um das Winterloch schon vorab etwas zu beschäftigen, habe ich hier mal eine meiner neuesten Ideen, welche ich mal zur allgemeinen Diskussion stellen möchte.
Es ging um das Herstellen von Dom-Sätteln, welche ich an meiner Forney nachrüsten wollte bzw. für den neuen Sanddom benötigte. Für die Shay habe ich diese seiner Zeit konventionell aus Vollmaterial bzw. Rohren angefertigt und solange befräst und bedreht bis die Form paßte. Diesmal fing das Problem aber schon damit an das 1. kein geeignetes Ausgangsmaterial vorhanden war, 2. Der große Druchmesser beim Ausspindeln auf meiner Fräse in zwei Stufen hätte bearbeitet werden müssen und 3. ich ein wenig zu faul wahr mich dieser langwierigen Arbeit hinzugeben.
Somit kam mir ein anderer Gedanke den ich auch gleich ausprobiert habe. Der Domsattel wurde als 3D-Modell gezeichnet und dann bei einem Lohnfertiger in rostfreiem Stahl gedruckt.
Das erste Probesitzen schaute schon ganz gut aus. Ich hatte mich nur bei dem Ausschnitt für den Regler vertan. Das ließ sich aber per Flex schnell korrigieren.
Die leicht stufige Form der Rundung ist der Umwandlung der 3D-Datei geschuldet und kann mit einer Fächerscheibe geglättet werden.
Nach den guten Erfahrungen hab eich die gleiche Methode dann auch für den Sattel des Sanddoms angewandt.
Für manchen wird dies sicher nicht der "richtige" Weg sein wie man eine Dampflok "selber baut", aber manche Dinge, die im Vorbild Gußteile sind, lassen sich so evtl. elegant auch in kleinen Stückzahlen herstellen. Neben Stahl wäre auch Messing denkbar. Soweit mir bekannt wird Stahl in Pulverform gedruckt und gesintert. Messing wird definitiv als Wachsmodell gedruckt und dann herkömmlich gegossen.
Der Vorteil von 3D-Druck ist in diesem Zusammen hang, daß man sich nicht um Hinterschneidungen oder komplexe Formen Gedanken machen muß. Selbst in sich verschlungene Teile sind möglich, da kein klassischer Formenbau benötigt wird.
Grüße, Gerd
