Suche: Zeichnung Umsteuerbock
  • Morgen,
    ich habe bereits vor einiger Zeit einen Umsteuerbock incl. Kurbelfür die Zimmermann BR81 gebaut. Für mich stand bis dato mehr die Funktionalitätals Optik und Vorbildgetreue im Vordergrund, leider hat mich das Ergebnis in Punkto Optik eines besseren belehrt.
    Meine Frage ist nun ob jemand Übersichtszeichnungen zu einem Umsteuerbock ähnlich dem damals in der BR81 verbauten hat und diese mir ggf. zur Verfügung stellen könnte. Leider habe ich im Netz nichts brauchbares in Form einer groben Maßskizze gefunden.
    Vielen Dank im Voraus
    Grüße,
    Jan
  • Hallo Jan,
    schau mal bei Google bei den Bildern unter Umsteuerung nach. Da gibt es ein sehr gutes Bild. Wenn Du etwas Geduld hast, kann ich Dir Ende der Woche mit einer Zeichnung aushelfen. Hier im Urlaub komm ich an meine Sachen nicht heran.
    ich möchte mich für heute noch einmal zurückmelden.
    Zunächst einmal Danke für Eure Hilfe, ich habe sogar grobe Ansichten für die Umsteuerung der Baureihe 80 erhalten. Das Detailbild von Thomas hat mir ebenfalls sehr weitergeholfen.
    Ich habe mich hingesetzt und meine ersten Gedanken virtuell in CAD festgehalten. (Aktueller Stand siehe Bilder). Begonnen habe ich mit dem Handrad.
    Als grobe Übersicht: Das Handrad hat einen Gesamtdurchmesser von insg. 42 mm (Maßstab 1:10), dies erscheint mir relativ wenig rein vom Bedienkomfort. Um ein besseres Gefühl zu bekommen denke ich dass es hilfreich sein wird einen Prototyp aus Holz zu bauen.
    Was ich bis dato noch nicht vernünftig festhalten bzw. umsetzten konnte ist der Kurbelgriff. Dieser ist im Original meist eine drehbar gelagerte Hülse um dem Bediener den Kurbelvorgang zu erleichtern. Für Ideen und Anregungen bin ich jederzeit offen.
    Schönes Restwochenende und Viele Grüße
    Jan
    Einmal editiert, zuletzt von 250 002-3 (23. August 2015 um 18:44)
  • Hallo Jan,
    ich würde aus Stabilitätsgründen am Kurbelgriff auf eine drehbare Hülse verzichten.
    Mit (geschätzten) 5mm Durchmesser wird das, wenn auch die Länge maßstäblich ist, sowie so eine
    fummelige Angelegenheit. (Kurbel 1:10, Bediener 1:1) Oder du drehst gleich außen am Rad, dann steht natürlich einer maßstäblich richtigen Umsetzung nichts im Wege. (Fährst du auf 144mm? wegen 1:10)
    Zur Bedienung hat der Lokführer ja meist Handschuhe an, da kann der Kurbelgriff schön im Leder gleiten und wird auch gleich noch poliert.
  • Auf dem Smartphonebildschirm leider nicht erkennbar.
    Hallo Wolfgang,
    das hat man davon, wenn man allen modischen Krimskrams kauft ;)
    Ich halte mich lieber an solide Technik, da kommen solche Probleme gar nicht erst auf :P
    Einen schönen Abend noch...
    da bin ich mir bei beidem nicht ganz sicher: der Antennenfuß ist schon ziemlich lädiert, müsste nicht mehr standhalten, und solch ein Gerät hat heutzutage langsam Sammlerwert, ist angeblich sogar schon im Brünner Technikmuseum ausgestellt :thumbup:
  • Moin,
    Zitat
    ... sind wir hier jetzt im Handyladen????
    wer weiß schon, wo er denn genau ist, wenn er in einem Forum unterwegs ist und wer ihm dabei "über die Schulter schaut" ?(:huh:;) .
    Aber zurück zum Thema - ich fände es gut, wenn Jan den ursprünglichen Zustand seines Umsteuerbocks gezeigt und auch seinen Schwerpunkt genannt hätte.
    Hinrich hat ja eine Bijouterie gezeigt, die unter einem geeigneten Blickwinkel durchaus als Original durchgeht. Er konstruiert meines Wissens aber auch in 1:1 und skaliert dann in den benötigten Maßstab runter, wobei seine Werke wie die großen Vorbilder aussehen sollen und es eine Freude ist sie zu begucken.
