Hallo Marius,
und vergiss nicht, dass Gußteile schrumpfen. Bevor du also druckst, frage bei dem Gießer deiner Wahl nach um wieviel Prozent der Guß schrumpft und drucke entsprechend größer.
ÖBB 50er in 7 1/4 Zoll: Rahmen planung
- Baubericht
Marius -
27. Mai 2015 um 12:41
Hallo an alle.
Das mit dem Schrumpfen habe ich eigentlich eingeplant.
Beim AtelierMB ist das Problem, dass die Speichenzahl nicht stimmt, bzw die Gewichte nicht passen. Das einzige wären die zwei Laufräder, die hätte er passend.
Der Tipp mit einem Rad gießen und die anderen darüberbauen ist auch gut.
Ich werde mir mal verschiedene Möglichkeiten ansehen und danach entscheiden, denke ich.
Moin,
ich bin ehrlich beeindruckt, mit welcher Inbrunst hier zu Werke gegangen wird, um "ordentliche" Gussmodelle für die Räder eines Modells einer BR 50 in 7 1/4" zu erstellen.
Bevor aber so richtig "was in den Sand gesetzt wird", empfehle ich einen Ausflug zu einem Original, um sich mal so ein einfaches Bauteil wie ein Lokomotivrad anzuschauen, wer mag kann auch die Anzahl der Speichen vom Treib-/Kuppelzapfen in Richtung Gewicht zählen - aber bitte einmal links und das andere Mal rechts herum. Wem dann etwas auffällt, braucht zumindest nicht zum Optiker.Damit es einfacher wird, hier mal ein Bild davon, was Marius als Treibrad bezeichnet:
Und hier ein Bild davon, was ein Treibrad ist (aufgenommen beim Bahnhofsfest in Königstein am Pfingstwochenende an der 52 4867).
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Allein an den zwei Bildern mache ich meine Empfehlung an Marius fest, sich doch erst mal gründlich mit Lokomotivtechnik vertraut zu machen - der Niederstrasser ist eine gute Lektüre sowie mit offenen Augen durch Museen zu gehen, das könnte zu neuen und segensreichen Erkenntnissen führen und verhindern, dass eine weitere Lokleiche entsteht - es gibt schon genug davon.
Danke, die Gewichte sind im Original nicht genau um 180° versetzt, falls du das meinst.
Den Niederstrasser (von 1935) habe ich eh daheim, und ja ich habe etwas Ahnung von Dampfloks, aber ehrlich gesagt ist mir das mit den Gewichten erst bei der Zeichnung der Treibachse aufgefallen.
Ich wollte jetzt mal wissen, ob das so sinnvoll ist. Und ja die Gegengewichte werden noch angepasst, da mich das selbst jetzt auch stört.
Ich danke euch aber für die Kritik, da ich das Projekt etwas zu locker angegangen bin.
Hallo Marius,
noch ein wichtiges Detail fehlt bei Deinem Entwurf: die "Schwimmhäute" sowohl an der Nabe als auch am Reifen - auf Dietrichs Foto gut zu sehen, einschl. der abgerundeten Übergänge - keine scharfen Innenkanten!
Übrigens: Willst Du die Räder komplett gießen lassen, d.h. mit Radreifen, oder sollen diese extra aufgezogen werden? Die Stärke des Reifens Deines Entwurfes (im Verhältnis zum Durchmesser) lässt auf letzteres schließen. Ich nehme mal an, Du kennst die entsprechende NEM (zu finden auf den DBC-D-Seiten) - die Radreifen sind breiter (in axialer Richtung) und die Spurkränze höher, als es der maßstäblichen Umrechnung entsprechen würde!
Ein Tipp: Solltest Du das Modell gratis gedruckt bekommen können (ggf. wiederholt), lass Dir mal zur Probe eins drucken und vergleiche es rein optisch (in gleichem Blickwinkel) mit dem Foto (ggf. auch anderen, falls verfügbar). So erkennt man die kleinsten Unterschiede.
Einen schönen Abend noch...
Kristian -
Hallo in die Runde,
dies ist mir auch bei meiner Herzensdame aufgefallen - weiß jemand den Grund für diese Versetzung?
Dank und Gruß...
Kristian -
Hey, danke für den Tipp.
Bei den Schwimmhäuten hatte ich bedenken beim Gießen, da die ja im Modell nur 2-3mm breit wären.
Und ja die Radreifen sollen extra aufgezogen werden. Mein Plan war: Radsterne gießen --> bearbeiten --> überdrehen --> Radreifen drehen (Nach Norm) --> Radreifen aufschrumpfen
PS: Wegen den Gewichten, ich vermute dies kommt von der Last der Stange, da diese durch die Drehbewegung nicht exakt mittig den Ausgleich benötigt.
Oder weiß da jemand genau was stimmt? Ich leider auch nicht
Mein Plan war: ...
Klar, sieht gut aus. Nur musst Du bedenken, dass ja das ganze Rad "dicker" sein muss, damit die Proportionen wieder so einigermaßen stimmen. Der Haken ist beim Querschnitt der Speichen - da muss man einen Kompromiss finden, bzw. sich entscheiden, ob das Achsenverhältnis der Ellipse beibehalten werden soll (Speichen dicker in tangentialer Richtung oder schmaler in axialer Richtung) oder die Ellipse "flacher" gemacht wird (bzw. etwas dazwischen). Wenn man sich die Räder von Modellloks so ansieht, wirken die Speichen oftmals "wie ein Brett" - das ist die Folge des genannten Problems. Na ja, so haargenau wird niemand hinschauen, das Wichtigste ist, das Rad muss schön aussehen! Details und allgemeine Wirkung (im Sinne grazil, massiv u.Ä.) sind da wichtiger als Proportionen.
