Turbogenerator für BR23
  • Hallo Dampfbahner,
    da es in meiner Garage einfach zu kalt ist, komme ich mit der Restauration meiner BR89 nicht richtig weiter.
    Was liegt näher, als im warmen Keller (Werkstatt) an der Verbesserung meiner BR23 zu arbeiten?
    Im letzten Winter habe ich eine Luftpumpe (Atrappe) gebaut. Jetzt soll es ein Turbogenerator sein.
    Auch der soll eine Atrappe werden. Ein funktionsfähiges Modell traue ich mir einfach nicht zu. Ich hatte
    mich vor einigen Jahren damit befasst, und bin nach Keramiklagern und dem Versuch der Herstellung von Schaufeln
    zum dem Schluss gekommen, das ist nichts für mich.
    Doch nun zum neuen Projekt. Als Vorlage habe ich einen Beitrag aus GARTENBAHNEN aus dem Jahr 1999 genommen.
    Dort hat Herr Wilfried Wagner einen funktionsfähigen Turbogenerator für 5" gebaut. Ich zolle ihm höchsten Respekt für
    diese Meisterleistung. Dann habe ich einige Fotos von der BR23 im Original.
    Alle Teile des Turbogenerators werden aus Aluminium gefertigt, außer den Schrauben, Muttern und U-Scheiben.
    Da der Generator oben auf der Rauchkammer sitzt, wird er richtig warm, sodass alle Teile verschraubt sein müsen.
    Es sei denn, man wollte schweißen, was bei meinen Schweißkünsten ausfällt.
    Ich habe als erstes den Turbogenerator in einer Zeichnung in einzelne Bauelemente zerlegt.
    Auf dem Foto sind schon fast alle Teile zu sehen. Es fehlt der vordere Teil des Turbo mit dem Dampregler
    Die Teile werden dann auf eine 6mm Stange "aufgefädelt" und festgezogen.
    Bei einzelnen Teilen kann man schon die Bohrungen für die Schrauben und Bolzen erkennen,
    die aber allesamt nur der Optik dienen werden.
    Als Nächstes ging es an die Herstellung der notwendigen Muttern. Damit das alles halbwegs zusammenpasst,
    war M1,4 angesagt. Reihenfolge wie immer. Zuerst "Röllchen" drehen, bohren (1,1 mm) und abstechen.
    Das Ganze dann 70 mal.
    Gewinde schneiden. Ich habe leider keinen Maschinengewindebohrer in M1,4.
    Also nach alter Väter Sitte: 1. Gang, 2. Gang, 3. Gang.
    Der Versuch evtl. den 2. Gang auszulassen habe ich nach dem ersten Versuch sofort
    wieder verworfen. Ging einfach zu schwer, selbst in Messing.
    In dieser Größe wird das Einspannen schon zur Fingerügung.
    Als Nächstes sechskantig fräsen. Hier lässt dann Jürgen Eichardt grüßen.
    Vor Jahren habe ich seine Schlagzahn-Fräsvorrichtung nachgebaut. Hierfür ist die
    bestens geeignet. Da wird zum Schluss eine Mutter wie die andere.
    Hier sieht man den Sechskant. Die Schlüsselweite ist 2mm.
    Da liegen dann 70 Sechskante, die noch in der Länge bearbeitet werden müssen.
    Danach geht es mit U-Scheiben und noch einigen Schrauben M1,4 weiter.
    Wenn ich an den Zusammenbau komme, melde ich mich wieder.
    Gruß aus Dormagen,
    Herbert
    Ein Leben ohne Dampf ist möglich, aber sinnlos.
  • Hallo Herbert,
    ich bin gespannt wie das Teil fertig aussieht.
    Du mußt ja eine Engels Geduld haben bei 70 Muttern, Respekt.
    Ich habe auch schon ein paar mal Muttern selber gemacht.
    Habe mir bei Willms Sechskantstangen mit 2mm Schlüsselweite gekauft.
    Spart die Fräsarbeiten.
    Frank
  • Muttern in M1,4 sind ja noch richtig groß, wenn man in den Diemsnionen von Jürgen Eichardt denkt, den ich übrigens gut kenne, da er auch in KA wohnt.
    Ich hatte mal das Vergnügen, seine neuesten Imbusmadenschrauben in M1,2 inkl. Innensechskant zu bestaunen. Wahnsinn, was der Mann für Teile fertigt.
