ÖBB 50er in 7 1/4 Zoll: Rahmen planung
    ich bin ja erst seit kurzem angemeldet, aber im meinem Kopf schwebt ein großes Projekt.
    Ich träume davon, bzw. eher plane auch schon eine Dampflok der Reihe 50 in 7 1/4 Zoll zu bauen (allerdings als ÖBB Lok ;) ). Erste Zeichnungen zu den Rädern bzw. dem Rost gibt es schon.
    Meine Frage ist jetzt, wisst ihr vielleicht wo man genaue Pläne der 50er herbekommt?
    Meine Idee wäre das Staatsarchiv in Wien gewesen.
    Und weiters, was haltet ihr von dem Projekt?
    Ich habe meine Maschinenbauausbildung an der HTL fast abgeschlossen (mündliche Matura kommt im Juni), technisches Verständnis, vorallem für Dampfloks, ist vorhanden und Maschinen sowie Werkzeug (Fräsmaschine, Drehmaschine, Säge, Bohrmaschine, Schmiede,...) wäre auch vorhanden. Dass soetwas ein langes Projekt ist, und nicht in einem Jahr fertig ist, ist mir auch klar. ;)
    Bin gespannt was ihr dazu meint, und wenn ihr Fragen oder kritik habt, ich bin für alles offen. :)
    Hallo Marius,
    schönes Project. Ein Mitglied hier hat von der gleich zwei gebaut. Ein schöner Bericht darüber ist unter "Meine 50 3655" zu finden.
    Oder hier...
    Meine 50 3655
    Dies sind allerdings Reko 50er.
    Viel Erfolg
    Einmal editiert, zuletzt von Steamchris (27. Mai 2015 um 13:22)
  • Hallo Marius,
    die Adresse für Zeichnungen zu Schienenfahrzeugen ist das Henschelmuseum:
    http://www.henschel-museum.net/Findbücher
    Wer als angehender Maschinenbauer solch ein Hobby pflegt, wird sicher ein Maschinenbauer
    mit Leib und Seele!
    Viel Erfolg beim Start in einen sehr interessanten Beruf und bei deinem Projekt "BR 50 ÖBB".
    Gruß Dirk
    M.A. Verick:
  • Danke Dirk :)
    Bin gespannt, ob ich aus dem Staatsarchiv was bekommen kann. Eine Bekannte meines Vaters schaut für mich nach ;)
    Wenn das nichts wird, dann komme ich gerne auf eure Tipps zurück :)
  • Habe jetzt gestern mal das Vorlaufrad gezeichnet und die Kuppelräder 1 und 4. Heute kam die Kuppelstange für die Achsen 1/2 und 4/5 hinzu, sowie die Treibstange.
    Mit Autocad geht das ja sehr schön.
    Soll ich mal ein paar Bilder davon hier einstellen?
    Dann könntet ihr mal beurteilen, ob das sinnvoll ist, oder ob ich da in eine ganz falsche Richtung plane. ;)
  • So, ich bin gerade am Planen der Gussformen für die Radsterne. Die erste Form sollte so eigentlich fertig sein.
    Mein Gedanke ist, das Modell mit einem 3D-Drucker zu drucken, und so die Kosten für den Modellbau bei der Gießerei zu sparen.
    Wenn ihr andere Tipps oder Ideen habt, nur her damit
  • Hallo Marius,
    woraus sollen die Modelle gedruckt werden? Ich würde das wohl mit der Gießerei bezüglich Drücke beim Formen, bzw. notwendige Festigkeit des Modells konsultieren. Hast Du Preise für den 3D-Druck sondiert? Ich hätte etwas Angst davor.
    Und noch eine Frage: In den Bildern sieht man das nicht so richtig - verjüngen sich die Speichen nach außen? Hast Du Originalzeichnungen zu den Rädern oder machst Du sie "nach Augenmaß"?
    Dank und Gruß...
  • Hallo Kristian,
    Das mit dem Drucken wollte ich eigentlich in der Schule machen (dann müsste ichs nicht zahlen ;) ). Wenn das nicht geht kommen je Form ca. 50-100€ auf mich zu schätze ich mal. Was im gegensatz zu 250€ bei der Gießerei doch eine Ersparnis wäre. Als Material würde ich dann den Kunststoff verwenden, den wir hier haben. Weiß leider nicht genau was das ist. Ist aber ein etwas härterer, aber nicht zu spröder Kunststoff.
    Die Speichen sind eine Ellipse, die aber über die gesamte Länge gleich ist. Wenn ich das noch ändern will wäre das aber auch kein großes Problem mit Creo. :)
  • Hallo Marius,
    unterschätze die Kosten für einen brauchbaren (Verwendungfähigen) 3D Druck nicht. Das kann schnell in oberen 3 stelligen Eurobereich gehen und dann kommen die Kosten der Gießerei noch hinzu (auf Platte montieren, Steiger, Speiser hinzufügen usw.
    Und wenn du schon extra Räder fertigen lässt, dann besorg dir Original Zeichnungen und Konstruier danach!
    Gruß Alex
    Hi,
    wieso zeichnest du 2D mit Autocad und nicht gleich alles als 3D mit Creo und erstellst dir dann einfach eine Zeichnung davon? Sonst hast du ja am Ende nur ein riesiges Durcheinander und siehst nie, ob am Ende alles richtig zusammenpasst !?!
    Den Hinweis von Alex würde ich an deiner Stelle sehr ernst nehmen, sonst hast du am Ende nur einen Haufen teuerer unbrauchbarer Teile.
    lg Jonas
    Hi,
    wenn du sparen willst, lass dir nur eine Form machen ,für das Rad mit dem kleinsten Gegengewicht. Die Gewichte der anderen Räder kannst du dann selbst als Imitation bauen. Wie sowas aussehen kann siehst du in meinem Thread "Project J". Ich habe für alle Räder nur einmal 100€ Formkosten bezahlt, da ich ja auch nur ein Rad habe gießen lassen.
    Wenn die Räder lackiert sind sieht man da keinen Unterschied mehr.
    Wie sieht es denn beim Atelier Burkhard aus mit Rädern?
    Da könntest du mal schauen ob es da keine Räder gibt. So würdest du billiger wegkommen.
  • Die zu verwendenden Kunststoffe sind meistens PLA oder ABS.
    3D druck für die Gießerei kann ich nur empfehlen. Aber du solltest wirklich bevor du es druckst mit deinem Gießer besprechen ob du alles bedacht hast. Die Oberfläche der gedruckten Teile solltest du sowieso noch verfeinern. Schleifen, spachteln und lackieren.
    Vergiss nicht nicht, dass du bei normalen gussverfahren die Modelle geteilt machen musst. Außer deine Speichen sollten keine Orig. Elliptische Form habe. Kann ich mir aber nicht vorstellen.
