• Hallo, ich habe jetzt die Scheinwerfer für meine Lok gedreht, aber jetzt weiß ich nicht wie ich den Reflektor machen soll ohne Chrombeschichtung. Gibt es hierfür ein spezielles Material oder Farbe? Kann jemand mir hier weiterhelfen.
    Mfg. Marc
  • Hallo Marc,
    wie groß sollten denn Reflektoren sein?
    Wenn sie größer sind könnte man im Bereich Haushaltsgeräte schauen. Gibt es dort viele Dinge die man gebrauchen könnte. Schöpfkellen, Eiskugeldrücker o.o.
    Wenn sie kleiner sein sollen aus Alu und dann polieren, sieht auch aus wie Chrome.
  • Hallo Marc,
    bei vielen Loks war der Reflektor einfach nur aus Poliertem Alu.
    Oder auch nur eine Weiß Lackierter Reflektor.
    Aber Du kannst auch ganz einfach Silber Lack oder Alu Folie einsetzten.
    Bei Deiner Deutz würde ich aber Spiegel Folie einsetzen. Die bekommst Du bei Werbefolien Hersteller.
    Gruß Klaus
    In dem Bereich den wir benötigen gibt es Reflektoren für LEDs. Mal bei Reichelt oder Conrad im Katalog stöbern und eine Auswahl bestellen. Die Kosten nur wenige Cent.
    Meine letzten Reflektoren stammten aus einem Einwegfeuerzeug mit einer Taschenlampe am anderen Ende.
    Hi,
    bei Conrad gibt es solche, wie schon von Thomas beschriebenen, Reflektoren. Ich habe mir im Januar daraus einen Satz Lampen gebaut. Ich meine sogar die hatten genau 15mm Außendurchmesser.
    Hier siehst du den Reflektor ganz vorne...
    lg Jonas
    Die von Conrad sind ein bißchen zu klein, ich habe jetzt bei RCM welche gefunden von 22mm, ist 1mm kleiner als ich brauche aber das kann ich verkraften. Ich muß nur den Scheinwerfer leicht nachdrehen.
    Trotzdem vielen Dank.
    Marc
    ich habe als Reflektor den Boden einer Sprayflasche genommen ( Alu) und poliert
    Die Böden von Bierdosen oder ähnlichen geht nicht das diese eine Prägung haben .
    Waldenburg, Tssd,*Ed3/4-Balson*
  • Danke, das ist auch eine gute Idee, nach dem polieren muss man dann bestimmt die Oberfläche mit Klarlack behandeln.
    Bei den vorderen Scheinwerfern habe ich jetzt die Reflektoren von RCM eingesetzt, bei den hinteren die nicht so lang sind muss ich mir was anderes einfallen lassen. , aber das kriege ich auch noch hin.
    Marc
    Die Lampen sind jetzt gedreht und die Reflektoren umgeändert so dass sie in das Gehäuse passen. Die Gläser habe ich aus einem Stück Plexiglas gefertigt. Das Glas für die vordere obere Lampe ist allerdings nicht flach sondern bombiert, das habe ich dann so zurecht gepresst.
    Hier die Einzelteile der vorderen oberen Lampe
    Hier fertig zum montieren, man sieht deutlich das bombierte Glas.
    So sieht das Teil dann fertig montiert aus, unter diese wird dann nächstens eine zusätzliche rote montiert.
  • Servus.
    Es gibt bei Con... im Modellbaubereich mehrere Scheinwerfer
    mit gleichen oder ähnlichen Maßen.
    Nr.215082, Nr.222515 und die flachen LED Scheinwerfer für den
    Modelcraft-Heli Nr.207234, da steht aber kein Reflektordurchmesser dabei
    Willy
  • Danke Willi,
    das ist gut zu wissen, habe die jetzt bei Con... auch gefunden. Beim Original ist das Glas bombiert und somit habe ich das auch so gefertigt, die Reflektoren musste ich auch in der Länge und im Ø verkleinern. Jetzt ist es verdammt eng im Innenraum :)
    Marc
    Habe jetzt das richtige Material für meine hinteren Reflektoren gefunden, hinten hatte ich nicht genügend Platz für Reflektoren von Con... , in einem Supermarkt bin ich jetzt fündig geworden. Da gibt es eine Plastikfolie von ca 60mm Durchmesser und 0,3mm Dicke welche glänzt wie verchromt, man findet sie beim Wein und sie dient dazu dass ausschenken nichts tropft, in der Packung sind 2 Scheiben . Einfach 2 Scheiben ausgeschnitten welche ein klein bisschen größer sind als der Innenraum der Lampe, ein Mittelloch mit der Oesenzange eingestanzt und mit der Schere 1x bis zur Mitte geschnitten, fertig. Reflektiert das Licht gut, sieht super aus und kostet 2,5€.
