Hallo Marc,
wie groß ist das Schildchen oben?
Dank und Gruß...
Hallo Marc,
Dank und Gruß...
Hallo Kristian,
Nicht sehr groß, 27,7 X 12,7 X 1 mm
MfG. Marc
Bin ja nicht der grosse Schreiber........eher der Leser,
aber wollte mal zeigen dass man die Schilder für seine Lok
Dieses Schild gehört einer 2,5" Lok.
Es wurde aus 1mm Messingblech heraus geätzt.
Mit ätzen habe ich absolut keine Erfahrung.
MfG. Marc
Hallo Marc,
Ist fast so Leiterplattenherstellung.
Vorlage mit z. B. Corel-Draw erstellen und mit Tintenstahldrucker auf Overhead-Folier drucken.
Messingblech mit Photolack ( Positiv 20) besprühen, dann mit UV-Licht belichten,
und dann im Säurebad ( Salzsäure mit Wasserstoffperoxid ) ätzen, bis gewünschte tiefe erreicht ist.
Mit ein bisschen Übung, " klappts auch mit den Schildchen" ![]()
hört sich einfach an, ist aber bestimmt nicht so ohne, werde dies bei den nächsten Schilder ausprobieren. Wie tief wird die Ätzung?
hallo,
je filigraner Schrift oder Zeichnungsdtails sind, je geringer die Ätztiefe!
Hallo Marc,
das Herstellen von Schildernin Ätztechnik ist doch etwas komplizierter.
Ich beschreibe mal meine Vorgehensweise:
Messingblech mit Scheuermilch (VIM, entschuldigt die Schleichwerbung) auf beiden Seiten gründlich reinigen.
Nach dem Spülen mit heißem Wasser muss sich ein vollständiger Wasserfilm auf der Oberfläche zeigen.
Platte hochkant auf ein Papiertuch setllen und das Wasser ablaufen lassen.
Blech zum Trocknen hochkant in den Ofen bei 60°C hängen.
Das abgekühlte Blech auf einer Seite mit Photolack (Positiv20) einsprühen, dabei sollte sich eine gleichmäßige lilafarbene Oberfläche ohne
Luftblasen zeigen. Diese Seite bei 60° im Ofen (keine Umluft) waagrecht liegend 1 Stunde trocknen.
Das gleiche nun mit der Rückseite. Dadurch verhinderst du rückseitiges Ätzen. Alternativ die Rückseite mit Entwickler- und ätzfester
Klebefolie schützen.
Die vom Lack her qualitativ bessere Seite ist die Vorderseite.
Die Vorlage auf hochwertigem Papier spiegelverkehrt ausdrucken und in einer Reproanstalt einen Film anfertigen lassen.
Spiegelverkehrt deshalb, weil beim Film dann die beschichtete Seite die Rückseite ist und direkt auf dem Lack aufliegt.
Dadurch verhindest du später Hinterbelichten. Film auf die Messingplatte legen mit einer absolut sauberen Glasplatte beschweren und mit UV-Licht belichten.
Die Belichtungsdauer ist mit 1 - 5 min abhängig von der Lackdicke, der Lichtdurchlässigkeit des Films und der Leistung der UV-Lampe. Hier hilft nur probieren.
Nach dem Belichten wird mit 1% Natronlauge entwickelt. Dabei das Entwicklerbad bewegen. Nach spätestens 2 min sollte jetzt nur noch die Schrift lesbar sein. Alles andere wird später weggeätzt.
GGfs kann man mit einem Q-Tip oder Schwämchen den entwickelten Lack von der Oberfläche entfernen.
Ist der Entwicklervorgang abgeschlossen, Platte unter fließendem Wasser spülen. Wars nix mit 10% Natronlauge den restlichen Lack entfernen und alles noch mal neu.
Geätzt wird mit entsprechender Schutzkleidung und Schutzbrille! mit einer Mischung aus 10% Salzsäure und 33% Wasserstoffperoxid.
Dabei wird in die Säure die Metallplatte eingetaucht und dann vorsichtig das Peroxid zugegeben. Den Ätzprozess erkennst du an der recht heftigen Blasenbildung.
Ätztiefe ist maximal 1/2 Blechstärke. Je tiefer geätzt wird um so stärker ist das Unterätzen. Üblicherweise reichen schon 0,1 - 0,2mm.
Lohnätzen macht z.B. Thomas Engel (aehc.de). Er ist im Buntbahn-Forum unterwegs, kennt die Wünsche der Modellbauer und hat auf seiner Internetseite auch Tips
sowie genaue Angaben über das was möglich ist.
Vielen Dank für die detaillierte Anleitung Volker, wie schon gesagt, ich habe die Schilder fräsen lassen, das heißt aber nicht dass ich das ätzen nicht ausprobiere, das reizt mich schon. Da ich auch noch Waggons baue, brauche sicher in nächster Zeit wieder welche.
MfG. Marc
Hallo Marc,
Volker hat ja schon ausführlich geschrieben wie es gehen kann. Wenn Du aber einige Risiken ausschließen möchtest schau mal hier:
http://www.saemann-aetztechnik.de/
Diese Firma hat vieles für Selbermacher im Angebot. Früher als ich meine Schilder noch selber geätzt habe, habe ich hier mein Material gekauft. Spart einiges an Zeit und Mißerfolgen.
Hallo Marc,
dass deine Schilder gefräst sind ist mir schon klar. Hatte mich in Graz auch mit Hr. Schwarzer unterhalten.
Hallole,
.....und so sehen geätzte Schilder aus, wenn´s der Profi macht. Die sind von Beckert,und mit Ihm bin ich zufrieden.
Schöne Grüße,
Reinhold
Kann man nichts dagegen sagen, sehen gut aus.
MfG. Marc ![]()
Hallo Dampfbahner,
man sollte vielleicht einen kleinen Unterschied zwischen gefräst und geätzt machen, grob geteilt in große und kleine Lokschilder. Fräsen würde ich Schilder wo der Fräser noch feinste Details herausarbeiten kann und das Werkzeug an seine Grenzen stößt, danach sollten die Schildchen geätzt werden. So kann man meiner Meinung nach eine optimale Lokbeschilderung vornehmen. Für die aufgemalten Schriften sind dann Nassschiebebilder von Vorteil. In der heutigen Zeit ist es nicht mehr ein Problem der Grösse sondern des Budget. Hier noch ein paar Bilder von meinen Lokschildern. Führerhausseite 80 in 71/4" sind gefräste Schilder und auf den beiden anderen Bildern sind geätzt.
die Schilder habe ich früher mal selber geätzt, aber heute lasse ich das lieber machen - ist einfacher.
Ich hab sie auch geätzt Tiefe in etwa 0,6-0,8mm
Gruß Christian
