Aber nochmal zu meinem Problem mit der Dichtung im Zylinder
Bohrung 45 mm, Ausdrehmaß am Kolben 33 mm, rein rechnerich komme ich
mit Stützring Viton 33x3,5mm Durchmesser plus Kunststoffring 43x2,5 mm
wieder auf Bohrmaß 45 mm.
Ich denke aber, daß das Drehmaß am Kolben nicht 33mm sein muß, sondern
um einen Betag x größer sein muß. Der Stützring hat ja ein Schnurmaß
von 3,5 mm, sitzt aber in einer Nut , welche 4 mm breit ist. Er hat
dadurch ja die Möglichkeit sich in der Höhe abzuflachen, in der Breite
ist ja noch 0,5 mm Platz ohne zu quetschen. Soll ich das Maß 33 mm aut
33,5 größer drehen?
Bis jetzt habe ich über dieses Problen nie nachgedacht,. weil ich bis
jetzt immer die Edelstahlringe vom Eberhard Zimmermann genommen habe;
waren die veschlissen, gabes Neue mit der ihnen eigenen Federspannung.
Ein unwissender Wolfgang
Neue Kolbenringe für die 5" 1D1 Margret
Hallo Wolfgang
Laut Tabelle ist der Einbauraum für einen Ring mit 3,5mm Schnurstärkr 2,8 mm.
Bei meiner T4 habe ich danach so gemacht. Es war aber eine elende Würgerei, den Kolben in den Zylinder zu bekommen, weil die vom Gummi aufgebaute Kraft, die überwunden werden muss, enorm ist.
Deshalb habe ich bei meiner 81 den Einbauraum auf 3,1 mm erhöht. Außerdem habe ich hier ausreichen lange, konische Schrägen vorgesehen, die so lang sind, das der Kolbenring sie im normalen Betrieb gerade mit der äußeren Kante berührt. Der Einbau wird dadurch einfacher. Das vermeidet im Betrieb eine Stufenbildung om Totpunkt.
Bei beiden Loks sind die Kolben zur Ringmontage geteilt. Besonders der Teflonring wird beim Dehnen über scharfe Kanten schnell beschädigt.
Jedenfalls sind diese Ringe bei mir seit acht Jahren störungsfrei im Betrieb.
Moin Wofgang,
entweder habe ich es überlesen, oder Du hast vergessen, es zu schreiben, aus welchem Material die Zylinder Deine Lok sind. Es ist aber ganz wichtig, zu wissen, mit welchem Material / welcher Materialpaarung man es denn zu tun hat.
Falls die Zylinder aus Grauguss sind, solltest Du da auch nur Graugusskolbenringe einbauen und mit Zylinderöl Z1000 schmieren. Die Zylinder solltest Du vor dem Einbau neuer Kolbenringe - gleichgültig aus welchem Material die denn sind - honen / honen lassen.
Mantelkolbenringe erfordern da, wo sie eingebaut werden, vorzügliche Oberflächen und das ist nach meiner Erfahrung nur bei Präzisions-Edelstahlrohren aus dem Hydraulikbereich von Hause aus gegeben.
Hallo Dietrich
Meine Zylinder sind bei der T3 aus Grauguss und bei der 81 aus RG7( Bronze ).
Beide Zylinder sind gedreht und anschließend geschliffen. Mit der Oberfläche, die beim Honen erreicht wird, war ich nicht zufrieden.
Außerdem geht Schleifen auch einfacher: Ein passendes Rundholz geteilt und mit zwei kleinen Schraubenfedern auf Spannung gebracht. Darauf Nasschleifpapier mit genug Öl und einfach drehen lassen.
Die letzte Körnung ist die 1000er.Mit freundlichen Grüßen
... einfach drehen lassen ...
Hallo Thomas,
ohne Hub? Entstehen dann nicht kreisförmige Riefen? Wie ist dann die Präzision in Längsrichtung? Könnte mir vorstellen, dass dann durch ungleichen Druck Ausbeulungen entstehen. Wäre diese Methode auch für Graugussringe ausreichend?
