neue Kohlenschüppe muss her
  • Moin zusammen,
    so wie das jetzt aussieht muss ich mir doch tatzächlich eine neue Kohlenschüppe bauen. Der Schüppenstiehl ist leider etwas zu kurz für die Feuerbüchse.
    Da werde ich mir einmal etwas überlegen müssen.
    Wenn ich jetzt auch noch einen Arbeitsschritt weiter denke, dann muss auch gleich noch ein neuer Rührstab her! Da habe ich etwas angefangen...
    Bis bald von der Schwarzensteinefront
    Karsten
    http://www.bwranzel.de.tl
  • Moin zusammen,
    nach dem ich mit den alten Schüppen leider nicht mehr zurecht komme habe ich einmal angefangen zu malen.
    Vom Teelöffel hinzur Suppenkelle!!!
    Die Feuerbüchsentür ist auf geqwollen und das ganze ist nun so groß geworden das ich auch mit der Schüppenlänge nicht mehr bis hinten durch komme.
    Aus Resten habe ich nun vor gleich zwei Schüppen zu bauen wenn ich so ein Stahlrohr der Länge nach aufschneide und auf einer Seite gleich eine Schüppenform zu zuschneide. Nun brauch ich noch etwas Rundstahl und dann ist auch gleich der Griff fertig.
    Auf jeden Fall baue ich bestimmt keine größeren Dampfloks mehr, wenn ich den Schürkrempel auch gleich vergrößer muss!
    Weiter Bilder kommen dann später wenn die nächsten Baustufen angefangen werden..
    Bis denne
    Karsten
  • Hallo Johannes,
    danke für den Link.
    Es ist schön zu sehen wie auch andere Leute Rüstzeug herstellen.
    Für mich selber kommt das leider nicht in Frage. Da ich schon zwei kleine Schüppen für den C-Kuppler selber gebaut habe. Es hat sich bei mir diese Bauart bewährt und das Händling der halbrunden Schüppe ist bislang für mich die beste Wahl!
    Wenn die großen Schüppen mal fertig sind kommt auch ein richtiges Bild dazu!
    Bis bald Gruß
    Karsten
  • Hallo Christian,
    es wird etwas schmalspuriges...aus drei mach eins!
    Habe ja zum Glück nun wieder etwas mehr Zeit für das Hobby und somit gibt es etzt ab und an einmal was zu gucken!!!
    Immer mit der Ruhe
    Karsten
  • Moin zusammen,
    jetzt geht es so langsam weiter.
    Die Kesselanlage und die Rauchkammer sind nun auf dem Lokrahmen verschraubt worden.
    Ein paar Rohrverschraubungen später und ich kann den Kessel einmal mit Pressluft füllen und die Einströhmleitungen testen.
    Bis bald Gruß
    Karsten
  • Moin zusammen,
    ja es geht immer weiter. Heute ist auch die Dampfleitung vom Regler zu den Zylindern fertig gestellt worden was man alles selber bauen kann!
    Im Baumarkt gab es leider keine 3/8 Zoll Verschraubungen um eine Leitung in Teilstücke zu zerlegen für eine bessere Montage oder Demontage. Den ab und zu muss ich auch einmal einige Leitungsstücke weg bauen können ohne gleich mit dem Winkelschleifer und Trennscheibe alles zerstören zu müssen.
    Den Rauchkammersockel habe ich dan auch noch etwas leichter gemacht...der Abdampf sollte ja auch auf dem richtigen Weg abgeleitet werden!
    Und schon sehr bald werde ich auch wieder etwas an meiner Dampflok weiter bauen...die Schüppengeschichte ist aber auch schon fertig leider immer noch ohne Bild...
    Dann bis bald und ein Frohes Fest
    Karsten
  • Mahlzeit Karsten,
    schön dass du wieder dabei bist. Frage: Warum braust du so kompliziert mit den vielen Rohverschraubungen? Mir scheint doch Platz genug vorhanden zu sein, um eine einfache Cu-Leitung zu biegen. Sie eleganter aus, ist günstiger und strömungstechnisch machst du es dem Dampf auch einfacher. Ein bißchen Rohr biegen ist kein Hexenwerk ;)
  • Moin Sven,
    ja das mit dem Cu Rohr biegen ist kein Hexenwerk...wenn die Biegevorrichtung aber nur bis 10mm geht!
