Schienenstuhl für Flachstahl-Gleis
    aktuell stehe ich vor der Entscheidung, welchen Oberbau ich für die geplante Strecke verwenden soll.
    Aus optischen Gründen neige ich zum Material von Knupfer bzw. WDEF. Alternativ denke ich über den Selbstbau unter Verwendung von warm gewalzten Flachstahl 20x10 nach .
    Da ich über kein Schweißgerät verfüge, habe ich für die Verbindung von Schiene zur Schwelle den Schienenstuhl aus Kunststoff von PNP gefunden:
    http://www.bretzler.eu/product_info.p…chmaterial.html
    Hat jemand Erfahrung mit diesem Schienenstuhl? Wird das Profil geklemmt oder liegt es lose im Stuhl?
    Viele Grüße, Steffen
  • Hallo Steffen,
    bevor ich das Geld für diese Kunststoffhalterungen ausgeben würde, sollte man den Anbieter um Referenzen bitten. Das Gleisprofil 20x10 haben wir auf unserer Anlage (EMB Brühl) auch als Schienen verlegt. Wenn ich mich aber erinnere welche Kräfte beim Verlegen der Kurven aufgebracht werden, und was dann anschließend im Betrieb alles auf das Gleis einwirkt, sollte die Geldausgabe doch vorher abgesichert sein. Alleine der Unterschied zwischen Winter- und Sommertemperaturen und die Ausdehnung des Gleises, wenn man keine bewussten Dehnungsstellen einbaut muss das alles von der Befestigung aufgenommen werden.
    Grüße aus Dormagen,
    Herbert
    Ein Leben ohne Dampf ist möglich, aber sinnlos.
    und wie hält die Schiene im Schienenstuhl? Von unten in den Schienenstuhl geschraubt und der dann auf die Schwelle?
    Überhaupt: ist das nicht nur für Vitrinengleise gedacht?
    Schöne Grüße...
  • Hallo Kristian,
    ich glaube nicht, dass der Anbieter die Schienenstühle nur für die Vitrine vorgesehen hat. Die kleinste Menge scheint mir 100 Stück zu sein und für Mengen ab 1000
    sind noch Rabatte möglich. Ist dann wohl doch für Freiland gedacht.
    Grüße aus Dormagen,
    Herbert
  • Hallo Steffen,
    die Konstruktion wäre mir auch zu abenteuerlich. Vielleicht sind diese Halterungen im waren Leben für etwas anderes gedacht.
    Für die Kosten kann du dir auch schon ein vernünftiges Schweissgerät kaufen. Gleismaterial 20x10 ist in Ordnung, fahren wir in Leverkusen auch.
    Schwellen sägt man aus 30x5.
    dankeschön für die Antworten, das hilft schon mal ein gutes Stück weiter.
    Ich denke auch, dass das Kunststoffteil nicht nur für Vitrinen gemacht sein soll...
    Im Verein haben wir damals das WDEF-Material verlegt und sind immer noch zufrieden damit. Also entweder das oder ich lerne doch noch zu schweißen :D .
  • Ich bezweifele auch, das dass halten kann... Nach oben kann der Stahl doch jederzeit raus. Ob hochheben oder durch Senkungen im Gleis.... Das wird aus meiner Sicht nix halbes und nix ganzes. Wenn man nicht soviel Geld ausgeben will oder kann, dann einen kleinen Inverter kaufen und mit der Elektrode schweißen! Unser neues Gleis besteht ja auch aus Flachstahl (15x25), das ganze auf U-Stahl 33x30x5. Sollte halten. Zu sehen hier rechts im Bild (ist noch nicht ganz fertig gerichtet und geschweißt) :
    also ich würde keine Kunststoffteile verwenden, das Material altert und wird brüchig. Wie willst damit Weichen bauen? Schon einmal miterlebt wie sich eine Gleisanlage im Hochsommer ausdehnen kann? Das hält keine Kunststoffklammer aus.
