Mindestradien und Spurerweiterungen
  • Hallo in die Runde der Bahnbetreiber,
    obwohl ich mit meinem Projekt bislang noch nicht weit gekommen bin, möchte ich demnächst eine grundlegende Entscheidung treffen: Mindestradius für die Lok. Davon hängt bekanntlich ab (wegen Kollision Laufrad-Kolbenstangenschutzrohr), um wieviel ich die Zylinder gegenüber dem Original auseinandersetzen muss, mit entsprechenden Auswirkungen auf Stangen und Kurbelbolzen.
    Zwar werde ich mit der Lok wohl nicht viel in der Weltgeschichte rumreisen, dennoch möchte ich euch aber aus diesem Anlass fragen, welche Mindestradien und Spurerweiterungen sich so auf euren Anlagen finden (7 1/4 "). In Brünn sind es 12 m (bzw. 10 m in einer nicht unbedingt zu befahrenden Wendeschleife, Spurerweiterung weiß ich nicht), das ist das Muss für mich.
    Vielen Dank und schöne Grüße...
  • Hallo und Dank...
    Bei der Spurerweiterung nutzen wir den maximal Wert von 190 mm für 7,25 Zoll.
    Martin: Aus dem Forum hier hatte ich stets einen Wert von 3 mm, also Spurweite 187 im Kopf. Kann das tatsächlich bis zu 6 mm betragen?Im Netz habe ich zu diesem Thema nichts gefunden, aber vielleicht auch schlecht gesucht.
    Bogengleis mit dem erwünschten / angestrebten Radius
    Wolfgang: Ehrlich gesagt bin ich schon bei dem Versuch gescheitert, mir mittels eines Metallmaßbands einen Bogen von 10 m Radius auf ein Stück Papier zu zeichnen, das Biegen von Profilen in solchen Radien kann ich mir nicht gut vorstellen - wie macht/misst man solche Bögen?
    Dank und Gruß...
    wahrscheinlich bin ich wirklich blöd, aber wie hilft mir diese Seite, die aus Radius und Länge Winkel und Flächeninhalt berechnet, einen vernünftigen Bogen aufs Papier zu zeichnen? Diese Berechnungen schaffe ich auch ohne Internet.
    Nichtsdestoweniger kam mir dank Deines Beitrags die Idee, in passenden Abständen die Höhe des Kreisbogens über der Bogensehne zu berechnen und diese dann über einer Linie einzuzeichnen - vielen Dank für den Denkanstoß :thumbup:
    Schöne Grüße...
  • Einen Bogen kann man auch vergleichsweise günstig plotten lassen, wenn man ihn nicht genau gezeichnet bekommt:
    http://preiswertplotten.de/index.php?opti…e&id=4&Itemid=5
    Allerdings bitte das Papiergewicht beachten - 75g/m² wirkt bei A0 nicht viel dicker als "Zeitungspapier".
  • Im 2D-Bereich sind die kostenlosen Programme (unter denen es ja auch mindestens ein sehr gutes AutoCAD-kompatibles gibt) ja hier alle schon mal erwähnt worden, im 3D-Bereich ist die Auswahl halt etwas eingeschränkt ;)
    Ich hatte mal Inventor neu für 1600 Euro angeboten bekommen. Vermutlich hatte ich das Angebot aber nur bekommen, weil ich damals AutoCAD LT gekauft hatte. Nicht-Autodesk-Kunden erfahren davon also möglicherweise nichts.
    Wenn Du bei verschiedenen CAD- Händlern mal Kontakt aufnimmst und angibst, daß Du auf ein Schnäppchen wartest, könnten die Chancen auf so eine Gelegenheit minimal steigen ;)
  • Hallo Kristian,
    vor ein paar Jahren hatten wir in Plochingen einen Fahrwerk einer BR 50 zur Probe auf den Gleisen.
    Vorlaufachse und Achsverschiebung waren laut der Eigner für 10m Radius ausgelget. Die Kuppelstange war noch nicht montiert, und man hat alles nur über die Gleise geschoben.
