Habe die Margret zur Zeit ohne Zylinder auf dem Arbeitstisch liegen, sieht so ganz komisch aus ohne Räder und Zylinder, aber einmal musste es sein.
Nun zu meiner Frage:
Die Zylinder hatten ursprünglich ein Bohrmaß von 45 mm, welches nach der langen Betriebszeit von etwa 38 Jahren bestimmt mindestens um 1/10 verschlissen sind. Habe jedesmal neue Kolbenringe 4 Stück vom Eberhard eingebaut, nach etwa 2 Jahren waren die regelmäßig wieder hin. jetzt bin ich auf Kunststoffringe mit Stützring aus Viton umgestiegen, weiß aber nicht wie das Einbaumaß am Kolben ist
Muß man da die Ringe vorspannen, oder dehnen die sich beim Betrieb aus. Ich kenne da jemanden dessen Lok im kalten Zustand prima zu schieben war, jedoch nach dem Anheizen war nix mehr mit Laufen, ich glaube da hat sichwas ausgedehnt.
Wie sind Eure Erfahrungen?
Mantel-Kolbenringe im Austausch bei der Margret
- Baubericht
optik50 -
5. Juli 2015 um 12:20
Hallo Wolfgang,
wenn du bei den Kolbenringen von solchen aus Metall sprichst und diese nach 2 Jahren defekt sind, dann wirst du mit Mantelkolbenringen noch weniger Betriebszeit erreichen. Verschlissene Kolbenringe nach so kurzer Zeit sind ein Zeichen für raue Oberfläche der Zylinderlaufbahn, mangelnde Schmierung zu geringe Einstichtiefe im Kolben oder falschen Kolbenringdurchmesser. Eventuell ist auch die Nutbreite im Kolben nicht ausreichend.
Wenn du Mantelkolbenringe einbauen willst muss der Nut des Kolbens stimmen und die Oberfläche der Zylinderbüchse einwandfrei sein. Ggfs muss hier gehohnt werden.
Volker -
Hallo Wolfgang
Das von Dir beschriebene Problem ist typisch ...
Ich schicke Dir auf Deine private Emial einen Artikel, der alles erstklassig beleuchtet (auf Englisch , allerdings) -
Hallo Wolfgang
Wenn Kolbenringe verschleißen sind das immer die gleichen Gründe:
Der Zylinder ist nicht richtig rund
Der Zylinder ist kein Zylinder, sondern konisch oder (mittlerweile) ballig ausgelaufen
Am Ende der Lauffläche der Kolbenringe hat sich eine Stufe gebildet, gegen die der Kolbenring stößt, wenn die Treibachse stark ein- oder Ausfedert.
Die Kreuzkopfgleitbahn ist nicht in beiden Ebenen exakt parallel zur Zylinderlaufbahn montiert.Mit freundlichen Grüßen
