Hallo Dampfbahner,
jetzt brauche ich mal Euren teuren Rat. Bei meiner 80er (71/4") fehlen noch das/die Schnüffelventil/e. Troffimoff-Schieber wären eine feine Lösung und darüber habe ich auch Unterlagen - dank dieses Forums. aber das ist mir im Moment zu aufwendig. Bin mir auch nicht sicher, ob ich das so hinbekommen würde. Daher suche ich nach einem zugänglichen Versteck für die Ventile. Ohne geht es nicht, wird halt die Abdampfleitung zum Staubsauger bei geschlossenem Regler und der ganze Rus aus der Rauchkammer wandert Richtung Zylinder. Jeder Tipp wird dankend entgegen genommen.
Zeigt her Eure Schnüffelventile
Hallo Wolfgang,
da sich noch niemand geäußert hat, versuche ich es mal.
Im englischen Sprachraum setzt man gerne die Schnüffelventile auf die Rauchkammer. Die BR 80 hatte laut einigen Fotos auf der Rauchkammer hinter dem Kamin eine Glocke, in der Du das Schnüffelventil verstecken könntest. Alternativ würde sich der Turbogeneratur anbieten, wenn Du ihn nicht funktionsfähig nachgebildet hast.
Im Dampfbahner meine ich gelesen zu haben, dass es vorteilhaft ist, wenn man das Schnüffelventil vor dem Überhitzer anschließt, da dieser dann von der durchströmenden Luft gekühlt wird.
Ausführen würde ich es als Tellerventil, eventuell unterstützt durch eine schwache Nirofeder. Tellerventile sind nach meiner Erfahrung dichter und zuverlässiger, als Kugelrückschlagventile. Die Abdichtung könnte mit einem Viton-O-Ring erfolgen, wenn man kein Fan von metallischen Dichtsitzen ist. Wenn Der O-Ring in der Glocke eingebracht wird, braucht man sich auch wenig Sorgen wegen der Temperatur machen. Anbei noch ein unscharfes Foto von einem Tellerventil, ein anderes habe ich leider gerade nicht zur Hand.Ebenfalls wird im Dampfbahner ein Druckausgleicher vorgestellt. Die Ausgabe müsste ich zu Hause heraussuchen. Wie die Erfahrungen damit sind, wird nicht beschrieben. Prinzipiell sind es zwei Rückschlagventile, für jede Seite des Zylinders eines, die bei Druckbeaufschlagung (Regler offen) schließen und im Leerlauf entweder die Verbindung zwischen den Zylinderhälften oder zur Atmosphäre öffnen.
Janosch -
Hallo Wolfgang,
Zimmermann C048/1 gewinkelt und C048/2 gerade.
Beide mit 1/4-Zoll konisch.
Volker -
Hallo Wolfgang,
bei meiner 64 (M1:10/Zimmermann Basis ) ist das Ventil in der Glocke auf der RK versteckt.
Bild schicke ich Dir ggf. per PN.Gruß Kourosh
Hallo Dampfbahner,
der Lokbauer hat doch eine Glocke die als Schnüffelventil dient im Programm.
Rainer
Hallo Wolfgang,
ich habe als Schnüffelventil ein Speiseventil von ehemals Schult welches an den Sammelkasten des Überhitzers angebaut ist. Ein Rohr führt dann nach unten durch die Rauchkammer nach außen.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Rauchkammer ist zwar nicht sauber aber ich hoffe man erkennt auf der linken Seite das Ventil und das Rohr nach unten.
Hi Wolfgang,
bei meiner Zimmermann sitzt das Ventil von vorne genau in der Mitte des T-Stück von der Zudampfleitung zu den Zylindern. (außerhalb der Rauchkammer) Von hinten gegenüber ist die Zuleitung der Zylinderschmierung.
Friedhelm -
Hallo Dampfbahner,
herzlichen Dank für Eure guten Vorschläge. Kaufen werde ich nichts, weil die Ventile als solche recht simpel sind und ich sie schnell gebaut bekomme. Nur an der 80er sollen sie nicht auffallen. Mit der Glocke ist eigentlich mein Favorit. Ein Gedanke kommt mir dabei spontan, eventuell das Ventil wie weiter oben nicht als Kugel sondern als Drehteil auszuführen. Wenn ich den Ventilschaft verlängere, könnte dieser gegen die Glocke schlagen und ein dezentes Ping wäre zu hören. Aber das muss ich erst mal reifen lassen.
