Hallo Dampfbahner,
bis jetzt hatte ich meine Köf3 mit 4QD und Handbedienteil betrieben. Vor- und Rückwärts wurde mit Relais gesteuert. Der Lichtwechsel mittels Relais dadurch auch kein Problem. Jetzt habe ich eine Fernsteuerung und ein Ansteuerungsmodul für die 4QD und keine Möglichkeit auf ein Relais zuzugreifen. Habe in der 4QD Schaltung nach einem brauchbaren Signal gesucht, aber nichts derweil gefunden. Bin schon fast soweit ein Servo mit Schalter parallel zum Regler zu betreiben. Oder bin ich nur zu dumm eine gescheite Lösung zu finden. Wer hat einen Tipp für mich?
Schon mal vielen Dank im Voraus.
4QD und Lichtwechsel
Hallo Wolfgang,
Du kannst ein Relais Baustein von Conrad für den Lichtwechsel benutzen!
Den kannst Du am Empfänger anschließen.
Gruß Klaus -
Wenn du nicht in die 4QD eingreifen möchtest, kannst du einen sogenannten Servoschalter nutzen, um den entsprechenden Kanal der Fernsteuerung abzugreifen. Einfach die Platine eines mechanisch defekten Servos (oder eines billigen 1€-Servos) ausschlachten: http://wiki.rc-network.de/index.php/Servoschalter
Es gibt auch fertige Bausteine für so etwas: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor…led_Switch.html
Hallo Wolfgang,
warum das Licht nicht unabhängig über einen weiteren Kanal schalten?
Muss es unbedingt syncron mit dem Fahrbefehl für die Steuerung schalten?
Servoschalter reagieren meist auf beidseitigen Vollausschlag des Knüppels entweder Tastend oder Toggle ein/aus).
Bei syncroner Ansteuerung mit dem 4QD benötigst du einen Servoschalter der schon bei geringstem Weg einschaltet und in Neutral entweder aus oder erst bei Richtungswechsel umschaltet.
PS: Habe so einen Lichtschalter, bei Interesse PN. -
Hallo Dampfbahner,
lieben Dank für Euren guten Tipps. Aber es hat mich nicht losgelassen, dass die 4QD doch diesen Impuls liefern muss. Also nochmal gemessen und dann die richtigen Punkte gemessen. Jetzt kann ich ein 24Volt Relais direkt ansteuern und habe ein 100% Kontrolle für die Umschaltung. Wenn man die 4QD mit einem Steuerknüppel betreibt, muss man sehr feinfühlig den "0 Punkt" suchen. Jetzt, wenn man sieht das der Lichterwechsel erfolgt ist hat auch die Fahrrichtungsschaltung stattgefunden. Ich habe das Gefühl, dass dieser Punkt je nach Betriebszeit schon minimal "wandert", kann mich hier auch täuschen.
Zum besseren Verständnis habe ich jetzt ein Bild mit dem provisorischen Anschluss des Relais angehängt oder falls noch einer verzweifelt die Anschlüsse sucht.
Wolfgang -
Hallo Dampfbahner,
jetzt bin ich mit meiner Elektrik erstmal fertig und es sieht so aus. Wollte "Alles" in einem Gehäuse unterbringen und kann theoretisch so die Elektronik von Lok zu Lok wechseln, so ich denn hätte
Die Graupner Fernsteuerung habe ich auf 2,4 GHz umgebaut. Gibt da ein Modul von Corona
speziell für diesen Fall. Funktioniert super.
Wolfgang -
Hallo Wolfgang,
das wandern des Nullpunktes kommt vom Funkumsetzer oder dem Sender.
Die 4QD-Steuerung hat getrennte Eingänge für Geschwindigkeit und Richtung.
Manchmal kann auch der Jumper Probleme bereiten, der den Betriebsmodus einstellt.
Dieser Jumper bestimmt, ob du während der Fahrt die Fahrtrichtung wechseln kannst. Dann bremst die Steuerung, wechselt die Fahrrichtung und beschleunigt wieder. In der anderen Position muss die Steuerung die Motorspannung zuerst komplett abschalten, bevor ein Richtungswechsel möglich ist. Wechselt man da die Richtung mit dem Knüppel zu schnell, dann bremst zwar die Lok, beschleunigt aber wieder in die ursprüngliche Fahrrichtung.
Volker -
Hallo Volker,
so wie du es beschrieben hast ist es auch bei mir. Vielleicht probiere ich mal den Jumper für die andere Variante, mal sehen wie sich das anfühlt.
Mal wieder ein wenig im Kabelsalat zu mengen ist auch mal wieder was anderes. Nur Mechanik und Lackieren wird auf die Dauer auch "langweilig".