    Dabei hat dann das Fahrwerk doch an ein paar stellen geklemmt und ist entgleist. OK, war ja auch nur ein Test.
    Nach Überarbeitung des Fahrwerkes läuft die Lok nun schon einige Zeit in zufriedenem Zustand.
    Ich will damit sagen lieber einen etwas kleineren Radius zur Berechnung zu Grunde legen als der Kleinste den man befahren will.
    Thema CAD: Ich selber fahre z.Z. noch in 2D mit " LibreCAD " ist ein open Source Programm.
    Wenn Du mit "open source 3d cad" im Web suchst, findest Du mindestens 2 Programme. OpenSCAD, und FreeCAD. Keines von mir ausprobiert.
    Ich denke bei Programmen muß man ausprobieren wie es einem liegt. Dem einem gefällts dem anderen nicht.
    Mit freunlichen Grüßen
    Arno
    Kunst kommt von Können, weil wenn es von wollen käme hies es Wunst.
  • Einen Kreis mit 10m Radius zeichnest du mit einer 10m langen Schnur
    Hallo Thomas,
    wie ich oben bereits schrieb: das habe ich mit einem Metallmaßband versucht, und das ist bedeutend weniger elastisch als eine Schnur. Ein so gezeichneter Bogen mag für den Gleisbau genügen, ich würde mich aber darauf nicht verlassen, wenn ich danach die Seitenausschläge der Laufachsen beurteilen möchte, wo es um Millimeter geht. Natürlich werde ich dann mit dem Fahrwerk (oder schon einem Dummy) auf die Brünner Strecke gehen, sobald ich die Radsätze habe.
    soll ich Dir einen Kreisbogen ausdrucken
    Hallo Wolfgang,
    das schaffe ich schon, keine Angst.
  • Hallo Kristian,
    so wird das nix mit Dir, Du erstickst an der eigenen Theorie. Sei mir bitte nicht böse, aber ich habe das Gefühl, Du traust Dir selber nicht. Bau den Rahmen aus Sperrholz, in der gleichen Materialstärke wie der spätere echte Rahmen. Dann kannst Du diesen schon mal auf einen Gleisabschnitt stellen und sehen wo es ungefähr langgeht und die Kosten liegen im Centbereich. Wenn ich nicht irgendwann mal etwas mehr sehe, als wie den Pin aus Karlsruhe schreibe ich nichts mehr. Es muss auch mal voran gehen, wenn Du in Deinem Leben überhaupt mal auf Gleis willst.
    Du kannst Dir kaum vorstellen, wie sehr es mich belastet, dass es nicht vorwärts geht. Es liegt nicht am Theoretisieren, sondern an meiner Lebensweise, die ich immer noch nicht so weit zu ändern geschafft habe, wie ich es mir anfangs meiner Pläne vorgestellt hatte. Anfang Juni vor einem Jahr bin ich in die Werkstatt eingezogen, Ende August waren es 2 Jahre, seit ich hier im Forum bin. Vor einem Jahr schrieb ich hier, wie mich die Kommunikation im Forum und die Stunden in der Werkstatt positiv aufladen. Dieses Jahr habe ich beide "Jubiläen" ohne Beitrag hier verstreichen lassen, weil mir einfach nicht danach war. Erst in der letzten Zeit hat sich die Situation verbessert, und so will ich nur hoffen, dass es so bleibt und ich hier bald etwas werde vorzeigen können. Und hoffen möchte ich auch auf eure Hilfe und Ratschläge, wenn ich welche benötige, samt einem Quäntchen Geduld.
  • Einmal editiert, zuletzt von Bastelmike (13. September 2015 um 12:34)
  • Hallo Kristian
    Wenn mein mit der Schnur gezeichneter Kreis genau genug zum Gleisbau ist, dann reicht der auch für deine Bogenschiene.
    Da alle unsere Kurven mit so einfachen Hilfsmitteln gebaut sind, musst du im Alltag auch mit enrsprechenden Toleranzen rechnen.
