ich suche für eine Knupfer 89er zwei Ölpumpen. Hat jemand welche die er nicht benötigt?
Dieter Knupfer hat im Moment keine.
Manfred Weinert
Manfred Weinert
Manfred
Ich habe schon vor langer Zeit bei meiner 89er die Schmierpumpen, die in meinen Augen so aussahen wie Bonbon-Dosen, gegen solche vom LBSC-Typ ausgetauscht. Damals beschafft bei Fa Blackgates in England. Im Katalog von 2011 kostete der kleinste (aber voll ausreichende und unaufdringliche) Typ mal 43 £
Die Pumpen sind populär und bei richtiger Montage zuverlässig.
Hallo Manfred
Wenn du lieber Pumpen mit Freiläufen benutzen willst, so gibt es die bei https://www.dampfbahner.net/www.steamfittings.co.uk.
Die liefern die kleine Pumpe als Bausatz ab etwa 30 Pfund.
Alle meine Loks sind mit diesen Pumpen bestückt und funktionieren klaglos.
Ist es inzwischen so, daß Pumpen mit Freiläufen umgesetzt werden können, von Hebel-Links für die Heizerseite nach Hebel-Rechts für die LF-Seite? Das ging bei den Pumpen von Steamfittings nämlich anfangs nicht... Man mußte damals die Händigkeit der Pumpe bei der Bestellung angeben.
Hallo Johannes
Das benötigt man ja nur, wenn der Hebel auf beiden Seiten auf Zug arbeiten muss.
Bei mir sind die Rechte und die Linke Pumpe gleich.
Es ist aber in fünf Minuten erledigt, die beiden Freiläufe auszudrücken und umgedreht wieder einzubauen.
Viel wichtiger erscheint mir folgende Änderung an den Pumpen von der Fa. Steamfitting:
Die Welle wird im Auslieferungszustand nur in den Freiläufen geführt. Das führt dazu, das die Rückstellfeder des Ölkolbens über den Exzenter an der Achse hebelt und den Kunststoff des Rollenkäfigs einseitig verformt. Nach einigen Jahren sperren die Rollen dann nicht mehr und die Pumpe fördert nicht mehr.
Die Verbesserung besteht darin, die Achse zu verlängern und in der Rückwand ein zweites Mal zu lagern. Da die Gehäese aus 4mm starkem Messingguss bestehen reicht es einfach eine 2,5mm tiefe Sackbohrung einzubringen.
4mm gehärtetes Wellenmaterial ist billig und die Schmierung dieses Gleitlgers erfolgt von alleine im "Ölbad".
Wenn man einmal so weit ist, kann man auch gleich dem Deckel noch zwei kleine Scharniere verpassen, damit wirkt so eine Pumpe viel gefälliger.
die Pumpen an meiner 96 arbeiten problemlos mit Freiläufen. Das dicke Öl macht ihnen offenbar nichts aus (ich verwende SHELL Valvata, das ist allerdings etwas dünner als das berühmt-berüchtigte Heißdampföl).
Heinrich
@ Johannes:
warum ist das nicht gegangen? Du hast doch auf beiden Seiten die gleiche Hin- und Herbewegung!
Heinrich
Ich kenne das beschriebene Problem nicht aus 1. Hand. Jedenfalls war es aber so, daß die Pumpleistung bei beiden Pumphüben identisch war und daß die De-und Remontage der Pumpe als Spiegelbild nicht ohne weiteres möglich war. Die Pumpen sind heute anders konstruietr.
Ich benutze allerdings NUR die Pumpenvariante mit dem Ratschenrad.
Die Gründe:
1. Man kann zB eine winzige farbige Dummy-Handkurbel anbringen, die mitdreht und mir aus der Entfernung anzeigt, daß der Antrieb auch funktioniert.
2. Ich kann das Ratschenrad mit einen schmalen Streifen Textilband auch 'von Hand' antreiben, um bei Bedarf oder vor der Winterpause reichlich Dampföl in die Zylinder zu befördern.
3. Die Sperrklinken nutzen sich nicht ab.
4. Der Ratschenantrieb kann auch innerhalb des Tanks liegen, untergetaucht im Dampföl.
Die Diskussion sollte jetzt nicht zu dem "berühmt-berüchtigten Heißdampföl" abgleiten.
Es gibt genug Alternativen, eine schöne Lektüre ist hier
http://www.southernsteamtrains.com/misc/steam-oil-hwade.htm
(leider nur Englisch).
Hallo Johannes
Alle Vorteile, die du für die Ratschenauführung aufführst, haben auch meine Pumpen mit Freiläufen:
Eine Handkurbel anstelle des Rändelrades zum Durchdrehen und zur Kontrolle der Funktion.
Die Freiläufe bekommen beim Einfüllen sowieso mehr Öl ab, als sie im Leben brauchen.
Hauptnachteil des Ratschenmechanismus ist meiner Meinung nach die vor Verschmutzung ungeschützte Bauweise. Die Mischung aus Heissdampföl, Kohlenruss und aufgewirbeltem Staub (besonders von der Zylinderentwässerung) ist aus der empfindlichen Mechanik nur schlecht zu entfernen.
Allen Bastlern empfehle ich den Kauf des Bausatzes!
Nicht etwa um 5Euro zu sparen, sondern um ungefährdet Modifikationen wie z.B. Überfräsung der äußeren Form zur Anpassung an das Vorbild oder Veränderungen der Befestigung des Deckels vorzunehmen.
Wenn die Pumpe einmal zusammengebaut und mit Loctite abgedichtet ist, bekommt man Späne aus den kleinen Bohrungen nicht mehr raus.
Vielen Dank auch für den informativen Artikel über das Dampföl. Meine Erfahrung ist ebenfalls, das Öl mit ISO1000 für unsere Zwecke zu zäh ist.
Zur Zeit verwende ich ISO 680, das ist ein gutes Universalöl.
Das im Artikel empfohlene ISO470 ist eher etwas für Spur 1 oder bei uns als Winteröl.
Hallo Zusammen,
mir wurde zwar bisher keine Knupfer Ölpumpe angeboten, finde es aber ganz toll was für eine interessante harmonische Diskussion über Ölpumpen-Antriebe entstanden ist.
Meine Pumpe habe ich mit einer Viton-Kugel und einem neuen Freilauflager zum Arbeiten überzeugen können.
Manfred Weinert
Hi, ich habe noch zumindest Teile dieser Pumpen, ich würde aber kleinere verwenden, ich habe damals meine abgedreht damit sie unter diese Abdeckungen passen... solltest du auch machen
und diese Kugeln in den Zylindern sind auch großer Mist.
Rückschlag weiter vorne und separat
vg
