Kolonialwarenwagen: Zeichnungen gesucht
  • Moin
    gipsy56 Schöne Zeichnung von dem Wagen! Darf man mal fragen wofür die Membranpumpe?!? die mit den Fußrasten verbunden ist, gedacht war?
    Gruß Timo
    Minibahn Emden
    Willst du ran die Trophäen
  • Hallo Timo,
    das ist keine Membranpumpe sondern der Vakuumbremszylinder. Hängend im Rahmen eingebaut. Wie ich schon weiter oben schrieb hatte Wittmann für den Wagen 4 unabhängige Bremssysteme vorgesehen: Spindelbremse, Fußrastenbremse, Druckluftbremse sowie Vakuumbremse.
    Eskonnten alle Bremssysteme gleichzeitig genutzt werden.
  • Servus gipsy56
    Die Zeichnung ist atemberaubend, das muss dir erst mal jemand nachmachen, einfach TOP :thumbup::thumbup::thumbup:
    Hast du mal probiert, einen 3D Druck davon zu machen, denn das sollte aus Fusion360 heraus durchaus machbar sein?
    Tom
  • Hallo Tom,
    machbar bestimmt, einfach als .stl abspeichern. Allerdings braucht es einen ganz schön großen Drucker, der Wagen ist ja 840mm lang.
    Zerlegt man die Zeichnung in die einzelnen Bauteile müsste man immer noch die Längsträger umkonstruieren da sie ja 716mm lang sind.
    Über das Thema Stabilität und Personentragend sollte man erst garnicht sprechen.
    Mein Fahrwerk hat 3D-Federpakete, das funktioniert aber nur weil die Achslager starr befestigt sind und die Radsätze dahinter in Taschen gelagert sind.