K.
So wie sie jetzt modelliert sind sind die Scheiben 21mm breit, und die Speichen etwas dicker (Ellipse mit 13x6mm) als der Maßstab, da ich finde, dass dies besser aussieht als Maßstäblich dünne mit nur 3,5-4mm breite und 9-10mm länge.
Moin Marius,
ZitatDen Niederstrasser (von 1935) habe ich eh daheim, und ja ich habe etwas Ahnung von Dampfloks, aber ehrlich gesagt ist mir das mit den Gewichten erst bei der Zeichnung der Treibachse aufgefallen.
Du bist gerade in eine Falle getappt, wie das vor Dir schon eine ganze Menge Leute gemacht haben, Du hast nämlich vergessen, festzulegen, was am Ende bei Deinen Bemühungen heraus kommen soll:
- eine zur Personenbeförderung geeignete Lok, die jedermann als BR50 erkennt,
- ein Modell in Museumsqualität mit weitestgehender Funktionsfähigkeit der Bauteile und Baugruppen,
- eine "Fingerübung" ... oder oder oder.Ich bin davon ausgegangen, dass Du ein in allen Belangen vorbildgetreues Modell "hinstellen" wolltest und da passten dann aus meiner Sicht die Gegengewichte in Deiner Zeichnung nicht.
Um mal in die Komplexität der Lage und Größe der Gegengewichte im Kurbeltrieb von Kraftmaschinen hinein zu schnuppern, sind folgende Artikel ganz interessant:
- Zylinder - Kurbeltrieb,
- Massenkräfte und Massenausgleich - Aufgabensammlung.
Dass die Gegengewichte etwas aus ihrer idealen Position von 180° zum Treib-/Kuppelzapfen herausgerückt sind, ist nach meinem Verständnis dem Umstand geschuldet, dass das Anfahrverhalten der Loks bei Kolbenstellungen nahe oder in den Totpunkten in der Vorzugsfahrtrichtung verbessert werden soll. Von daher dürfte der "Versatz" der Gegengewichte bei Loks unterschiedlicher Bestimmung, Geschwindigkeit und weiterer Kriterien durchaus unterschiedlich sein.Dass die "kleinen Lieblinge" auf "überdimensionierte" Schwungmassen "sehr wohlwollend" reagieren und deutlich besser laufen ist ja eine eher "alte Weisheit". Ich habe sie bei "Martin" auch wieder gemacht, nachdem ich ihm ein mehr als doppelt so schweres Schwungrad "gegönnt" habe.
Nun wünsche ich Dir weiter Erfolge beim Modellieren
Dietrich -
Meine 50er sollte schon so aussehen wie eine 50er, aber sie soll dann auch zur Personenbeförderung von mindestens 12 Personen (3 Wagen) eingesetzt werden.
das mit denn "Schwimmhäuten" an denn Speichen geht, hab ich schon machen lassen. Die Speichen würde ich auf jedenfall zum Radreifen hin verjüngen, sieht gleich viel besser aus. Wenn du denn Radreifen extra machen willst sollte dieser nicht zu dünn werden. Hatte da schon Probleme das sich dieser beim Aufziehen weitete und nicht mehr sicher hielt.
Wenn man solch ein Rad das Urmodell fertigen lässt muß man mit etwa 400 - 500,- pro Urmodell rechen.
sicherheitshalber: was verstehst Du darunter? CNC-Herstellung?
Dank und Gruß...
Kristian -
Bei mir wäre der Radreifen 5mm stark und hätte vorne einen Ansatz mit 10mm breite, damit man die Kante nicht sieht. Habs so hier schonmal in einem Video beim Radreifen aufziehen gesehen.
Sind 500€ für ein Modell nicht etwas viel?
Marius,
wie willst du das Modell denn herstellen/herstellen lassen?
Wenn du es selber fräsen würdest kommst du billiger weg. Wenn du es z.B. auf einer CNC Fräse fräsen lässt, ist die Maschine schon einige Zeit beschäftigt, was kostet.
An welche Art der Fertigung hast du gedacht?
Die Kosten waren der Grund, weshalb ich nur ein Rad habe gießen lassen.
Ich hatte ein selbst gefrästes Urmodell, so habe ich wirklich nur einmalig die Formkosten beim Gießer bezahlt. Ich hatte meine Räder so für den Preis der eben für ein (! ) Urmodell genannt wurde. Es waren 10 Treibräder und acht Vor/Nachläufer.Gruß
Christian -
Hallo Marius,
das ist Unsinn! Mach den Radreifen so dick wie möglich, der Ansatz zum Anschlagen des Reifens beim Aufziehen reicht bestimmt 1 mm, vielleicht auch weniger, dazu sollen sich aber lieber die Fachleute hier äußern.
sicherheitshalber sei erwähnt, dass Chris´ Räder aus Edelstahl gegossen sind, der besser fließt! Lieber vorher den konkreten Gießer fragen...
Ich kann es an unserer Schule 3D-Drucken aus Kunststoff.
Wegen den Radreifen: Heißt das, dass ich den Ring auf der Außenseite z.B. nur 2mm breit machen kann und dann einen 10mm Radreifen aufziehen?
In Creo steh ich gerade an bezüglich den Speichen. Eine Ellipse ist kein problem, aber die verjüngende Ellipse gelingt mir gerade absolut nicht...
Hallo Marius,
kauf dir doch einfach zwei Scheiben 15mm Siebdruckplatten und zeichne die Räder darauf und säge sie fein säuberlich aus und bringe sie in form.
Dann hast du die Giessform für ganz, ganz kleines Geld und der Gießer freut sich mal wieder über ein richtiges Holzmodell.
Wolfgang -
