Wer weiß etwas über die Stainz von Hans Deuschle
Wer hat so eine Maschine, und will mit mir darüber sprechen
Habe versucht mit Herrn Deuschle in Kontakt zu treten, aber keine Reaktion.
Ich weis nur daß er sein Design an die SBB in Samstagern gegeben hat.
Grüß ein neugieriger W. Schüller
Damplok Stainz
Ich bin stolzer Besitzer der "Chiemsee" die erste Deuschle Lok überhaubt und ich muss sagen Hut ab!
Die Lok ist sehr Robust aber dennoch schön gebaut und hatt zahlreiche Betriebstage auf dem Buckel! Mittlerweile muss zwar das Fahrwerk dann mal in Revision aber sonst eine Top Maschine!Gruss Dampfadi
Hallo Wolfgang,
von Hans Deuschle wirst du kaum noch etwas erhalten.
Seine Lokomotiven basieren im Prinzip auf einem Baukasten.
Möglichst identische Teile für viele Loks, genau das was auch die DR versucht hat.
Welche Infos benötigst du, im Verein haben wir die Solingen (7,25-Zoll).
Volker -
an all jene Mitglieder die gelegentlich zum
" DBC Graz "
in Österreich kommen.Bei uns in Graz hat ein Modellbauer, Name leider entfallen aber ich könnte im Verrein mal rückfragen,
1 fast fertige Stainz zum Verkauf angeboten.
Ich habe mit ihm gesprochen und dabei stellte sich heraus das er diese Stainz
in folgenden Arbeitsgänge verkauft:
a) Bauteile
b) Bausatz
c) Rahmen + Räder + Zylinder und Gestänge zusammen gebaut
d) bis auf Kleinigkeiten fertig gebaut
verkauft.Vielleicht konnte ich mit diesem Beitrag helfen.
Volker, könntest du mir bitte ein paar Fotos von der Stainz schicken ?Gruß
Gerald -
Hallo Gemeinde der Dampkocher
Ich habe seinerzeit die Abdampfventile vom Hans gekauft und sie an der Margret verwendet.
Im Lauf der Jahre während der Betriebszeit der Lok ist schon mal bei Entgleisungen das eine oder beide Ventile verbogen worden und bis jetzt war ich immer in der Lage alles wieder zu richten.
Es wäre aber schön nochmal Ersatz zu haben, aber beim Hans meldet sich nur der Anrufbeantworter. Auch habe ich versucht, bei der SBB was zu erreichen, dort , so glaube ich verkauft man nur fertige Lokomotiven.
Bevor ich jetzt Neue Ventile mache, meine Frage, hat noch jemand welche abzugeben ??? -
Hallo Wolfgang
Meinst du die Dampfentnahmeventile am Dom?
Die beziehe ich hier: http://www.dampfmodellbau.de/
wenn du die Abschlammventile am Bodenring des Stehkessel meinst, so würde ich dir heute Kugelhähne aus Edelstahl empfehlen. Die sind auch dann noch dicht, wenn sich Krümel von Kesselstein daran festsetzen.
z.B den hier in 1/8": http://www.ebay.de/itm/Mini-Kugel…=item3395302344mfg
Lieber Thomas
Ich glaube, habe mich unklar ausgedrückt
Ich meine die Zylinder - entwässerungsventile, unter dem Zylinder
Grüße -
Hallo Wolfgang,
bespreche den AB bei Hans, wenn er in der Werkstatt ist, dann hört er nichts.
SOB verkauft auch Ersatzteile. Einfach detailiert fragen.
Volker -
Hallo Volker
Danke für den Tip
werde es nochmal versuchen, Bleibt nur die Frage , wann hört er etwas -
Hallo Wolfgang,
auf E-Mails antwortet er auch, geht manchmal noch schneller wie telefonieren.
