Streckenerweitertung im eigenen Garten
  • Hallo zusammen
    Heute wurde begonnen die Steckenerweitumrung zu bauen. Da uns seit zwei Jahren das nachbar Grundstück gehört. Müssen jetzt Gleise rein in den Garten. Der Grundkurs aus 2009 ist 150 Meter lang. 2011 wurden die Gleisanlage schon mal um 50 Meter verlängert . Morgen schicke ich einen Plan von der Strecke.
    Grüße Ingo
  • Hallo Ingo,
    wie macht Ihr Eueren Untergrund, wie bereitet Ihr das Gleisbett vor? Solche Arbeiten stehen zur Zeit bei mir auch an.
    Wäre dankbar, für so manchen Tip.
    Schöne Grüße,
    Reinhold
    Dr.B
  • Hallo zusammen
    Wie versprochen der Gleisplan. Ist nicht ganz so schön geworden wie ich wollte aber hab ja zurzeit mit der baustelle im Garten viel zu tun.
    @Reinhold
    Wie du sehen kannst stechen wir erst mal das Gras aus. Auf die Erde kommt eine sogennte Baufolie aus dem Baumarkt. Wir nehen die aus dem Grund weil erstens das Unkraut nicht so leicht durchkommt. Und das der Schotter nicht in der Erde verschwindet. Für den unterbau nehmen wir Mineralbeton weil das einfachsten hält.
    Grüße Ingo
  • Hallo Ingo,
    so ähnlich hab ich auch geplant, nur auf die Folie verzichte ich.
    Na denn, frohes buddeln
    Reinhold
    Dr.B
  • Folie hat den Vorteil, dass eventuell sprießendes Unkraut sich nicht tief im Boden verwurzelt und dadurch leicht herausgezupft werden kann. Bei längerem Trockenwetter stirbt das Unkraut meist auch von alleine ab!
    Der Weg ist das Ziel ;)
    Folie ist Sch.... Wenn es stark regnet bleibt das Wasser stehen und wenn man sie auch noch seitlich hochgezogen hat, dann hat man eine regelrechte Wasserrinne. Besser ist ein Flies, das auch im Straßenbau oder bei der Dämmung von Kellern verwendet wird. Wasser kann abfliesen, Pflanzen haben keine Chance.
    Hallo Volker,
    das stimmt so nicht wirklich. Die Unkrautfolie, wie sie z.B. vom Dehner, Bauhaus ... vertrieben wird, ist keine Plastikplane. Sie besteht aus zusammengewebten Kunstoffstreifen (jeweils ca 2,2 mm breit) und ist damit wasserdurchlässig, lässt aber kein Unkraut durch. Ich habe seit 2009 solch eine Folie unter meinen Gleisen und am Rand auch hochgezogen...selbst bei starkem Regen hatte ich NIE Pfützen ;)
    Somit ein guter Tipp !!
    lg Jonas
  • Jawohl
    Aus Polymerzeug gewebte Säcke oder das Material dazu in Bahnen werden auch im Gartenbau und vielleicht auch in der Landwirtschaft verwendet.
  • Hallo zusammen
    Ich habe hier wohl das Flasche Wort gewählt. Natürlich haben wir flies genommen. Genau so ein flies wie es Jonas beschrieben hat.
    Ich möchte mich dafür entschuldigen.
    Grüße Ingo
    Egal was du bei der Feldbahn baust es gab es bestimmt im Orignal.
  • Es handelt sich nicht um große Flächen, sondern lediglich ca. 40cm breite Streifen - da hat anfallendes Wasser noch gute Möglichkeiten, seitlich zu versickern. Eine "Wanne" sollte man natürlich nicht damit formen ;)
