KI. KPEV Personenwagen - Epoche 1
  • Hallo Modellbauer,
    ich möchte diese mehrfarbigen Personenwagen in den KL. 2/3, KL3, KL 3/4 und den Wagon KL. 2/Postabteil
    bauen.
    Ich denke das diese Nebenbahnwagons gut zur T3 mit Tender passen würden.
    Ich hätte folgende Bitte an euch:
    könnte mir jemand mit einer DIN A4 Zeichnung mit Bemassung für den Maßstab 1:11 helfen ?
    Ehrlich gesagt möchte ich mir den Kauf des Sets von über € 200,- bei e......y wirklich ersparen.
    Danke schon im voraus an alle die mich unterstützen möchten.
    Liebe 34° Grüße
    Gerald
  • Hallo Klaus,
    ich hoffe dir mit dieser Anzeige bei e...y weiter zuhelfen,
    Verkäufer: Lokengel-berlin
    Artikelbezeichnung: Roco 4557x KPEV Personenwagen-Set Erfurt, Epoche I. € 249,99
    Danke schon mal für deine Hilfe.
    Gerald
  • Hallo Gerald,
    Sternspeichenrad 90mm gibts bei J. Musche (wdef.de) 5-01-003 und als Radsatz 5-01-006 mit 8 Speichen.
    Allerdings sagst du nichts über Speichenzahl.
    Speichenräder als Gußrohlinge gibt es Atelier Burkhardt (AtelierMB.ch)
    8-Speichen Nr 840556; 9-Speichen Nr 840662; 10 Speichen Nr 840669
  • Hallo Volker,
    die habe ich mir schon angesehen ............
    sind aber nicht besonders schön dafür aber seeeehr teuer.
    und weiters noch ein Problem mit den Achshaltern, zu groß geratene Federung, für 5" sind die Schacken auch zu groß.
    Aber danke trotzdem für den Hinweis
    Gerald
  • Hallo Gerald,
    du hattest nur nach Rädern gefragt.
    Schakenböcke und Federung sind ja ein ganz anderes Thema.
    Die waren zur damaligen Zeit zierlicher.
    Wie willst du die Räder, was suchst du genau (Speiche oder Sternspeiche), denn preiswerter herstellen?
    Ich vermute 10-Speichenräder.
  • Hallo Volker,
    die oben abgebildeten Räder entsprechen meiner Vorstellung,
    weil die Schakenböcke in ausreichender Menge vorhanden sind und
    für die Federung habe ich 10x1x1000mm Federstahl bestellt.
    Notfalls könnten es auch Speichenräder mit 10 Speichen sein ----> nur zierlicher als Musche seine Räder.
    Gerald
    Einmal editiert, zuletzt von pr.T3 (20. Juli 2015 um 19:16)
    ich habe mittlerweile den Plansatz in 1:11 bekommen und bin jetzt
    dabei die Seitenteile ohne Fenster und Türen herauszuzeichnen.
    Weiters zeichne ich die Fenstereinsätze + Fenster
    und
    Türeinsätze + Türen heraus den diese sollen beweglich werden.
    FRAGE:
    ich möchte aus 3mm Sperrholz das je nach Klasse
    * beidseitig mit Buchenfurnier beklebt ist
    und
    * für die II. Klasse ebenfalls ein 3mm Sperrholz mit einer in Grün gehaltenen Furnier beklebt werden
    und
    * für die erste Klasse ebenfalls ein 3mm Sperrholz mit einer Mahagonie Funier beidseitig beklebt wird
    lasern könnte.
    Die 3mm Sperrholz Bretter werden mit Leim bestrichen und kommen dann einseitig in die Presse.
    Nach der Trocknungszeit wird die zweite Seite furniert.
    Die Seitenteile seitlich gesehen schauen folgendermaßen aus:
    4 Füsse ---- Sitzfläche ---- Lehne ----- Kopfstütze ---- Hutablage ----- Gepäckablage ----> in einem Stück.
    Die Teile werden am PC gezeichnet und wird zum bearbeiten mitgeschickt.
    Danke für eure Hilfe
    Gerald
