das Thema Mantel-Kolbenring ist hier ja schon mehrfach behandelt worden. Leider habe ich nichts darüber gefunden, wie viele in einem Zylinder sinnvoll sind. Nach meiner Meinung reicht einer aus, oder gibt es da schlechte Erfahrungen mit? Vielleicht hat jemand Hinweise dazu, Danke.
Hanno
Mantel-Kolbenring
- Frage
Hanno -
3. April 2015 um 17:24
Hallo Hanno
Einer reicht sicher bis über 50 Bar, da kommen wir mit unseren Belastungen die hin.
Damit der Ring nicht geteilt werden muss, wird der Kolben zerlegbar gebaut.
Nach dem Enbau muss der Ring kalibriert werden.
Das geht mit Aufkochen und im Wasser abkühlen lassen, oder einfach warten, nach dem ersten Betriebstag unter Dampf läuft alles schön leicht.Mfg
ich möchte widersprechen, wenn der Mantelkolbenring in kochendem Wasser schön weich ist, lässt er sich auch bei einem nicht geteilten Kolben aufziehen.
Ich habe das bei meiner 24 grade wieder gemacht.
Kalibrieren in kochendem Wasser oder ein paar Tage auf der Heizung ist wichtig!
Dann ein paar Stunden in die Tiefkühltruhe und der Kolben geht (noch kalt) relativ leicht in den Zylinder.Gruss Joachim
PS 1: Ich würde allerdings 2 Ringe pro Kolben empfehlen
PS2: Als Nachteil sehe ich die doch begrenzte Lebensdauer (so ca. 20 Fahrtage).
Hallo Joachim,
das ist ja eine interessante Information. Ich kann mir vorstellen, dass das noch dazu wesentlich von der Bearbeitungsqualität der Zylinder
abhängt - nicht jeder hat wohl die Möglichkeit, die sie zu honen. Wie glatt sind Deine Zylinderflächen?Dank und Gruß...
Kristian -
die Zylinder sind aus Grauguss (ich habe die Lok vor einigen Jahren gebraucht gekauft) und sehr fein bearbeitet.
Da die Schmierung der Zylinder immer vorhanden war, sollten sie eigentlich immer auf einem Ölfilm gelaufen sein.
Diese Lebensdauer der Mantelkolbenringe ist mir auch von Kollegen bestätigt worden.
Für den Austausch der Kolbenringe rechne ich aber jetzt mit etwas Übung auch " nur" einen Bastelabend pro Maschinenseite (wenn man nicht grade professionell fährt gehen diese 2 Abende aller zwei bis drei Jahre in der übrigen Wartung unter) .
Kolbenringe aus Grauguss sollten länger halten, aber wehe man fährt dann mit zuwenig Öl.
Deshalb bleibe ich bei den Mantelkolbenringen!Gruss
Joachim
Hallo Thomas,
wenn der Mantelkolbering beim Einbau nicht verformt wird, warum muss soll ich ihn dann noch Kalibrieren. Das würde er doch auch beim ersten Dampfaufschlag sowieso tun. Das Kalibrieren ist doch nur wie schon beschrieben, wenn der Ring beim ersten Einbau überdehnt wird (ungeteilter Kolben). Der Ring hat doch eine Fertigungsgröße ab Werk und die wird er nur verändern, wenn man in manipuliert. Danach muss er doch wieder nur in die Herstellungsgröße gebracht werden.
Da fällt mir gerade noch ein, das der hinterlegte O-Ring ein Vitonring sein sollte, also wenn erforderlich vielleicht austauschen. Ich habe bei meinen Loks eigentlich gute Erfahrungen mit geteilten, selbst gedrehten Graphitteflonringen (2 Stück pro Kolben) gemacht. Ist meiner Meinung nach preiswerter und genau so dicht. Wenn nötig sogar schneller gewechselt.
Wolfgang -
Das Kalibrieren funktioniert natürlich nur im fertig eingebauten Zustand!!
Also: Kolben mit Ringen fertig montiert im Zylinder!!JOA:
Wenn die Ringe bei dir nur 20 Fahrtage halten, stimmt irgend etwas nicht. Dann helfen auch zwei Ringe nicht weiter. Vielleicht hast du den Ring bei der Montage beschädigt?Meine Ringe sind seit acht Jahren drin und dicht wie am ersten Tag.
Mfg
... dicht wie am ersten Tag.
Hallo Thomas,
wie prüft man das eigentlich? Danke...
Frohe Ostern!
Kristian -
Hallo Kristian
Das siehst du im Betrieb, wenn du die Zylinderhähne öffnest und beim Anfahren immer nur aus einem der Hähne Dampf ausströmt. Jeweils aus der gerade mit Druck beaufschlagten Seite des Kolbens. Das muss während der Fahrt richtig "umschalten".
Wenn es aber aus dem zweiten Hahn gleichzeitig zischt, ist der Kolben undicht.mfg
....oder der Schieber ist undicht
bevor Kristian wieder fragt
Wolfgang -
Hallo Gemeinde,
ich benutze in meiner Decauville die Kolbenringe von Zimmermann, und habe sie in meiner Kerr-Stuart auch verbaut. Ich bin sehr zufrieden und kann das Produkt nur weiter empfehlen.Schöne Ostern,
ReinholdDer Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
