Hallo Dampfbahnergemeinde
Ich überlege schon seit einiger Zeit, ob ich die nun im Bau anstehenden Gleitbahnen für den Kreuzkopf und den Kolbenschieberkreuzkopf härten und schleifen lassen soll, oder ob es ausreicht, einen allgemein härteren Stahl zu verwenden. Beipsielsweise C45 oder CrNiMo 18 8. Was verwendet ihr oder wie habt ihr das den bei euren Modellen gemacht? Ich weiß, es gibt wie immer nicht die ultimative und allumfassende Lösung, aber mit Sicherheit doch Erfahrungswerte. Danke!
Hanno
Gleitbahnen Härten und Schleifen, oder nicht?
Moin,
meine sind aus 42 CrMo 4, gehärtet, matt verchromt und geschliffen.
Heute würde ich einen für Gasnitrieren geeigneten Werkstoff wählen, Eindringtiefe und Oberflächenhärte sind nach dieser Bearbeitung ausreichend, Gespräche mit dem Härter Deiner Wahl bringen Dich weiter.
Hanno
Ich denke ein superfeines Finish an einer Gleitbahn und ein sehr enger Spalt sind vielleicht nicht einmal wüschenswert. Das Schmieröl im Spalt zwischen den Gleitflächen braucht immer ein gewisses Speichervolumen, denn die Bauteile 'reiten' auf dem Schmierölfilm.
Die Gleitbahnen werden nach den Anleitungen von Martin Evans aus 'Silversteel' hergestellt (früher als Stahl 1.2210 oder 115CrV3 bezeichnet). Normaler Kohlenstoffstahl geht laut M.Evans auch - ein beiden Fällen hat er die Gleitbahnen nicht gehärtet. Das Argument war, daß ein Verschleiß bei dem komplizierteren Bauteil Kreuzkopf schädlicher/teurer sei.
Geschliffene und gehärtete Gleitbahnen erfordern dann, daß Du die korrespondierenden Flächen in den Kreuzköpfen aus Bronze (Slippers) machst.
Hallo Hanno
Die Gleitbahn meiner Dampflok ist aus einem HSS Drehling, 12 x 12mm gefertigt.
Der wird direkt geschliffen geliefert.
Die Idee dazu stammt aus einem alten Heft "Gartenbahnen".
Die lackierten Enden sind aus ST37 mit WIG angeschweisst. Dabei habe ich das Werkstück zwischen den einzelnen Schweissnähten immer wieder vollständig abkühlen lassen, damit der Drehstahl nicht zu weit seine Härte verliert.
Die Einfräsung ist nur an der Vorderseite mit einem keramischen Schleifkörper angefertigt.
Die Gleitstücke im Kreuzkopf sind aus Bronze (RG7).
Damit ist die Lok jetzt eine Saison gelaufen, ohne das an der Oberfläche irgendwelche Veränderungen sichtbar sind.mfg
Hallo an alle Modellbauer,
es gibt Tabellen für Gleitpartner, die die grundsätzliche Eignung von Materialpaarungen für gleitende Beanspruchung zeigen.
Ich hab mal eine ausführliche in Deutsch gesehen, find ich aber jetzt nicht wieder leider.
Gefunden hab ich eine, die offenbar aus dem Buch Joseph Foster Nelson: So You want to build a live steam locomotive stammt. Die habe ich mal irgendwo im Netz runtergeladen. Ich möchte sie hier nicht posten, weil ich fürchte da ist Copyright drauf.Prinzipiell sollte immer ein hartes mit einem weichen Material kombiniert werden. ZB St37 mit harter Bronze. Keine Regel ohne Ausnahmen. Gusseisen ist wegen des Grafits in fast allen Kombinationen eine gute Wahl.
Und beide sehr hart geht oft auch, gehärteter Stahl miteinander.Als letzte Regel, Kunststoffe sind gute Gleitpartner, wenn keine sehr schmutzigen Bedingungen vorliegen. Sonst lagert sich schmirgelnde Schmutzpartikel im weichen Kunststoff ein und das Teil wird zum Schleifkörper.
