gibt,
    aber in den meisten Foren passiert genau das was auf der Seite beschrieben wird.
    Mit passiert sowas oft, wenn ich z.B. Probleme mit der EDV-Technik habe.
    Man findet zwar Foren die das thematisieren was ich suche, nur ist man dann noch ratloser als vorher.
    Erst nach stundenlangen Suchen findet man eine Antwort zum Problem.
    Also ich kenne bisher nur EIN Forum mit dem ich zu frieden bin und wo die Mitglieder einem in der Regel nicht hängen lassen
    und das ist Dieses hier!!!
    In dem Sinne auch gleich mal ein Dankeschön an Alle hier!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Hacki87 (28. März 2015 um 08:34)
    Nachdem ich mir die Tränen vor Lachen aus den Augen gewischt habe und die Brille nicht mehr beschlagen ist kann ich auch Antworten.
    Danke für den besten Beitrag im Forum seit langem.
    Ich bin alle diese Typen und habe fast jeden Beitragstyp schon einmal geschrieben.
    Am besten finde ich den Troll....
    Mfg
  • Ja, ja,
    selten so gelacht, aber nun mal Butter bei die Fische.
    Wer kann mir denn jetzt erklären wie man die Banane isst, ob
    man die Schale mitessen kann oder doch vorher schälen muss? :D
    "Man kann den Wert einer Sache daran messen, wieviel Zeit man sich dafür nimmt!"
    Grüße Andreas
    dies ist so ziemlich das einzige, mir bekannte Forum, wo mir solche oder so ähnliche Antworten nicht untergekommen sind.
    Aber neulich hatte ich mal versucht, in einem Autoreparaturforum Informationen zu sammeln, es ging um das Auswechseln einer Ölwannendichtung. Hatte tatsächlich einen Beitrag gefunden, in dem diese Frage gestellt wurde. Die erste Antwort lautete sinngemäß: "Warum wechselst du nicht ein Rad? Das geht einfacher."
    Da werden Sie geholfen!
    Ein schönes Wochenende zusammen
    Mathias
  • Hallo Andreas,
    versuch es mal mit einem Besuch im Zoo bei den Affen, die können ganz gut mit Bananen umgehen. :P
    Die können halt nur noch keine Forenbeiträge schreiben :P .
    der auch schon alle Forentypen durch hat.
  • Hallo Andreas,
    die Marke <Markennamen hier einfügen> hat dafür sicherlich ein Produkt dafür... Schaue doch einmal die Produkte dieser Marke an, vielleicht findest du was.
    Ansonsten gibt es sicherlich einen Hersteller dieser Banane, dieser kann dir sicherlich weiterhelfen... Solltest du dir ein NoName-Produkt zugelegt haben, empfehle ich einfach bei einer Marke anzurufen, welches ein ähnliches Produkt führt. Meistens ist die Handhabung ähnlich.
    Wenn dir das alles nicht weiterhilft, probiere es einfach mal aus, die Schale mitzuessen. Du kannst das mindestens einmal ausprobieren.
    Falls etwas schief gehen sollte, kann ich dir <Arztname hier einfügen> empfehlen, der kennt sich mit Zwischenfällen solcher Art gut aus.
    Ich persönlich würde einfach mal die Methode RTFM wählen.
    Gruß Johannes
    PS: Bitte nicht ernst nehmen :D
  • ʎɐqǝ ıǝq ɹnʇɐʇsɐʇ ǝuıǝ ɹǝpǝıʍ ǝıu ǝɟnɐʞ ɥɔı ´uuɐɯ ɥo
  • Moin Johannes,
    ja so ist das halt mit der „Geiz ist geil“ Mentalität. Ist aber alles halb so wild
    drehst Du einfach die Tasten auf der ɹnʇɐʇsɐʇ um, dann ist die Tastatur wieder
    in Ordnung und die Gross/Kleinschreibung geht auch wieder. :thumbup:
    Grüße Andreas
  • Hallo Heinz,
    vielen Dank für den Link, habe auch Tränen gelacht.
    Wie Thomas schreibt, seit langen der beste Betrag.
    Frank
    P.S. Mir fehlt seit heute Nacht eine Stunde!
