Gleise aus t-Profilen
  • Hallo erstmal,
    das sind meine ersten Gehversuche im Bereich 5" -Zoll und bei euch im Forum.
    Ich möchte die Gleise aus T20 auf Holzschwellen verlegen, wer hat damit Erfahrung?
    Gruß Lassi
  • Hallo Lassi
    Sicher ist das möglich aus T-Stahl Gleis zu bauen. Ich finde die Stegbreite von nur 3mm ein bisschen wenig, was die Aufstandsfläche betrifft. So wirst Du sicher Probleme haben die Kraft der Maschine ohne Schleudern zu übertragen. Außerdem wird dabei sicher hoher Verschleiß an Rad und Schiene auftreten . Ich würde zu breiterem Material raten .
    Gruß Andreas
  • Hallo Lassi,
    mit T20 meinst Du bestimmt T-Eisen mit den Abmessungen 20x20x3. Das ist für den Gleisbau völlig ungeeignet. Wie möchtest Du z.B. damit Radien biegen. Wenn Du Dein Gleis selber bauen möchtest, versuche es mit 20x10 Stahlprofilen warmgewalzt und 30x5 Flachmaterial für die Schwellen. Solltest Du Probleme mit dem Schweissen haben, wirst Du wohl oder übel nicht um Gleisprofile von WDEF, Knupfer, Wagner oder oder herumkommen. Die sehen fast aus wie richtiges Schienenprofil und können mit Blechlaschen geschraubt werden. Holzschwellen wollen gut überlegt sein. Die Haltbarkeit/Stabilität ist im Freilandbetrieb, wie Thomas schon schrieb, nicht besonders. Wenn Du mit Bangkirai oder Duglasienholz liebäugelst, versuch es, aber sei hinterher nicht eintäuscht.
  • Moin!
    habe für meine Gleise 20x8 Flachstahl genommen warmgewalzt ( wollte eigentlich 20x10 aber der Lieferant hat sich vertan und ich habe nicht nachgemessen). Als Schwellen 18x3 Flachstahl. 150lang. 3Löcher rein 200 mm Dachlatte drunter . Fertig. Für den Fliegenden Aufbau reicht es. Alle Stücke 2m lang. Gruß Timo
    Minibahn Emden
    Willst du ran die Trophäen
  • Hallo Lassi!
    T Profil halte ich auch für ungeeignet.
    Wie Timo schon sagt: 20x8, 20x10 ... bis 40x20. Kurven verlegen geht mit 20x10 noch gut - ohne Biegemaschine.
    Als Schwellen habe ich für meine Bahn dickwandiges Kunststoffrohr genommen(Folienrollenkerne aus Industrieabfall) - geviertelt. Befestigung mittels kurzer Blechstücke, die unter die Flacheisen geschweißt wurden. Verschraubt auf Schwellen mit Spax ;) Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Weg ist das Ziel ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von Rudiratzrutz (7. Dezember 2015 um 09:26)
  • Zur Verbindung der Gleisjochen: In Kurven ist es vorteilhaft, diese fest zu verbinden(schweißen/schrauben), um die Biegung zu festigen.
    Auf gerader Strecke reicht ein Stecksystem. Ich habe die Schienenstöße schräg geschnitten - so gibt es auch in der kalten Jahreszeit(bei geschrumpften Schienen) einen sanften Übergang. Außerdem können die Gleise für Arbeiten am Unterbau werkzeuglos demontiert werden. Standartlängen der Gleisjochen: 3m und 6m.
  • Hallo Marc,
    bei der Herstellung der Kurven per Schablone sollte bedacht werden, ob die standartisierten Kurven auch in die vorgegebene "Landschaft" passen. Ansonsten empfiehlt sich die individuelle Verlegung.
    Der ruckartige "Knick" der beim Fahren von der geraden Strecke in die Kurve entsteht, ist bei Feldbahnen und kurzzeitig aufgebauten Bahnanlagen kein Problem. Für fest angelegte Strecken ist es aber vorteilhafter, sanfte Übergangsbögen von gerader Strecke in die Kurve zu konstruieren ;)
    auf unserer Vereinsanlage bestehen die Gleise aus warmgewalzten Flachmaterial 20x10, die Schwellen aus U-Profil 30x15. Die Schienenstöße sind mit Laschen verschraubt. Auf der einen Seite fest, auf der andern, mittels Langlöchern, beweglich. Zwischen denn Gleisenden haben mir, je nach Temperatur, eine Lücke von 0 bis 5 mm.
    Wichtig ist auch der Unterbau, natürlich muß man auf einer privat genutzen Gleisanlage nicht 90 cm tief ausschachten und mit Schotter verfüllen. Aber wenn man nicht nach jedem Winter mit dem Gleisbautrupp ausrücken will sollte man hier schon etwas Zeit und Geld investieren.
  • Ich benutze für die Schienen Stahl-U-Profil 15x30. Die biegt einem auch noch jeder Metallbaubetrieb in den den gewünschten Kurvenradius. Die Schwellen habe ich aus U-Baustahl 50x40 gemacht. Normalerweise schweißt man die Profile auf die Schwellen, man kann sie aber auch schrauben. Ist natürlich mühsam. Die Schienen kann man mit Laschen aus Flachstahl 20x4 verbinden, wenn man Flachkopfschrauben benutzt
    Ergänzung:
    Ich sehe gerade, dass Du auf 5" fahren möchtest. 3m-Profile von Knupfer sind preislich nicht 'von der Rolle' und Du hast damit eine optisch ansprechendes Aussehen. Auch die kann man mit Schwellenprofil verschrauben.
    Gruß vom Heizer
    2 Mal editiert, zuletzt von ateshci (7. Dezember 2015 um 13:27)
  • Hallo alle zusammen,
    vielen Dank für Eure guten Tipps.Ich merke schon ,wenn ich spass damit haben will komme ich um die geschweißte variante nicht herum.
    Der Inverter sieht auch gut aus ,wäre was zum Geburtstag .Die Schwellen aus Kunststoff sind ne echte alternative, wenn man die kosten im Blick haben muss.
    mit bestem Gruß aus der Heide
    Lassi
  • Bei den Kunststoffschwellen hatte ich noch zwei Hintergedanken:
    1. Stromspeisung über die Schienen - so wie bei dem originalen Antrieb,
    2. eventuelle Umspurung von 12,5 auf 10 1/4 Zoll;
    Beide Optionen halte ich mir auch weiter offen ;)
  • Hallo Volker,
    3-Schienen-Gleis... - geistert tatsächlich durch meinen Kopf! Aber nicht so wie bei den Vereinsanlagen üblich, sondern als Kombination Normalspur-Schmalspur(7 1/4 Zoll) - mit Ein-/ Ausfädelung, separater Strecke(Nebenbahn), Rollbockbetrieb... ;)
  • Hi Rudi,
    Hallo Volker,
    was ist da jetzt der genaue Unterschied zwischen 3-Schienengleis für Vereine und 3-Schienengleis für Normalspur/Schmalspur?
    Es gibt so viele Schmalspurvarianten, da kann mit Sicherheit auch 5" und 7 1/4 Zoll passen. Und dann können auch Besucher bei Dir fahren, die einen 5"-Zug haben.
