Hallo Helmut,
es wollte Dich bestimmt keiner damit zanken.
Aber wenn schon reichhaltig Erfahrungen aus der Praxis vorliegen, sollte man wenigstens mal darüber geschrieben haben. Ausnahmen im Bereich Technik hat es schon immer gegeben und es liegt an jedem selbst, wieviel Erfahrung er selber machen möchte. Kostet halt immer Zeit und zusätzliches (unötiges/Lehr-)Geld. Ich bin da eher der Faule und greife auf vielversprechende Ehrfahrungen anderer zurück.
Starre Achsen - Verluste durch Reibung in engen Kurven
Hallo allerseits,
ich habe nicht die Absicht, hier Losräder als bessere Alternative gegenüber Festachsen 'zu verkaufen' - aber es ging mir gewaltig gegen den Strich, dass diese sofort als nicht betriebssicher und entgleisungsfreudig bezeichnet werden. Das stimmt so pauschal einfach nicht und nur darum geth es mir.Eben darum dachte ich auch an Losräder. Bei Straßenbahnen funktioniert es ja auch.
Für eine gute Traktion müsste ich dann aber wohl auch die linken und rechten Räder getrennt antreiben - bei zwei Motoren und zwei Drehgestellen jedoch etwas kompliziert. Nunja - sollten mir in Zukunft 4 gleichartige Motoren in die Finger kommen, werde ich es ausprobieren!
@Rudiratzrutz
Ja sicher, könnte man die einsetzen. Da musst Du aber entweder ein mechanisches Differentialgetriebe mit automatischer Sperrung im Geradeauslauf vorsehen oder das wie bei Straßenbahns heute bei zwei Motoren elektronisch regeln.
In dem Fall bin ich wieder mit Sven &Co völlig gleicher Meinung: Das bisschen Gewinn im Verschleiß lohnt bei unseren Betriebsbedingungen den Aufwand nicht. Ich betrachte da eher die Wagen, deren Rollwiderstand in engen Kurven ja erheblich erhöht wird und wie man das so gering wie möglich halten kann.
Übrigens, ich setze ich gerade auf ein Starrfahrwerk ( hat mir der WeiMi geliehen ) eine Stirnkippmulde mit 0,25m³ zum Aushubtransport auf. Die muss um 5,5m herum bei Einlauf in eine 6,5% Steigung. Runter geht's mit Erde, rauf mit Schotter. Das wird bestimmt sportlich. -
Da habe ich eine Lösung! Brauchst einen Weserwolff(oder ähnliches)
Mahzeit Helmut,
interessante Aufgabe, gibt es davon schon Bilder? Mit deinen Loks wird das doch klappen oder möchtest du das im Handverschub machen?
Er ist sicher noch am schippen(oder er sucht 'nen Bagger)...
@Rudiratzrutz
Klar doch, Feldbahner könne doch alles gebrauchen, die Auslegerlänge würde auch passen, da könnte ich das Ding in den Vorgarten stellen, um hinten zu baggern. Nur, wie kriege ich das Ding für lau von dort nach hier?
Bleibt also nur Eigenmittel.
@Sven
Das mit dem Hochfahren ist garnicht so sicher - beim schlimmsten Fall µ=0,1 müsste ich doch immerhin auf der Steigung noch so was wie 25daN Zugkraft hinkriegen müssen - da reichen die 200kg Diema+Heizermasse nicht ganz. -
Hallo Rudi,
das Anlaufen der Spurkränze in engen Kurven und großem Achstand ist auch unter derm Begriff "Spießgang" bekannt.
Die Drehgestelle unserer Personenbeförderung im Verein haben Losräder, allerdings keine Einzelwagen sondern Jakobsdrehgestelle.
Sehr betriebssicher, liegt aber auch daran, dass es sich um 7,25-Zoll Spurweite handelt und der Achstand nur 250mm beträgt.
Einen Güterwagen mit Einzelachsen und Losrädern und 550mm Achsstand hatte ein Kollege. Der lief erst nach Tausch auf Starräder.
Volker -
mir bekannte Trambahnen ( München R-Wagen, Siemens Combino) haben keine getrennte PWM-Wechselrichter für die linke und rechte Fahrzeugseite. Dies ist bei einem Asynchronmotor, der ja zur anliegenden Drehspannung eh einen Schlupf (Drehzahldifferenz zur Frequenz) je nach Belastung hat, wurscht.
Noch ein paar links:
http://www.ifs.rwth-aachen.de/files/RWTH_IFS…0_3_Richter.pdf
sowie ein Combino-Drehgestell:
https://de.wikipedia.org/wiki/Siemens_C…ram_chassis.jpg
grüsse
Uli
Mahlzeit Helmut,
wenn ich eine Heizermasse von 75 kg unterstelle und die Lok 200 kg wiegt, ergeben das bei µ=0,1 grob 275 N als Grenzwert. Mit etwas Sand läßt sich der Reibwert noch wesentlich steigern, ich habe da Angaben bis zu 0,35 gefunden. Das wiederum kann ich auch aus meiner Praxis bestätigen, ich habe es mit der Ns 1 geschafft, 4 beladene Loren zuzüglich der Langholzgarnitur die 1:24 Steigung auf meiner Bahn hochzufahren. Das entspricht einer Anhängelast von etwa 2,5t bei 500 kg Dienstmasse der Lok. Selbst auf der 1:12-1:9 Steigung der Rampe hatte die Ns 1 keine Probleme mit den Drehschemeln.
Hallo Rudi,
VolkerJa, der Spießgang ist ein weiteres Problem(Reibung der Spurkränze) bei engen Kurven - deshalb werde ich wohl nur normale Drehgestelle verwenden; die original Teschlade Drehgestelle haben alle Losräder(fuhren im Schaustellergeschäft fast nur im Kreis mit 10m Durchmesser, selten im Oval) - da gibts keine Probleme.
Das ist ja eine rege Diskussion - da kann man noch was lernen!
