Achsfederung in Drehgestellen mit Fahrantrieb
    ein Gedanke, der mich schon länger beschäftigt:
    In Drehgestellen mit Fahrantrieb wirken durch Antriebskette(oder Zahnriemen) doch seitliche Kräfte auf die Achsen; die Achsen sollen jedoch etwas senkrechtes Spiel(Federung) haben. Bei Kettenantrieb vielleicht weniger, aber Zahnriemen brauchen eine gewisse Spannung, welche dann aber den Achsträger gegen die Gleitfläche der Führung presst.
    Wie sorgt man trotzdem für möglichst freies Spiel der Federung?
    Gruß Rudi
    Der Weg ist das Ziel ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Rudiratzrutz (31. Juli 2015 um 06:54)
    Du solltest dich mal mit der Konstruktion des Tatzlagerantriebs beschäftigen.
    Da gibt keine Kräfte, die vom Antrieb auf die Federung wirken.
    Außerdem ist da die Spannung der Antriebskette oder der Abstand der Zahnräder vollkommen unabhängig von der Einfederung.
  • Ja, der Einzelachsantrieb, wo der Motor zusammen mit der Achse mitfedert. Aber wenn ein Motor zwei Achsen antreiben soll wird es komplizierter.
    Ist auch nur eine Gedankenspielerei, dass ein straff gespannter Zahnriemen seitlich gegen die Führung des Federweges zieht damit das vertikale Rutschen behindert - ich weiß ja, das es in der Richtung wohl noch nie Probleme gab.
    Ich experimentiere gerade mit einem "nicht verwindungssteifen Drehgestellrahmen", welcher bei Schienenunebenheiten einige wenige Millimeter nachgeben kann(es soll funktionieren, aber die Konstruktion so einfach wie möglich sein).
