Hallo Dampfbahner Gemeinde ich bin auf eine Anzeige gestoßen die ich gerne mal in die Runde geben möchte um zu schauen ob schon wer Erfahrungen zu der angebotenen Lok hat.
Klingt günstig
Vg Andreas
Günstige Lok aus England
Das dürfte dann wohl auch mit diesem Faden hier zusammenhängen:
ja, das ist der verlinkte Faden, es geht um den gleichen Link und die gleiche Lok.
Detlef
Hallo Andreas
Wenn das Modell das hält was die Fotos versprechen kannst du hier nicht viel falsch machen. Du musst lediglich mit dem englischen Vorbild, dessen Optik und dessen Größe klarkommen. Ferner musst du dir noch überlegen, dass du zumindest einiges an Fahrzubehör brauchst und einen passenden Sitzwagen. Aber ob dir auf die Dauer so ein Fertigmodell reicht wirst du selbst rausfinden müssen. Viel daran zu schrauben wirst du nicht finden.
Wenn du das Geld hast probier es einfach aus. Meine Meinung .Schöne Grüße von einem der den anderen Weg gegangen ist.
Andreas -
Moin Andreas,
Zitat... Wenn das Modell das hält was die Fotos versprechen kannst du hier nicht viel falsch machen.
meine Meinung zum Thema kannst Du oben lesen. Ich habe einen 1:5-Modelldampf-Lkw aus der "Nachfolger-Schmiede" (Modelworks), die genauso wie WINSON den Geschäftsbetrieb eingestellt hat. Meine "Erwerbung" habe ich selber laufen sehen, bevor ich die Entscheidung zur Anschaffung traf und es gibt mehrere Videos, die zeigen, wie damit jemand unterwegs ist. Leider war das einzige Kriterium, das erfüllt wurde - "schick auszusehen" - wie meine Tochter fand.Ich habe dann erst mal drei Jahre dran gesessen und Fehler ausgemerzt, teilweise zu wiederholten Malen, weil ... die Leute, die das Modell produziert haben, wohl durchaus wussten, wie man mit einem CAD-Programm umgeht und auch die CAM-Software beherrschten, von allgemeinem Maschinen-, Fahrzeugbau und Dampftechnik gemessen an den Ergebnissen und der Funktion des Fahrzeugs aber keine Kenntnisse gehabt haben können.
Mittlerweile bin ich mit dem guten Stück - weil maschinenmäßig in Ordnung - bis zu zwei Stunden unterwegs, dann sind die Wasservorräte erschöpft.Einen entsprechenden Bericht findest Du hier.
Von daher Finger weg von derartigen Ageboten und Zurückhaltung mit Ratschlägen an andere.
