Hallo Kristian,
wie sind Vorlaufdrehgestell und Nachlaufachse genau gelagert?
Beim Nachläufer als Adamsachse wo ist der virtuelle Deichselpunkt?
Ist das Vorlaufdrehgestell mit dem ersten Kuppelradsatz zu einem Krauss-Helmholtz-Drehgestell verbunden oder als Bisseldrehgestell ausgeführt?
Bei einem Bissel-Drehgestell werden die beiden Kuppelachsen fest im Rahmen gelagert und die Treibachse seitenverschiebbar ausgeführt. Habe ich ja schon oben geschrieben.
Bei einem Vorlaufdrehgestell mit Krauss-Helmholtz-Anlenkung ist die erste Kuppelachse seitenverschiebar.
Mindestradius, Stangenspiel
Kristian,selbstverständlich sind die festen Achsen dem' D ' zu zuordnen.
das Drehgestell kann +- 80 mm zur Seite,
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. die Adamsachse +- 60 mm:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der virtuelle Deichselpunkt ist in der Zeichnung nicht eingezeichnet, dürfte jedoch zu ermitteln oder zu berechnen sein.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Zur Zeichnung eine Frage: Sind die Führungsflächen wirklich gerade? Ich hätte gebogene erwartet. Habe sie am Original nicht untersucht.
Treibachse und Kuppelachsen sind fest gelagert, die Spurkränze der Treibräder sind um 10 mm geschwächt.
Christian: Es ging mir darum, ob es der feste Radstand ist oder der ganze - alles klar.
Schöne Grüße...
Kristian -
Kristian,
mit D sind die angetriebenen Achsen bezeichnet.
Bei Unklarheiten. ....
Habe dazu auch mal eine Frage: Kann mir jemand mal eine Baureihe nennen bei der die Treibachse seitenverschiebbar ist? Bin auf einigen Lokbaureihen (Regelspur und Schmalspur unterwegs, habe aber eigtl. immer kennengelernt das die Treibachse fest im Rahmen gelagert ist- man kann ja immer dazulernen...
Gruß Harzbahner
Hallo Christian,
das weiß ich, meine Wissenslücke oder Denkfehler bestand darin, dass ich festen Radstand gleich angetriebene Achsen setzte, was bei seitenbeweglichen Kuppelachsen nicht stimmt. Sorry für die unnötige Aufruhr.
Mittlerweise habe ich festgestellt, dass ich wieder mal die RTFM-Regel vernachlässigt habe: In den Bogenlaufdiagrammen in "Die Dampflokomotive" läuft bei Vorwärtsfahrt die hintere Achse am Innengleis an - klar, wegen der im Bogen seitlich zum Kreismittelpunkt wirkenden Zuglast, daran hatte ich nicht gedacht, also umdenken.
Und danke für die Tabelle, die amerikanischen Bezeichnungen kannte ich nur bruchweise. Paradox ist, dass die 387 demnach eine Pacific ist, jedoch den Spitznamen Mikado trägt, da sie zur gleichen Zeit auftauchte wie der damals neumodische Kurzhaarschnitt der Damen und aufgrund ihres auch "neumodischen" kurzen Schornsteins gerade mit diesem assoziiert wurde.
Schöne Grüße...
Hallo Stefan,
kenne eigentlich auch nur fest im Rahmen gelagerte Treibstangen. Möchte auch mal gerne wissen, was in einem Triebwerk los wäre, wenn die Treibachse/Stange Seitenspiel hätte. Dieses Spiel müsste ja dann auch von den Steuerungselementen aufgenommen werden. Vielleicht hat es ja auch mal eine seitenverschiebbare Kolbenstange gegeben
Wolfgang -
Hallo Kristian,
wenn dir keiner Deine Pläne einscannt, fotografiere sie im rechten Winkel mit hoher Auflöung, das hilft schon enorm. Wenn Du mir dann die JPG schickst, kann ich Dir Pläne im Massstab 1:8 ausdrucken. Lineal dran und bauen.
Wolfgang -
Hallo Wolfgang,
das Problem ist nicht das Einscannen oder Drucken, sondern das Drankommen - die Pläne liegen im Archiv in Luzna, das der Museumsvorstand unter Verschluss hat, nicht mein Kontaktmann.
Apropos Seitenspiel der Treibachse/stange: Wie viel Spiel hast Du bei Deinen Loks? Wie schon geschrieben, an Thomas´ Lok erschien mir das recht viel.
Dank und Gruß...
Kristian -
Kristian,
jetzt ist aber mal gut.....wieviele Werte von Modellen willst du noch haben...!!?!?!?
Was bringt es dir denn....mach dir keine Sorgen.....deine Lok ist keine besonders große Lokomotive, damit kommst du überall durch......im 90°Winkel wird es eng.....aber sonst.Ich würde fast aus dem Bauch raus sagen das deine Lok auch mit festen Achsen und Spurkranzschwächung durch die Kurven geht.
Oder mach die Treibachse ohne Spurkranz. ...so gehst du auf Nummer sicher....... (Ironie aus)
Wenn du Thomas's Spiel als zu groß empfindest....er hat geschrieben er will durch 8m Radien fahren......außerdem fährt er bereits....auch durch Kurven.
Langsam wird es nervig.......sorry.
Christian -
Hallo Wolfgang,
soweit hatte ich noch gar nicht gedacht das die Steuerungselemente auch entsprechend Spiel haben müßten.
Meine Überlegung war erstmal eher das vorderes und hinteres Treibstangenlager - welche ja dann Gelenklager sein müßten.
Vielleicht könnte man ja auch die Zylinder samt Kreuzkopfgleitbahn seitenverschiebbar machen
Also einigen wir uns darauf das die Treibachse immer fest im Rahmen gelagert ist ? ?
Warum ist die spurkranzlose Treibachse Ironie? Hier im Harz die NBL haben alles keine Spurkränze auf den Treibachsen
Gruß Harzbanher
Hallo Stefan,
Ironie, kennst du denn eine Pacific
ohne Spurkranz auf der Treibachse??Zur Info, unsere VIIK hat auch ein Treibrad ohne Kränze.
Christian -
Moin Chris,
warum nur eins?
SCNR
Moin Hinrich,
natürlich zwei
Christian -
diese beiden Pacifics habe an der mittleren Treibachse keine Spurkränze. Das ist auch nötig denn sonst würden die martenschen Einheitsliliputloks nicht solch kleine Radien befahren können!Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. lg
Jonas -
Na dann kennen wir ja jetzt schon 15 Pacific's vom Ingenieur Martens mit spurkranzloser Treibachse.
Gruß Harzbahner