Gruss an Alle
Mike -
Hallo Johannes und Dampfbahner,
eine gute Schmierung wird erreicht, wenn man Ölnuten in die Gleitbahnen einbringt. Luft zwischen Gleitflächen bringt meiner Meinung nach nicht viel, denn es besteht ja bei der Kolbenstangenführung eine wechselnde Belastung. Wird das Spiel zu groß bemessen, geht es auf die Stopfbuchsen im Zylinder und das soll ja erst Recht vermieden werden. Wichtig ist eigentlich nicht unbedingt die hohe Härte des Materials sondern die Güte der Oberfläche. Je feiner die Oberfläche um so weniger habe ich einen messbaren Verschleiß, vorausgesetzt bei einer guten Schmierung. Ich verwende für meine Kolbenstangenführungen C45, die kann ich zur Not auch noch härten, wenn ich sie rund herum bearbeitet habe.
WolfgangDer Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
und so sieht´s bei 1:1 aus:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Das Röhrchen von rechts endet in zwei X-förmig (d.h. schräg zur Gleitbahn) eingefrästen Taschennuten in der Mitte der oberen Gleitbahn (habe ich leider auf keinem Foto), wo das Öl auf die Fläche austritt. Von dort gelangt es durch die zwei Röhrchen am Kreuzkopf auf den unteren Gleitschuh und ins Treibstangenlager. Konzept vom 1933, wurde später vielleicht schon anders gemacht. So oder so, mit aktiver Schmierung wohl kaum nachzubauen, aber auch ohne Zuleitung hilft der Ölvorrat in den Nuten bestimmt.
Schöne Grüße...
Kristian -
Ich hab doch nirgendwo etwas "schlackern" , "Luft" oä geschrieben...
Ich hab von einem zu engen Spalt abgeraten.Zwischen der dynamischen Viskosität eines Schmieröls, der Spaltbreite in einem Lager und der Relativgeschwindigkeit der Bauteile zueinander besteht ein elementarer Zusammenhang, den jeder Student des Maschinenbaus im 1. Semester erlernt.
Ölnuten haben durchaus ihre Probleme, denn die unvermeidliech Abnutzung in einem jeden Lager führt dazu, daß irgendwann die Kanten von Ölnuten scharfkantig werden und sie wirken dann nicht als mehr als Ölverteiler, sondern eher als Ölabstreifer. Der Verschleiß beschleunigt sich dann! Deshalb erfordern Ölnuten in den Betriebsanweisungen von Maschinen immer eine regelmäßige Kontrolle der Ölnuten.
Beim überqueren einer Ölnut wird das Schmierölpolster wegen der Veränderung des Lagerdruckes gestört. Nur bei Flüssigkeitsreibung, wenn ein Bauteil permanent und ungestört auf seinem Polster aus Schmieröl reitet, dann arbeitet ein Lager praktisch verschleißfrei.
Dreißig Jahre hab ich bei einem Mineralölkonzern gearbeitet - Ich mag schon so manches vergessen haben, das Obige aber kaum.
Hallo Johannes,
wenn wir schon bei diesem Thema sind: Öltaschen in den unteren Achslagerhälften oder nicht?
Dank und Gruß...
Kristian -
Das Thema 'kriecht' nun etwas weg von Gleitbahnen . . .
Wenn Du von unteren Achslagerhälften sprichts, dann unterstellt dies, daß Deine Achslager geteilt sein sollen. Dies wurde beim Original und bei vielen Modellen schon so gemacht. Dabei solltest Du beachten, daß die Passung zwischen den beiden Hälften so perfekt wie nur möglich ist, um den Verlust von Schmieröl so vermeiden. In der unteren Hälfte kann man vielleicht noch in einer Öltasche kleines Kissen aus Filz als ein Schmieröl-Reservoir haben - notwendig ist es eigentlich nicht, denn das Schmierölpolster sitzt open auf der Achse. Im oberen Bauteil ist ein 'Näpfchen' zum Nachfüllen von Schmieröl, von wo eine Kapillare seitlich bis zur Mitte zwischen den beiden Hälten führt. Die Kapillare oben in der Mitte enden zu lassen ist ein Fehler - denn sonst wird das Schmieröl nicht von der rotierender Achse mitgenommen. Das Unterteil kommt fast nie mit der Achse in Kontakt, weil nur auf dem Oberteil das Gewicht der Lok lastet. Verschließ tritt nur zwischen "11:00 und 02:00" auf (bei Fahrtrichtung nach 09:00")...