    Für dich bedeutet das, das deine Lok, wenn sie sicher auf unserer Anlage mit 11m Radien Radien fahren will auch die engste Weiche mit ca 9,5 m Radius Schaffen muss.
    Mit 20 % Toleranz musst du rechnen.
    Das nicht etwa weil wir beim Bau geschlampt haben, sondern weil sich die Anlagen mit der Zeit verändern, sie leben.
  • Wenn mein mit der Schnur gezeichneter Kreis genau genug zum Gleisbau ist, dann reicht der auch für deine Bogenschiene.
    Anlage mit 11m Radien ... engste Weiche mit ca 9,5 m Radius
    Hallo Thomas,
    Bogenschienen zu biegen ist etwas anderes als einen Bogen auf Papier zu malen, aber es ist nicht nötig, zu diesem Thema weitere Zeit zu verlieren.
    Mit der Bemerkung zur Weiche hast Du mich allerdings aufgeschreckt: Ich nahm immer an, dass der bei einer Anlage angegebene Mindestradius überall gilt und nicht stellenweise, z.B. an Weichen, kleinere Radien vorhanden sein können. Ist das so üblich? Befürchtet hatte ich sowas schon, aber dass der Unterschied so viel machen kann! 8o
    Ich ging vorerst von 12 m aus, minus 1 m Reserve, also 11. Wenn ich aber z.B. durch 9,5 m durchkommen sollte, dann muss ich die Zylinder um 8 mm nach außen versetzen, bzw. wegen Lagerspiel noch mehr, und die Abstände zwischen Rad und Kuppelstange sowie zwischen Kuppel- und Treibstange vergrößern sich um mindestens 50 %, d.h. sind dann schon breiter als die Stangen dick sind. Hmm... :(
    Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wonach ich fragen muss - vielen Dank!
    Schöne Grüße...
  • Hallo Kristian,
    besorge Dir von jeder Eisenbahnanlage in Europa die aktuellen Maße, dann bist Du auf der sicheren Seite :P .
    Was meinst Du wohl, warum es die Normung für Gleisanlagen gibt?
    Je mehr Luft Du in Dein Schätzelein einbringst, je kleiner dürfen die Radien sein.
    Bau einen B-Kuppler, damit dürftes Du schon ausgelastet sein und kommst in Deinem Leben wenigstens noch zum Fahren.
    Lieber Kristian,
    ich habe für dich mal das CAD angeworfen.
    Wenn ich mich mit großen Radien rumärgern muß, gehe ich wie folgt vor:
    Zeichne einen Kreis mit dem gewünschten Radius.
    Trage auf der Kreislinie einen zweiten Kreis mit Radius 1 m ab.
    Zeichne die Sehne ein.
    Bilde die Orthogonale auf der Mitte der Sehne.
    Werte für verschiedene Radien:
    R 10 m, Maß: 12,5 mm
    R 8 m, Maß: 15,6 mm
    Mit diesen Maßen kannst du dir ganz einfach deinen Wunschradius aufs Papier, Holz, etc. übertragen.
    Säge eine Holzlatte mit der Länge der Sehne zurecht. Setze auf die Mitte der Latte ein Hölzchen mit dem entsprechenden Maß deines Wunschradius.
    Nehme eine dünne Holzleiste bzw. Metallstab und lege bzw. spanne ihn über die drei Punkte.
    Mit Stift dran lang fahren und schon hast du deinen Kreisbogen.
    Hoffe du kommst mit der Anleitung zurecht.
    Bezüglich der Mindestradien auf Anlagen.
    Es wird immer Stellen geben bei denen die Spurerweiterung bzw. der Radius nicht genau stimmt.
    Gleis wird von Menschen gebaut. Durch Schweißverzug etc. kommen Toleranzen zurecht.
    Wenn dann noch eine Gegenkurve ohne gerades Zwischenstück dazu kommt wird ganz schaurig.
    Lieber ein bischen mehr Luft einplanen als das es nachher klemmt.
    Viele Grüße aus Warschau
    Martin
