bei meiner Simplex hat sich ein Rad gelöst. Die Räder sind mit Stiften auf der Achse gesichert.
Ein Stift ist verschwunden und das Rad ist nun lose.
Ich will das Rad mit Loctite 603 wieder befestigen.
In der Bucht findet man die unterschiedlichsten Offerten mit verschiedenen Preisen.
Wo kauft Ihr Euer Loctite ein? Hat jemand eine bessere Idee das Rad wieder zu befestigen?
Ich werde nachher noch ein paar Bilder einstellen.
Frank
loses Lokrad
- Frage
Frank -
25. April 2015 um 16:59
Hier noch einige Bilder. Das Rad sitzt fest auf der Achse.
Der Splint muß etwas dicker sein als 3mm. Ich habe mir einen angefertigt mit 0,03 Übermaß.
Auf dem Bild habe ich ein Stück 3mm Material eingesteckt. -
Moin,
und was hältst davon auf 3,3mm aufzubohren, M4 Gewinde rein und mit einer langen Madenschraube sichern?
Gruß Harzbahner
Hallo Frank
Die Frage ist als erstes: Warum hat sich das Rad gelockert?
Sind die Lager der Kuppelstangen noch ok?
Sind die Hubzapfen eingelaufen?
Ist eine Kuppelstange verbogen?
Die Kräfte kommen irgendwo her und sind groß.Beim Verkleben mit Loctite (kannst du von mir haben, ich habe eine grosse Flasche 603 und 620, die verbrauche ich in diesem Leben nicht mehr)
muss die Fügefläche trocken sein. Das ist bei alten Gussrädern gar nicht so einfach zu gewährleisten, weil das Öl der Jahrzehnte ins Gefüge eingedrungen ist.Es lockert sich immer das am "schlechtesten" ausgewinkelte Rad. Eine Fixierung in der alten Position ist dann nur Hilfe für kurze Zeit.
Zuverlässiger ist eine einstellbare Befestigung, z.B. mit Spannsatz. Da gleicht sich ein Winkelfehler bei der ersten Umdrehung von alleine aus.
Als Überprüfung, ob hinterher alles stimmt dient Fingerspitzengefühl: Das zusammengebaute Triebwerk muss sich ohne zu stocken mit gleichmässiger Kraft durchdrehen lassen.mfg
Ich denke, Frank sollte sich eine Lehre zum Auswinkeln machen und jetzt alle Radsätze nachprüfen. Wahrscheinlich besteht die Möglickeit, daß einst beim Aufpressen der Räder auf die Achsen an diesem Rad die Passung vorher nicht sehr genau war. Die schwache Verbindung an diesem Rad ist dann zuerst aufgegengen.
Beim Bohren auf der Grenze zwischen zwei unterschiedlichen Materialien besteht immer die Gefahr, daß ein Bohrer in Richtung des weicheren Materials verläuft. Das kann man bei Frank's Bild oben recht gut sehen. Die Idee mit einem Gewindestift zu arbeiten ist daher nicht so gut. Der Gewindebohrer wird ebenfalls verlaufen und dann würde das Rad bestimmt nicht besser festgehalten.
Danke für Eure Gedanken über die Ursache meines losen Rades. Man könnte auch sagen ich habe ein Rad ab, aber das wisst Ihr ja.
Die Hubzapfen sind absolut in Ordnung und die Kuppelstangen schnurgerade.
Die Bronzelager der Kuppelstangen habe ich 2007 alle erneuert. Die hatten damals ovale Innendurchmesser.
Die sehen nach sieben Jahren noch sehr gut aus, ich hätte mehr Verschleiß erwartet.Bei der Frage warum sich das Rad überhaupt gelockert hat stimme ich Johannes zu.
Vielleicht war die Passung bei diesem Rad die schlechteste und es hat sich nach all den Jahren einfach gelockert.
Das Rad sitz fest und ohne zu wackeln auf der Achse. Mit dem 3mm Rundmaterial als Stift ist beim Verdrehen eine ganz leichte Bewegung möglich.
Mit dem Passstift mit Übermaß sitzt alles fest, obwohl ich den Stift nur vorsichtig 3-4mm mit dem Finger hineingedrückt habe.
Ich bin zuversichtlich, dass eine Reparatur mit Loctite erst einmal funktioniert.Auf Dauer kann ich immer noch die Achsen austauschen und Spannsätze verwenden oder
die Lösung mit den geschlitzten Achsen und den konischen Inbusschrauben nehmen.
Diese gefällt mir am besten, da einfach genial.#Thomas: Ich habe bei ebay hier Loctite gefunden. Ist der Preis OK?
