ÖBB 50er in 7 1/4 Zoll: Rahmen planung
  • Ring auf der Außenseite z.B. nur 2mm breit
    Hallo Marius,
    sollte wohl heißen "dick, stark" - in radialer Richtung, unter Breite verstehe ich die axiale Richtung, die ist durch das Original gegeben. Und eigentlich auch die Stärke: bei den rot lackierten Radreifen oben ist das nicht so klar zu sehen, aber schau mal in mein Thema "Gegengewichte" - alles was rot ist, ist der Radstern. Schon innerhalb des Reifens kommt man auf 3-4 mm, dazu noch der "in den Reifen versenkte" Millimeter. Aber wie schon gesagt: dazu sollten sich die Fachleute äußern...
    mir ist eingefallen, dass ich ja einige Fotos der ČSD 555, vormals BR 52 7620, gebaut 1944 in Wien-Floridsdorf habe, darunter diese hier:
    Leider habe ich kein orthogonal aufgenommenes Foto, und die Räder sind zudem ungünstig gedreht, aber auch so:
    Wenn Du das vorderste Kuppelrad anschaust, dürfte rechts neben der Aussteifung rechts von der Kurbel gleich neben der Schwimmhaut (wie heißt das eigentlich richtig?) der Punkt sein, wo angesichts Blickwinkel und -höhe der Blick nahezu tangential zur Mantelfläche des Rades geht. Dem entspricht auch der gegenüberliegende Punkt oben, wo die Lauffläche so gerade beginnt sichtbar zu werden (klar, mit Berücksichtigung der Konizität derselben). Somit kann man annehmen, dass an diesem Punkt (entlang dieser Speiche) die Durchmesser und radialen Stärken in ihren richtigen Proportionen dargestellt und nur gering verzerrt sind. Nimmt man die sichtbare Stärke des Radreifens mit 10 mm an (im Modell), ergeben sich für den Ring des Radsterns sichtbare 3 mm (kann man bei vergrößerter Darstellung regelrecht abmessen). Und man sieht auch, dass der Ring in der Mitteleben des Rades höher ist als am Rand. Innen geht der Ring dann noch 1 mm (oder wie viel man mag) "in den Radreifen rein", um den Anschlag fürs Aufschrumpfen zu bilden. Und genauester Anhaltspunkt ist natürlich der Raddurchmesser, der ja bekannt ist, nehme ich an.
    Wenn man genau hinschaut, ist die Kerbe in der Vorderfläche des Reifens, die die zulässige Mindeststärke nach Abdrehen anzeigt, nicht mehr in der Mitte, also wurden die Reifen bereits abgedreht und sind nicht mehr so stark wie ursprünglich - ließe sich gegenüber dem Durchmesser prüfen.
    Wenn Du willst, kann ich Dir die Fotos in Originalgröße schicken, vorausgesetzt, Dein E-Mail-Provider lässt sie durch - haben jeweils 6,3 MB.
    PS: Wie ich bereits Willy geraten habe: Mach eine einfache Skizze, wie Du Dir den Querschnitt des Radsternringes und Radreifens vorstellst, dann sagt Dir hier am ehesten jemand, ob es OK ist oder was geändert werden soll.
  • Ich würde für Zweiteres stimmen - guck Dir doch mal die Größenverhältnisse von Reifen und Ring auf dem Foto oben an und versuche sie in der Skizze nachzubilden. Und zeichne auch das Profil des Radsternringes zwischen den Speichen ein. Hast Du Dir überhaupt mal ein Original-Dampflokrad so richtig im Detail angesehen? Oder irgendwelche Originalzeichnungen von Rädern?
    ich sehe da beim Original ja fast keinen Ring um die Speichen und nur den Radreifen (das blanke), oder überseh ich da jetzt was gravierend?
    Oder meinst du die Proportionen der Skizze, die stimmen dann echt grad nicht wirklich...
    In der Norm steht ja, dass der Radreifen 21-22mm breit sein soll, was ja bei mir mit 21,5mm eh passt, oder?
  • überseh ich da jetzt was gravierend?
    Nein, tust Du nicht - der Ring ist wirklich nicht sehr hoch/stark, schau mal hier, da sieht man es besser (das ganze Foto ist in meiner Galerie):
    Achte auf die "senkrechte" Kante des Rings - ist gut am Laufrad zu sehen, und auch an den Treibrädern ist sie nicht viel höher.
    Hier hast Du Räder (wenn auch von einer anderen Lok) aus orthogonaler Sicht, fotografiert aus 10 m Entfernung, da sind die Proportionen wirklich originalgetreu.
    Hast Du in Deiner Fachliteratur denn keine Zeichnung eines Schnitts durch ein Rad?
  • Frag doch einfach mal beim Atelier Burkhard nach ob da nicht schon mal jemand ne Rad für die BR50 in 1:8 gießen lassen hat.
    Meine Räder (andere Lok) werde auch da gerade angefertigt...