    Er ist nicht umsonst mehrfacher Weltmeister im Schiffsmodellbau. :thumbup:
    Viele Grüße,
    Harald
    nach einer bösen Erkältung geht es jetzt endlich weiter. Die Produktion von "Kleinteilen" ist fast abgeschlossen.
    U-Scheiben (ca. 95 Stück), Schrauben und Muttern, auch die notwendigen Bolzen, sind fertig.
    Die Bolzen sind , wie auch die anderen Teile, mit der Drehbank angefertigt (wie auch sonst?).
    Die Bolzen habe ich nur in der notwendigen Anzahl hergestellt. Wenn dann mal ein Teil "fliegen" geht,
    kann man das schnell neu machen. Bei Schrauben und Muttern sieht das schon anders aus.
    Da sind immer einige Reserveteile dabei. Denn flüchtig sind die Teile allemal und man
    findet die auch nicht wieder.
    Hier liegen alle zur Zeit fertigen Teile. Ein Teil der Bolzen und Muttern ist schon mal verbaut.
    Um einen Eindruck vom fertigen Modell zu bekommen, habe ich die Teile mal provisorisch
    zusammengesetzt. Auch hier fehlt der vordere Teil des Turbos noch. Dazu muss erst wieder
    zeichnen.
    Das soll es für heute erst einmal gewesen sein. Nach entsprechendem Baufortschritt melde ich mich
    dann wieder.
    @Frank, Harald
    Hallo Frank, hallo Harald,
    bei M1,4 ist bei mir auch eigentlich Schluss. Das Gewindeschneiden und Gewindebohren ist nicht das
    größte Problem. Bei M1,2 ist bei mir das Problem das Bohren. Das sind dann Bohrungen unter 1mm.
    Wenn es dann nur ein oder zwei Borungen sind, geht das ja noch. Aber so um die 20 Bohrungen
    verlangen dann schon eine sehr ruhige Hand und bei mir muss auch noch eine gute "Tagesform" dazu
    kommen. Ich versuche es zu vermeiden, bin ja auch kein Feinmechaniker!
    In die Größenordnung von Jürgen Eichhardt zu kommen, werde ich in diesem Leben wohl nicht mehr schaffen.
    Da ich kein Schiffsmodellbauer bin, verfolge ich seine Aktivitäten nur indirekt. Wenn wieder eines
    seiner Fachbücher veröffentlicht wird, kann man das "blind" kaufen. Es ist immer etwas dabei, das man
    brauchen kann. Bei seinen Themen kann man schlicht nur staunen, was alles möglich ist.
    Gruß aus Dormagen,
    Herbert
  • Hallo Kristian,
    die Abmessungen sind auf den Bildern wirklich nicht sehr gut zu erkennen.
    Ich hatte den obligatorischen Streichholz vergessen.
    Hier, dieses mal mit Lineal. Momentan sind es in der Länge 98 mm. Den größten Durchmesser
    hat links der Teil des Turbos mit ca. 39 mm. Es fehlen dann noch in der Länge ca. 28 mm für den vorderen Teil des Turbos.
    Bis zum nächsten mal.
    Grüße aus Dormagen,
    Herbert
    es gibt wieder etwas zu berichten. Der Zusammenbau ist fast vollendet.
    Heute habe ich mich an den konischen Deckel des Turbos gemacht.
    Nachdem der Kegel gedreht war, oben im Bild rechts nur noch ansatzweise zu erkennen, gefiel mir die Sache überhaupt nicht.
    Die Form wollte gar nicht zum Vorbild passen. Also eine halbe Stunde Pause, bevor man unkontrolliert weiter macht
    und dabei Schrott produziert. (Die Halbrundfeile lag schon neben der Drehbank)
    Nachdem ein Fräser mit dem richtigen Durchmesser gefunden war, ging die Sache ganz gut.
    Immer nur ganz wenig zustellen und fleißig den Teilaparat kurbeln. Das Ganze sitzt nur auf einem M6 Bolzen.
    Der Fräser ist zwar superscharf, aber das Gebilde neigt zu Schwingungen.
    Das Ergebnis kann man hier sehen. Jetzt stimmen die Proportionen wieder.
    Bevor ich jetzt mit dem Lackieren beginnen kann, müssen noch die "Füße" unter den Generator, damit
    man ihn auf der Rauchkammer auch befestigen kann. Dampfein- und Austritt muss noch dran.
    Wenn lackiert ist, melde ich mich wieder.
    Gruß aus Dormagen,
    Herbert