Ich werde aber eventuell Dein Angebot annehmen und bei Dir vorbei kommen, da ich nicht weiß wie schnell der liefert.
Oder kennst Du ein Ladengeschäft in unserer Nähe?
Sonst laufe ich am Ende noch Gefahr mit einem B-Kuppler mit Vorlaufachse am Sonntag zu unserem ersten Fahrtag zu erscheinen.Viele Grüße
Frank -
Hallo Dampfbahner,
eigentlich kann der Radsatz nicht so schlecht gewesen sein. Wenn Frank so mit seiner Lok über die Gleise braust und das fast von morgens bis abends, dann darf ruhig mal ein Rad locker werden. Vielleicht kann er ja mal kurz berichten wie viel tausend Kilometer er schon damit gefahren ist. Bei Winkelfehlern hätte das Rad sich schon viel früher gelockert. Ich würde die Nabe einfach mit einem Körner rundherum ankörnern, so das die Oberfläche wieder etwas umfangreicher wird. Dann von Thomas das angebotene Loctide verwenden. Das Rad aufpresssen, geht nun etwas schwerer durch die Körnerschläge. Danach die M4 Madenschraube gegen verdrehen einschrauben. Alles andere würde ein vollständiges Überholen der Radsätze und Stangen erfordern. Das wird aber nicht sein Ziel sein.
Frank du warst schneller wie ich mit deinem Beitrag ;o) -
Hallo Frank
Wenn du das mit den Stift beibehalten möchtest dann nimm doch einen Schwerspannstift oder einen Kegeligen den du dann eintreibst da geht auch nix mehr locker.Christian
Wenn Loctite, dann sollte es Nr 620 sein (ich geb zu, daß die Bezeichungen bei Fa Loctite etwas unklar oder verwirrend sind).
Loctite 620 bietet den höchten Widerstand gegen Scherkräfte an zylindrischen Objekten (3800 Psi in der Englischen Litetarur). Es hat eine max. zulässige Spaltbreite von 0.015 Zoll (0.38 mm), bindet nach 30 Minuten und erreicht die Endfestigkeit nach 24 Stunden - und ist bis 450 C temperaturfest. Es wird ein Loctite Primer 7471 empfohlen, zur Vorbehandlung der Bindeflächen. Der Primer stinkt jedoch grauslich.
Loctite 603 ist angeblich auch tolerant ggü Schmieröl.Frank - Du solltest aber, bevor die Klebeaktion steigt, einmal nachmessen, ob der Achsstummel, wo das Rad aufgeklebt werden soll, nicht vielleicht etwas 'tonnen'förmig ist (wie ein Bierfass alter Art in der Mitte im Durchmesser um eine Spur zu groß. Wenn das der Fall ist, dann lockert sich das Rad schon bald wieder. Freund Baggo in UK hatte das und ein wobbly (loses) Rad. Das Problem konnte erst mit Kleben korrigiert werden, nachdem der Achsstummel wirklich ein exakter Zylinder war.
Hallo Johannes,
das Loctite 620 ist mir auch ins Auge gefallen. Ich habe mir beide Datenblätter einmal durchgelesen.
Wenn ich das nette Angebot von Thomas annehmen darf habe ich ja, wie Du oben lesen kannst, die freie Auswahl.
Der Achsenstummel ist so weit ich das beurteilen kann nicht tonnenförmig. Dann würde das Rad kippeln.
Das tut es aber nicht, sitzt einwandfrei auf dem Stummel.
Es hat sich nicht lose gearbeitet, soll heißen es sind keine Verformungen fühl- und sichtbar.
Ich werde aber trotzdem einmal nachmessen.#Christian:
Der Stift, den ich mir gemacht habe, ist kegelig von 3,03 mm am Anfang bis 3,1 mm am Ende auf 18mm Länge.Viele Grüße
Frank -
Hallo Frank
Wenn ich an meiner Lok ein loses Rad hatte, dann war das Kleben mit eben diesem Löctite immer klar gegangen. Das Problem ist nur die Klebepassung muß absolut vom Öl befreit weden. Ich habe das mit Bremsenreiniger aus der Sprühdose sauber hingekriegt; hält Bestens, und wie Du ja weist, der Lok Margret wird nichts geschenkt
Gruß von Wolfgang -
Hallo Wolfgang,
das Rad und auch die Achse haben schon ein ausgiebiges Bad in Bremsenreiniger hinter sich.
Ich werde aber vor dem Kleben aber noch einmal reinigen. Danke für Deinen Hinweis.
Frank