    Ich habe beim "Martin" ein "Gaspedal" - eine Betätigung für den Reglerschieber - gebraucht. Der sollte bei Kesselhöchstdruck und lebendem Fahrzeug immer noch leicht und feinfühlig zu betätigen sowie selbsthemmend sein. Ich habe mich von der Zeichnung der SIMPLEX-Umsteuerung (englische 5"-Modell-Dampflok) inspirieren lassen.
    Heraus gekommen ist das hier.
    Der Ring ist af der Rundbiegemaschine aus 4 mm-Ms-Vollmaterial entstanden, die Speichen sind mit der "Laubsäge" aus 1 mm-Ms-Blech gesägt. Der Handgriff ist klappbar, weil ich ursprünglich der Meinung war, dass ich auch am Rad drehen könnte, aber ich nutze nur den Handgriff. Der wird in den "Endlagen" durch eine federbelastete Kugel, die in eine Ansenkung gedrückt wird, fixiert.
    Das Gewinde auf der Spindel ist M8 x 0,75 und damit hinreichend fein, um die 12 mm Schieberweg von "Öffnungsbeginn" bis "voll geöffnet" zufriedenstellend "abzukurbeln". Die Umsteuerung der Dampfmaschine ist "feldbahnmäßig" mit drei Rasten je Drehrichtung verwirklicht. Bis ich zum jetzigen Ergebnis kam sind aber auch mehrere Lösungen verwirklicht und teilweise sehr schnell wieder verworfen worden.
    Und hier noch mal der Verweis auf Hinrichs Kunstwerk - der nun hoffentlich auch auf mobilen Geräten erkennbar ist. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Dampfspieler (25. August 2015 um 11:56)
  • Hallo Jan,
    nachdem ich etwas vom Thema abgewischen bin will ich noch ein Bild von meinem Umsteuerbock beifügen. Es ist eine nicht ganz autentische Mischung von einem Umsteuerbock. Ich wollte ihn, wegen der Hitze nicht direkt am Kessel festmachen, sondern habe etwas improvisiert. Aus dem Plan meiner P8 habe ich das Untergestell kopiert und beides zusammen geführt.
    Ist mal anderes und auch wenn es so etwas nicht gegeben hat oder doch.
  • Abend,
    nun habe ich neben dem Studium etwas Zeit gefunden und mir alle Postings durchgelesen. Danke für die zahlreichen Antworten. Wirklich weiter bin ich noch nicht gekommen mit den Zeichnungen, bezüglich der Umsetzung des eigentlichen Umsteuer-Teils hängt es noch etwas. Werde im Abschluss noch etwas dazu schreiben.
    Nein, auf Spurweite 144mm fahre ich nicht. Da Zimmermann-Maschinen generell etwas größer gehalten sind, das Handrad sich jedoch in der Größenordnung bewegen soll und gegen den eigenen "Vandalismus" bei Nutzung resistent sein soll, bin ich auf den Maßstab 1:10 gegangen.
    Aktuell ist bereits ein Umsteuerbock mit Kurbelumsteuerung verbaut, ein Foto werde ich demnächst nachreichen. Dieser ist sehr schlicht gehalten, von der funktionellen Seite ist er einwandfrei, (meinen) Modellvorstellungen wird er nicht gerecht.
    Um einen groben Überblick bzw. Zusammenfassung abzugeben: Ich möchte einen Kompromiss finden, zwischen Vorbild und Funktion. Gerade in der Spurweite 5 Zoll ist es nach meinem Gefühl recht schwierig Funktionalität (Eigenschaften des Originals wie z.B. Klinkensperre, Bedienkomfort) und Vorbildgetreue (optische Gestaltung) zu vereinen. Den Überblick über die Vielfalt an Umsteuerböcken und deren Umsetzungsarten welchen ich erhalten konnte ist sehr beeindruckend.
    Ein Freund hat mir das Handrad aus meinem vorherigen Beitrag (angehängtes 3D-Bild) auf seinem 3D Drucker ausgedruckt, wodurch man ein sehr gutes Größengefühl bekommen konnte. Von der Bedienbarkeit ist man meines Erachtens gerade an der Grenze, den Kurbelgriff werde ich etwas vergrößern müssen. Bezüglich des eigentlichen Umsteuerteils habe ich mich durch Hinrichts und Wolfgangs Beiträge inspirieren lassen, vielen Dank hierfür. Ich werde euch bezüglich der Umsetzung weiter auf dem Laufenden halten.
    Jan