Hallo Kristian,
falls Du diese Seite noch gefunden hast:
http://www.google.de/imgres?imgurl=…AIVCh8aCh0rdwcu
und dann auf die Starteite wechseln. Da findest Du alles was das Eisenbahnerherz begehrt.
Wolfgang -
danke für die Tipps!
Die Öltaschen unten kenne ich bei 1:1 (samt Schmiernippel direkt in die untere Lagerhälfte), aber dass die Kapillare zur Seite führen muss, wusste ich nicht.
Die DGEG-Seiten kenne ich schon, im Modell ist aber etliches anders, deshalb frage ich manchmal.
Damit Schluss hier mit Lagern
Schöne Grüße...
Kristian -
Mahlzeit!
Ich kann an dieser Stelle nur einen kleinen Exkurs zum Vorbild bieten, vielleicht aber ist es dennoch von Interesse.
Die Gleitbahnen sind entweder komplett aus einem Stück Einsatzstahl gefertigt, gehärtet und geschliffen (vorrangig bei Feld- und kleinen Schmalspurlokomotiven)
oder bestehen aus einem Grundkörper aus normalem Baustahl auf den Gleitplatten aus C45 oä. geschweißt werden. Um ein Verziehen zu vermeiden, werden diese in einer speziellen Schweißvorrichtung im Wasserbad geschweißt. Das Härten erfolgte anschließend beidseitig in einer Senkrechthärtemaschine durch Flammhärten. Anschließend erfolgte das Planschleifen. Die zu erreichende Mindesthärte war mit 80 Shore vorgeschrieben.Alternativ konnten auch aufgekohlte Stähle als Gleitplattenmaterial verwendet werden.
Die Gleitschuhe des Kreuzkopfes waren zumeist aus Rg 5 gefertigt und mit halbrunden Ölnuten von ca. 2,5 mm Tiefe versehen, die als aneinader gelegtes Ring- oder Kreuzmuster angeordnet waren. Diese wurden von einem in das Kreuzkopfoberteil integriertes Schmiergefäß versorgt, wobei der untere Gleitschuh zumeist nur das Tropföl von oben bekam. Bei größeren Lokomotiven gab es hingegen Ölbohrungen oder separate Schmierröhrchen für die Versorgung des unteren Gleitschuhes.
Nachzulesen ist das in der Dienstvorschrift für die Unterhaltung der Dampftriebfahrzeuge DV 946 Teilheft 9 Zylinder, Gleitbahn, Kreuzkopf.
Als Beispiel für eine Feldbahnlok kann ich folgende Ausführung nennen:
Eine Jung Hilax 65 PS, 600 mm Spurweite besitzt Gleitbahnen aus C10-Vierkant 60x60 mm, einsatzgehärtet und geschliffen. Die Gleitschuhe bestehen aus Rg 5. Das Herstellungsspiel der Gleitplatten soll seitlich zwischen 0,2 und 0,4 mm betragen, in der Höhe 0,1-0,2 mm.
Hier ein Bild von der Gleitbahn dieser Lok nach dem Ausrichten und Anbau.
Hallo Dampfbahner,
an meiner BR23 (71/4"), mit ca. 13 Betriebsjahren, ist die Kombination C45 und Messing bis heute ohne Beanstandungen gelaufen.
Die Überlegung war , wie schon in einem vorhergehenden Beitrag beschrieben, das einfachere Bauteil aus dem "Verschleißmaterial"
zu fertigen. Da die Gleitbahn zwar im Querschnitt schon als Rohmaterial verwendet werden konnte, war sie doch in der Herstellung für mich
komplizierter als das Stück Messing für das Gleitstück. Ich hänge mal ein Foto an, dann kann man das besser sehen.Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Gleitflächen sind nach der Bearbeitung der Enden nachpoliert worden, ich hatte Glück, dass das Rohmaterial keine Lagerspuren hatte.
Die Ölschraube oben ist durchbohrt. Da kann man dann mit einer Spritze ölen. In den meisten Fällen öle ich an den seitlichen Bohrungen
des Kreuzkopfs. In die Gleitstücke sind keine Öltaschen eingearbeitet.Gruß aus Dormagen,
Herbert
