Welche Hupe bzw. welches Horn nehmt ihr her?
    ich bin für meine Köf3 auf der Suche nach einem Signalhorn.
    Welche Hupen oder Signalhörner nehmt ihr für eure Lokomotiven her? Es soll rein elektrisch funktionieren da ich keine Druckluft im Modell habe.
    Grüße und Danke für eure Hilfe
    Sebastian
  • Hallo Sebastian,
    bei meinem ET195 und meiner kleinen Werksdiesellok benutze ich diese Hupe:
    http://www.ebay.de/itm/Universal-…725.m3641.l6368
    Nur ein Horn anschließen, nachdem sie auf die entsprechende Länge gekürzt ist
    (immer ein kleines Stück abschneiden, ausprobieren wie der Klang ist, bis der gewünschte Ton erreicht ist).
    Durch die drei Hörner hat man viele Möglichkeiten bis der Klang stimmt.
    mit elektrischem Gruß
    Arnold
  • Hallo Arnold,
    interessant - sowas brauche ich auch noch (für meine Köf2). Gibt es irgendwo ein "Hörprobe" von der verkürzten Hupe?
    Der Weg ist das Ziel ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Rudiratzrutz (25. Juli 2015 um 17:54) aus folgendem Grund: Rechtschreibfehler beseitigt
  • Hallo Reinhard,
    die Hupe hört sich wie das Original an, wenn man sie entsprechend kürzt.
    Es kann eine Diesel- oder auch Elektrolok entstehen.
    Hörprobe kann ich zur Zeit nicht erstellen.
    Arnold
  • Hallo Arnold,
    danke für den Tipp, Welches von den drei Hörnern hast du verwendet und um wie viel hast du es ungefähr gekürzt?
    Eine Hörprobe wäre wirklich Klasse.
    Sebastian
  • Hallo Sebastian,
    ich habe das kleinste genommen und ca. 3 cm abgeschnitten.
    Bei der Werksdiesellok ist die Länge 2mm länger, als beim ET195
    Man muß einfach mal probieren. Es stehen ja 3 Hörner zur Verfügung.
    Arnold
    hier meine Antwort zu der an anderer Stelle gestellten Frage:
    in meiner Spur-7-Köff II trötet eine 3-Klang-Kompressor-Fanfare für KFZ vom Flohmarkt. Nach ausgiebigen Klangproben (die Nachbarn lassen grüßen...) habe ich nur 2 Hörner (das längste und das kürzeste) eingebaut.
    Mittlerweile besitze ich auch eine Original-Tröte der OEG. Die ist kleiner, aber noch lauter. Wer da nicht vom Gleis geht, bekommt einen Herzinfarkt....
    Deshalb habe ich sie noch nicht eingebaut.
    Viele Grüße vom Winfried
    Kann man die Tröten so dämpfen, daß man eben keinen Herzinfarkt bekommt und die Kinder nicht weinen?
    Den Kompressor mit weniger Spannung betreiben oder einen Widerstand in die Druckluftschläuche einbauen???
    Hat jemand Erfahrungen damit?
    Grüsse
    Hans Michael
  • Hallo Michael,
    geringere Spannung liefert genauso wie eine Drossel einen gänzlich anderen Klang da hierbei die Luftmenge reduziert wird. Einzig die Methode eine Dämpfung ins Horn einzubauen (Dämmwatte) könnte zum Erfolg führen. Aber auch dabei verändert sich der Ton, wenn auch in geringerem Maße.
    Die beste Methode wäre immer noch einen Orginalton mittels Soundspeicher mit einem Lautsprecher wiederzugeben. Da kann man die Lautstärke den Erfordernissen anpassen.
    Bei meiner D5 werden zwei Megaphone aus einer (Auto)Kompressorfanfare benutzt.
    Die werden mit ca 4 Bar Druckluft aus der Bremsanlage betrieben.
    Die Lautstärke wird mit Drossel- Reduzierventilen von Festo für jedes Megaphon einzeln eingestellt.
    Der Einstellbereich reicht von ca 130db bei ganz offenen Ventilen ( das ist so laut, das es selbst mit Gehörschutz noch fast körperlich schmerzt) bis etwa 70db, was nur noch im Zimmer als laut empfunden wird.
    Dabei ändert sich die Frequenz der Megafone nicht mit der Lautstärkeänderung. Bei geringem Druck dauert es aber "einen Moment" bis die Hörner anschwingen.
    Der Klang ist der gleiche, wie beim Vorbild.
  • Bei meiner D5 werden zwei Megaphone aus einer (Auto)Kompressorfanfare benutzt.
    dieses Prinzip wende ich auch an.
    Da durch dir Verwendung von einer Druckluftbremse genügend Luft da ist um auch zu hupen.
    Ich bin aber noch am testen, daher kann ich nicht genau sagen wie laut mein Horn ist.
    LG
    Hacki
    mit der Kompressorfanfare lässt sich ganz einfach ein Signalton (fast) in Zimmerlatstärke erzeugen: den Hupenknopf nur ganz kurz betätigen. Dann läuft der Kompresssor nur kurz an und der Ton wird nur kurz nicht so laut.
    Erst wer darauf nicht reagiert bekommt die volle Breitseite...
