Baubericht Baureihe 01
  • Hasllo Zusammen,
    zuerstmal vielen Dank an Michael und Dirk für das Einstellen der Vorbildfotos und eine Frage: darf ich einge Bilder davon auch auf meiner Webseite der Baureihe 01 verwenden. Ich habe nur ganz wenige Bilder der 01 531 in Arnstadt, aufgenommen im Jahr 2000 als die Lok noch betriebsfähig war. Ich hatte damals die Gelegenheit, die Lok im Bf. Arnstadt mal ein paar Meter selbst zu fahren, es war gigantisch.
    Mathias
    PS: der Link zur EFZ funktioniert auch bei mir nicht
    mein letzter Bericht liegt ja nun fast ein halbes Jahr zurück, was nicht heisst, dass in dieser Zeit nichts passiert ist. Zum einen wurde noch an einigen Details der Konstruktion gearbeitet. So wurden die Zylinder noch mal komplett überarbeitet, ebenso der Kreuzkopf. Einige Arbeit verursachten auch die Räder, denn wir sind immer noch auf der Suche nach einer Giesserei. Nachdem die Gussmodelle für die Räder im 3D-Druck entstanden brauchen wir noch jemand, der die Teile auch gießen kann. Es laufen einige Anfragen. auch bei branchenbekannten Firmen, wir haben aber noch keine verbindliche Zusage.
    Aber es sind auch wieder einige Laserteile für die Bremse sowie für Vor- und Nachlaufachsen fertiggestellt, die jetzt noch bearbeitet werden müssen. Beim Laserschneider wurden verschiedene Teile nach 3D-Datensatz auch gleich gekantet, z.B. die Bremsgehänge auf Bild 4 oder diverse Winkel. Der große Ring auf Bild 2 ist der Rohling für die Bremsbacken, der nach Bearbeitung der Aussenkontur geteilt wird. Die folgenden Bilder zeigen die jeweiligen Baugruppen im CAD und auf den Fotos sind die Einzelteile abgebildet. Jetzt werden die Teile erst mal fertig gemacht und montiert.
    Mathias
  • Hallo Volker,
    die Bremsgestänge sind nach Originalzeichnungen in 1:11,3 umgesetzt worden. Es kann vielleicht dadurch täuschen, dass die Hebel nicht ganz so filigran wie im Original sind, da sonst die Bolzen usw. zu dünn geworden wären.
    Mathias
  • Hebelverhältnisse werden völlig überbewertet! ;)
    Und wenn das bei Steuerungen auch mal so gelebt wird, schiebt man die Lok halt an... ;)
    Nachtrag: Der 2. Bremsbalken von Links müßte m.E. ungefähr gleich lange Hebelhälften haben. Auf dem Bild sind die Verhältnisse aber m.E. so wie am 3. Bremsbalken von links.
    Nachtrag 2: Jetzt habe ich erst die völlig unterschiedlichen Hebelarmverhältnisse der senkrechten Balken bemerkt. Die Hebelverhältnisse der Verteilhebel könnten doch stimmen!
    Einmal editiert, zuletzt von Stephan_A (21. September 2016 um 13:03)
    heute ist es der Zeit, mal wieder was neues von unserem 01-Projekt zu berichten. Das Vorlauf-Drehgestell ist im Bau schon recht weit fortgeschritten.
    Einige Einzelteile hatte ich ja schon im letzten Beitrag gezeigt. Hier seht ihr jetzt aktuelle Bilder vom Zusammenbau.
    Die ersten beiden Bilder zeigen das vormontierte Drehgestell und eine Anprobe am Rahmen.
    Hier sind die Rohteile der Federführungen und das Drehlager zu sehen
    Drehlager bei der Anpassung an den Rahmen und das fertig bearbeitete Drehlager
    Hier das fertige Drehlager mit eingebautem Pendellager von INA, und eingebaut im Drehgestell
    In Kürze geht es weiter mit dem Drehgestellbau
    Mathias
  • Baubericht Baureihe 01 - Teil 19
    seit meinem letzten Beitrag vom Januar ist schon eine Weile vergangen, ich war beruflich stark eingespannt,daher wienig Freizeit. Inzwischen ist der Bau weiter fortgeschritten. Von diesem Fortschritt möchte ich heute berichten. Das vordere Drehgestell ist fertiggestellt. Dazu jetzt ein paar Bilder.
