Hallo Herbert,
meine Wäscheleine ist ein Besenstiel an 1,5q mit 2 Nägel am Dachbalken vom Carport befestigt. Muss ich immer warten bis es Windstill ist, sonst sammelt sich so einiges ungewolltes in der Lackoberfläche
. Ich hänge auch keine allzu großen Teile auf, versuche soweit es geht die Teile liegend zu lackieren. Bei meiner Geduld ist schnell zuviel Lack aufgetragen und ich habe die Tränen nicht nur in den Augen. Den Rahmen hatte ich soweit es ging wieder zusammen geschraubt und dann in einem Rutsch lackiert. Durch den "Lokspiess" konnte ich immer die optimale Lage wählen. Dank der Airbrushpistole für Anfänger von Conrad, war eine gute Farbverteilung möglich und so ist es bis in die letzte Ecke alles rot. Jetzt der eigentlich unangenehme Teil der Arbeit. Die Radsätze müssen alle auf die Drehbank und anschließend noch schön verputzt werden. Ich glaube das gibt noch die ein oder andere Blase. Willst du deine Räder auch ganz von der Farbe befreien? Bei einer anderen Lok habe ich die Räder mit Abbeizer bestrichen und über Nacht in einer Plastiktüte gelagert. Am anderen Morgen war die Farbe komplett gut ablösbar.
BR 80 - vorher nachher
- Baubericht
Wolfgang Weißert -
10. Mai 2015 um 15:00
Hallo Dampfbahner,
das braucht alles mehr Zeit als ich gedacht habe. Aber es geht wieder weiter und der Rahmen mit Achsen ist ein Stück weiter.
Wenn die Räder drauf sind, melde ich mich wieder.
Wolfgang -
Hi Wolfgang,
sieht prima aus, bin gespannt wie die 80 komplett aussieht. Die Seitenwände des Führerhauses sehen auch schön aus.
Kann die Arbeit grad gut nachvollziehen , wir lackieren da auch grad was großes im Keller.....
Christian -
Hallo Dampfbahner,
wie schon angekündigt, bin ich wieder in der Werkstatt und vollende Stück für Stück meine 80er.
Jetzt mussten die Stangen noch nach bearbeitet werden. Die eingefrästen Streifen für die rote Farbe gefertigt werden. Dazu habe ich erst mal ein 50er Winkeleisen auf den Frästisch gespannt, in dem schon die Löcher für die Stangenbefestigung drin waren. Das Ausrichten macht die meiste Arbeit. Eigentlich ist die Maschine recht genau, aber bei den Einfräsungen mit dem 1,5mm Rand fällt jede Unregelmäßigkeit auf. Daher die Stangen erst mal locker vorgespannt und dann mit dem 5mm Nutenfräser von unten angefahren und am Anfang und Ende genau ausgerichtet. Danach die Stange fest gespannt und erstmal in der Mitte von der Stange gefräst. Dann auf das obere und untere Endmass fertig bearbeitet. Spannend wurde es bei der Treibstange. sie ist leicht konisch und länger als der Verfahrweg meiner Maschine. Der Winkel musste im Arbeitsgang verschoben werden. Das habe ich den Aufspannwinkel mit zwei Anschlägen auf dem Tisch fixiert. Nach dem Verschieben auf die neue Position, war der Winkel immer noch sauber zur Maschine positioniert. So habe ich jeweils eine Seite der Nut gefräst und die Schräge mit einbezogen. Nach dem Fräsen erfolgte die elendige Schleiferei bis die Oberfläche der Stangen fertig war. Bei dieser Arbeit habe ich meinen Excenterschleifer schätzen gelernt. Für das Endfinish sorgte dann das Schleiflies. Das Einlegen der Farbe war dann nicht mehr schlimm.
Hier sind noch ein paar Bilder zumbesseren Verständnis:
Und natürlich noch das Endergebnis:
Wolfgang -
Hallo Dampfbahner,
endlich bin ich wieder ein Stück weiter gekommen. Der ganze Kleinkram hält ganz schön auf und zum Anderen merkt man noch wo man doch noch nicht so ganz fertig war. Jetzt waren die Zylinder und die Steuerung in der Bearbeitung. Ein paar Bilder sagen bestimmt mehr, wie mein Text dazu.Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Da der liebe Johannes sich sorgen gemacht hat, dass sich die Treibstange in den Boden bohren könnte,
habe ich auch die Fangvorrichtung noch nachgerüstet - sicher ist sicher.
Jetzt kommt als nächstes der Aschekasten und der Kessel.
Aber dazu später mehr.
Wolfgang -