    Harzbahner
  • im Modell so ca. 1mm breit ist
    Jetzt habe ich nun doch meine Bücher rausgeholt :)
    Als Allererstes: Der "Ring", über den wir uns hier unterhalten, heißt richtig Unterreifen. Wusste ich nicht, hatte vor allem das tschechische Buch studiert, in "Die Lokomotive" nur reingeschaut, jetzt bin ich g´scheiter :)
    In der Tat finden sich verschiedene Varianten davon - manche sind wirklich recht flach/dünn, allerdings steht nie dabei, von was für einer Lok oder Rad die Zeichnung ist. Andere sind wiederum sehr dick, oder besser gesagt hoch, da sie einen dreieckigen Querschnitt haben. Solltest Du so eine Zeichnung nicht haben, kann ich Dir gelegentlich einen Scan machen lassen (habe keinen Scanner).
    Erstes Gebot beim Lokbau bleibt aber nach wie vor: sich so weit wie möglich nach dem Original richten, wenn es keine missgebildete Monsterkreatur werden soll. An 50-ern gibt es doch ne Menge (wenn auch vielleicht anderer Bauweise), bestimmt bietet sich irgendwo mal eine Gelegenheit, ein paar hundert Fotos zu schießen ;) Glaub mir, dann wird Dir das bauen viel mehr Spaß machen :thumbup:
    K.
  • Wir haben auch ne 50er im Schuppen stehen ( aber nicht irgendeine sondern die letzte zur Rekolok umgebauten), wenn nen paar gute Detailfotos brauchst mache ich sie gerne wenn ich das nächste mal im Schuppen bin...
  • Das wäre echt super, bei uns gibts keine direkte 50er. Die 52.100 ist zwar ne 50ÜK, aber eben doch schon anders teilweise.
    Wie breit habt ihr denn den Unterreifen (wusste auch nicht wie das heißt) gemacht bei euren Loks?
    Werden die beim Artelier nicht aus einem Stück gegossen? Also mit Spurkranz darauf?
  • Nee die 52.100 ist ne echte 52er mit der BR50 hat sie wenig zu tun außer das es auch ein 1`E Maschine ist...
    Bei Atelier Burkhard nachfragen und falls der Radreifen mit angegossen ist kannst ihn entweder so lassen und profilieren oder abdrehen und einen Stahlreifen aufziehen...
  • Wie breit habt ihr denn den Unterreifen gemacht bei euren Loks?
    ich hab mir jetzt mal die Mühe gegeben und ein paar Fotos von Rädern diverser Lokmodelle zusammengestellt, alle aufgenommen im Januar auf der 5"-Anlage des EDHT - da kannst Du Dir ne Vorstellung machen, wie unterschiedlich Räder ausfallen können (mit Vorbehalt, dass man das Original meistens sowieso nicht kennt):
    24 004:
    56 2100:
    D16:
    38 3578:
    64 024:
    6120:
    642:
    K.
  • Hallo Marius
    mach wie gesagt am besten ein zweiteiliges Holzmodell , ein einteiliges Modell müsstest du für die verlorene Form jedes einzelne Rad ausdrucken in wachs . So als einteiliges Modell funktioniert das nicht .Auch bei meinen Rädern die ich aus MDF gebaut habe und jetz bei Atelier MB zum Giessen sind musste Herr Burkhard noch nacharbeiten. Giessen lassen und Modellbau ist nicht ganz preiswert in so geringen Stückzahlen .
    Zum Radreifen den du gezeichnet hast ,ich würde den Radstern noch bisschen nach innen absetzen .
    Anbei mal Radquerschnitt von der IV K So als Anhaltspunkt .
    Gruß Andreas Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Hallo Marius,
    ich stand vor einem ähnlichen Problem, es gab keine, meinen Ansprüchen genügenden Gussrädern auf dem Markt. So habe ich mich dran gegeben und habe im Inventor die Räder für die 01 konstruiert, mit elliptisch verjüngten Speichen, Schwimmhäuten, allen Radien usw. Es war eine heillose Friemelei, bis ich eine Lösung hatte. DAs Rad ist zwar ein Bauteil, aber im Inventor hab ich es als Baugruppe erstellt, d.h. die Speichen, die Radnabe, die Schwimmhäute usw. sind Einzelteile. Dann gibt es im Inventor eine Funktion, die heißt "abgeleitete Komponente", damit kann man eine Baugruppe in ein Bauteil überführen. Ähnliche Funktionen gibt es wahrscheinlich auch in Creo. In diesem Einzelteil wurden dann die Radien modelliert. Das Rad aus einem Teil mit allen Radien usw. konnte im Inventor nicht modelliert werden. Aus diesem so entstandenen Modell läst sich dann auch eine Gußform ableiten. Ein BIld des Rades und der der Einzelteile hänge ich an.
    Mathias
  • Danke für die Sachen. Ich muss mir jetzt mal ansehen wie das mit Creo geht...
    Bei manchen Bildern der Loks wirkt es aber so, wie wenn der Radreifen eine 1mm breite Fläche vorne hat, mit der das Rad beim Aufschrumpfen exakt positioniert wird, und um den Ring beim Radstern breiter machen zu können, oder täusche ich mich da?
    Wenn ja steh ich gerade auf der Leitung glaube ich...
    Hab grad gesehen, eigentlich eh so wie bei der IV K. Ich hatte nur bedenken, dass der 1mm Ring brechen könnte bei Stößen.
  • Sieht das jetzt etwas besser aus?
    Außen würde das Rad dann soweit überdreht werden, bis der Ring nurmehr 2mm stark ist und vorne hätte ich dann eine Stufe mit 1x1mm gedreht. Da könnte der Radreifen dann fixiert werden, bzw. einen "Anschlag" haben.
