Ersatzmotor, was würdet Ihr nehmen?
  • Hallo Ihr,
    für ein Bauprojekt habe ich einen Motor eingebaut, der aber nicht mit dem Rest harmoniert:
    • Betriebsspannung 12 V-
    • Leistung max. 300 W
    • Drehzahl bei 12 V: 3800 U/min
    Motormaße ohne Welle (Lxø): 49x118 mm, Wellenmaße (Lxø): 15x8 mm mit
    Linksgewinde.
    Jetzt suche ich einen Getriebemotor mit ähnlichen Daten und Abmessungen.
    die Drehzahl kann auch etwas geringen sein, bis 3.000 U/min, Betriebsspannung muss 12V bleiben.
    Könnt Ihr mir etwas empfehlen?
    Einmal editiert, zuletzt von Scrat (22. April 2015 um 22:52)
  • Hallo Volker,
    da passt etwas nicht.
    Graupner Speed 900 BB:
    Durchmesser 51,5 mm
    Länge 85 mm ohne Welle
    Mein Motor:
    Durchmesser: 118 mm
    Länge 49 mm ohne Welle
    Den Speed 900 BB verbaut Maxitrak in seinen Fahrwerken. Meine Jubilee hat zwei davon. Die sind sehr zuverlässig, allerdings für diesen Fall ungeeignet.
  • Hallo zusammen
    Es ist immer wieder traurig, wenn das, was mal gut war nicht mehr erhältlich ist.
    Dann müssen wir mal wieder nach etwas passendem suchen.
    Auch ich werde in Zukunft nochmal etwas in dieser Richtung brauchen.
    Gruß Norbert
  • Um nochmal aufs eigentliche Thema zurückzukommen:
    Graupner Speed 900 passt nicht in die Lok.
    Ich suche einen Motor mit ähnlichen Abmessungen wie oben aufgelistet.
  • Hallo Holger,
    hatte Länge/Durchmesser vertauscht, sorry.
    Suche doch mal im WWW nach einem Brushless Motor mit KV300, der dreht dann mit 12V ziemlich genau 3600U/min.
    Das Problem ist da eher, dass die Wellen dünner und ohne Gewinde sind.
    Welchen Motor hast du bislang verwendet?
  • Hallo Ihr,
    der Schneepflug ist gerade zum Lackieren zerlegt. Danach wird das Thema Tauschmotor wieder akut.
    Bisher habe ich noch nichts gefunden, daher frage ich nochmal nach Euren Ideen (Daten des verwendeten Motors siehe oben).
  • Moin Wolfgang,
    der Thread ist in Richtung Graupner 900 abgedriftet, die bei mir nicht reinpassen (schon geschrieben).
    Scootermotoren für 12V habe ich keine mit passenden Abmessungen gefunden (24V gibt es massenweise).
    Die Suche geht weiter.
  • Hallo Holger,
    der Motor soll 300Watt Leistung abgeben? Kaum zu glauben.
    Mir bekannte hochwertige Scheibenläufermotoren in diesen Abmessungen haben etwa 100Watt.
    Du meinst ja hoffentlich die dauerhafte Abgabeleistung und nicht Leistung aus Spannung und Strom ermittelt.
  • Hallo Volker,
    so genau habe ich nun auch nicht gerechnet.
    Meistens wird doch immer die Aufnahmeleistung und die Abgabe seltener angegeben. Es sollte eigentlich ein Motor von Matcon unterzubringen sein. Ich seh da noch was Platz.
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang Weißert (8. Juni 2015 um 18:59)
  • Hallo Holger,
    ich habe einen kurzen Blick auf die Seite von Matcon geworfen:
    1. es ist die Ausgangsleistung angegeben,
    2. bei den Leistungskennlinien sind Wirkunsgrade bis ca. 82 % angegeben, der größte Drehzahlbereich in den Tabellen ist mit 70 % abgedeckt.
    Es gibt in 7 1/4 " ein 3er-Gespann "Jenbach-Ponys", bei denen jedes mit 2 Scheibenläufermotoren a 150 Watt bestückt ist. Vielleicht mal suchen und nachfragen.
    Udo