    Details des Drehgestells sind in den ersten sechs Bildern zu sehen
    Das Achslagergehäuse als Einzelteil und eingebaut im Drehengestell zeigen die nächsten zwei Bilder
    Drehgestell mit eingebauten Achsen, Drehgestell zur Anprobe unter dem Lokrahmen
    Die Räder sind mit Spannsätzen auf die Achsen aufgezogen. In Kürze gehts dann weiter
    Mathias
    Es geht direkt weiter. Das Vorlaufdrehgestell hat ja beim großen Vorbild eine Bremse. Und diese sollte unsere Lok ja auch bekommen. Da aber die Lok für einen 9m Radius ausgelegt ist, und die Zylinder schon um 2,5 mm auf jeder Seite nach aussen gesetzt wurden, bleibt trotzalledem nicht genügend Platz für die Bremse. Also wurde eine Attrappe konstruiert, deren oberer Teil weggelassen wurde, um das Ausschwenken des Drehgestells ohne Kollision mit dem Zylinder zu ermöglichen.
    Und wenn es immer noch zu Behinderungen im Bogenlauf wegen der Bremse kommen sollte, kann diese schnell abgebaut werden, es müssen pro Seite nur zwei Schrauben gelöst wderden, die gut zugänglich sind.
    Die Bremsbacken entstanden aus einem gelasertem Ring, die Aussenkontur wurde gedreht, anschliessend wurden die einzelnen Bremsbacken herausgeschnitten.
    Nachdem das Drehgestell fertiggestellt war, ist jetzt die Schleppachse an der Reihe. Diese wurde nicht, wie beim großen Vorbild als Adamsachse ausgeführt, sondern als vereinfachte Achse mit Deichsel. Auch bei dieser Konstruktion musste die Seitenbeweglichkeit wegen des Bogenlaufes beachtet werden.
    Im folgenden nun die zugehörigen Bilder.
    Mathias
  • Baureihe 01 - Teil 21
    endlich ist es mal wieder an der Zeit, etwas Neues zu berichten. Schon vor geraumer Zeit sind die Treib- und Kuppelräder aus der Gießerei gekommen.
    Es hat lange gedauert, bis wir eine Gießerei gefunden haben, die bereit war, die Räder zu gießen. Aber: das Warten hat sich gelohnt.
    Auch im Vorfeld waren einige Arbeiten zu erledigen. Als erstes stand die Konstruktion der 3D Modelle an. Aus diesen Modellen entstanden dann per
    3D Druck die Gussmodelle, die um 2% vergrößert wurden, um die Schwindung beim Erstarren des Gusses zu kompensieren.
    Gußmodell-Hälften
    Diese Gussmodelle gingen dann in die Gießerei, damit wurden dann die Sand-Gussformen erstellt. Die Gießerei hat noch zusätzlich das Anschnitt- und Laufsystem
    mit Einguss und Steiger ergänzt. Dann erfolgte der Guss, nach dem erstarren und abkühlen wurden die Rohlinge gestrahlt, entgratet und verputzt.
    Abgüsse von Treib- und Kuppelrad
    Detailansicht
    Danach erfolgt die mechanische Bearbeitung des Radreifensitzes.
    Erste Bearbeitung auf der Drehbank
    Fertig bearbeiteter Radreifensitz
    Die Radreifenrohlinge sind Brennzuschnitte, deren Kontur zunächst grob vorbearbeitet wird. Nach der Vorbearbeitung wird der Radreifensitz fertig gedreht.
    Radreifenrohlinge
    Montierter Radreifen
    Das vorbearbeitete Profil
    Nach diesen Arbeiten werden dann die Radreifen auf die Radsterne aufgezogen bzw. mit Loctite verklebt. Nach Abschluss dieser Arbeiten werden die Achs- und Zapfenbohrungen eingebracht.
    Jetzt wurden die Räder auf die Achsen auf die Achsen aufgezogen und ausgewinkelt.
    Nun erfolgte eine erste Probemontage der Radsätze im Rahmen.
    Erste Anprobe der Radsätze
    Nachdem alles passte, wird bei den Radsätzen nun zwischen den Spitzen das Spurkranzprofil fertig bearbeitet.
    Damit sind die Radsätze fertig zum endgültigen Einbau.
    Fertigbearbeitung
    Fortsetzung folgt (ich hoffe) in Kürze
    Mathias
  • Hallo Mathias,
    Gratulation zum wichtigen Meilenstein!
    Ich kenne die 01 nicht "von innen", bin überrascht, dass die Radsterne nicht symmetrisch zur Mittelebene sind. Ich nehme an, sie sind aus Grauguss, und die Radreifen? Wie befestigst und sicherst Du die Räder auf den Achsen, wie hast Du sie ausgewinkelt?
    Dank und Gruß
  • Hallo Kristian
    ja, die Radsterne sind nicht symetrisch, in dem Ausschnitt der Originalzeichnung siehst du den Speichenquerschnitt, die Teilungsebene liegt bei 37,5. Das Material ist Grauguss, Radreifen aus Stahl.
    Die Räder werden mit einem Spannsatz mit Konusschraube auf der Achse befestigt, die Winkel-Ausrichtung erfolgt mit einer Schablone
    Mathias