Dank und Gruß...
KristianPS: Die konischen Schrägen als Vorbeugung gegen Stufenbildung sind eine gute Idee
Hallo das habe ich vergessen zu schreiben
Meine Zylinder sind aus Grauguss und ich beabsichtige diese mit Kegeliger Führung zu versehen und den Zweiteiligen Kolben passend zu ändern
Bis dahin -
nun gelöscht
Hallo Michael,
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich wollte meinen vorherigen Beitrag möglichst kurz fassen, sehe jetzt aber, ich hätte doch etwas detaillierter fragen sollen.
Zu den Ausbeulungen: Sorry für den unfachmännischen Ausdruck - damit meinte ich "Wellen" in axialer Richtung, verursacht durch ungleichen Druck des Schleifmittels infolge von geringen Abweichungen des Durchmessers / der Härte des Holzkerns. Dass bei dieser Bearbeitungsweise die Rundheit höchstens besser wird, ist mir klar. Wegen etwaiger Längswellen würde ich allerdings auch Längsbewegungen einbeziehen. Dass Geometrie und Oberflächenqualität zwei verschiedene Sachen sind, ist mir schon klar.
Unrund - bleibt natürlich auch hinterher unrund
Eigentlich hätte ich gedacht, dass an Stellen mit geringerem Radius (ob nun rund oder unrund) durch den stärkeren Andruck des Schleifmittels mehr Material abgetragen wird, also die Rundheit (und bei Längsbewegung auch Linearität) der Zylinderfläche, d.h. nicht nur Oberflächenqualität, sondern auch Geometrie verbessert wird. OK, nehme ich so mal mit. Wird wohl auch eine Größenfrage sein (Verhältnis von Unebenheit zu allgemeinem Abtrag).
VA Büchsen würden aber mit GG Kolbenringen nicht gehen, da die Ringe schnell weg wären
Danke, das ist logisch, wäre mir aber wohl nicht eingefallen. Ist aber wohl auch ne Frage der Rauheit - würden bei hochwertiger Glätte der VA-Zylinderoberfläche GG-Ringe auch schneller verschleißen als PTFE? Kombination VA-VA ist Unsinn? Warum?
Mein Tipp: Nehme die Informationen der Mitstreiter auf und...
Um nichts anderes bemühe ich mich hier - mich in den manchmal widersprüchlichen Informationen irgendwie zurecht zu finden und ggf. zu erkennen, welchen von ihnen mehr oder vielleicht auch nur weniger zu vertrauen ist. Testen, Erfahrungen zu sammeln und meinen eigenen Weg zu finden ist zwar ein guter Tipp, für mich jedoch nur bedingt gültig: Natürlich werde ich von vielen Teilen erst mal Teststücke (und bestimmt auch Ausschuss) produzieren, aber mehr als eine Lok werde ich im meinem Leben wohl nicht mehr bauen, unabhängig von Größe und Komplexität. Da ist für langjährige Bewährungstests nicht viel Zeit und für Fehlgriffe nicht viel Platz, die muss ich möglichst im Vorfeld ausschalten. Gerade deshalb frage ich so viel rum. Ich habe es hier schon geschrieben: Wenn ich etwas mache, möchte ich ein gutes Maß an Gewissheit haben, dass ich mögliche Fehler vermeide und nicht nach ein paar Fahrtagen feststelle, dass ich Mist gebaut habe.
Zum Abschluss kannst Du uns dann deinen Weg natürlich mitteilen
Das werde ich gewiss, darauf könnt ihr euch verlassen
Schöne Grüße...
KristianPS: "...mehr als eine Lok...": Eigentlich müsste ich realistisch schreiben "...wenn überhaupt..." - bin mir dessen wohl bewusst, soll mir aber den Spaß an der Sache nicht verderben