    Habe es auch schon einmal mit 12mm probiert das ging quasi in die Hose!!!
    Somit habe ich halt die Baumärkte leer gekauft und eine Demontage und Montage ist dadurch auch jeder Zeit möglich.
    Zum Glück habe ich die Bastelei nun fertig und es geht nun wieder mit dem Abdampf weiter.
    Bis bald Gruß
    Karsten
  • Hallo Karsten,
    im Baumarkt hättest Du mal nach Biegefedern Ausschau halten sollen.
    Funktioniert bei Rohren ab 12 mm hervorragend. Die Federn kosten nur einen Bruchteil im Vergleich zu den Fittings.
    Weihnachtsgrüße
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang Weißert (24. Dezember 2015 um 09:11)
  • Moin Wolfgang,
    ja da hast Du recht habe warscheinlich den falschen Baumarkt besucht...einige Kilometer weiter git es in K.Kalk einen sehr gut sortierten Baumarkt!!!
    Nun ist es erst einmal zuspät. Die Leitungen sind fix doch für neue Baustellen werde ich mal danach Ausschau halten.
    Danke noch einmal für den Tippppp....
    Fohes Fest Gruß
    Karsten
  • Moin zusammen ,
    lang ist es her das ich vom Bau meiner neuen Dampflok geSCHROBEN habe!
    Die Position habe ich etwas geändert.
    Die Wasserstände und die Wassersäule im Schauglas haben mir nicht gefallen und somit musste eine Änderung her.
    Und das Rückschlagventil für die Handpumpe muss auch ganz gut ein gekürzt werden.
    Es gibt noch soviel an der Lok zu tun das es in diesem Jahr leider nicht mehr zum Dampfen kommen wird.
    Wer nur zwei Hände hat der braucht sich keine großen Hoffnungen auf ein schnelles (FERTIG) machen!!!
    Bis bald Gruß
    Karsten
  • Moin zusammen,
    habe ich euch schon einmal geschrieben das ich dünne Bleche hasse?
    Nach dem ich die Bleche lackiert und gebogen bekommen habe, musste ich diese Bleche leider längere Zeit in meiner Werkstat zwischenlagern. Das hat mehr Schaden als nutzen gebracht. Ich kann das kaum noch zählen wie oft ich die Bleche fallen gehört habe!
    Jetzt reicht es mir wirklich der Schrott muss so schnell wie möglich auf die Kesselanlage.
    Doch ersteinmal muss ja die Isolierung aufgeklebt werden und los geht der Tag des Grauens!
    Wenn jetzt alles gut läuft dann kann ich diese Beulenpest auf die Kesselanlage nageln...Taker da? Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Das sieht ja echt schlimm aus aber zum Glück habe ich die richtige Farbe da und dann geht es einmal über die ganze Kesselanlage darüber weg. einige Bauteile klebe ich vorher aber noch ab!
    Auch hier musste ich sehr viel ausklinken da ich ja die Wasserstände so nicht brauchen konnte.
    Wenn ich jetzt die blöden Verkleidungen verbaut habe kann ich mich wirder um wichtige Dinge kümmern, damit die Lok bald selber fahren kann. Aber in diesem Jahr komme ich mit dieser Dampflok nicht vor die Tür!!!
    Bis bald Gruß
    Karsten
  • Hallo Karsten,
    mit der Kesselisolierung hast du wohl einen Denkfehler begangen. Wenn diese Wolle sich erst mal vollgesogen hat, wird sie unter dem Kesselblech nie trocknen und vor sich hin faulen. Isolierung gleich null und das Gegenteil hast du erreicht. Luft hätte gereicht zwischen Kessel und Verkleidung. Wenn es dennoch etwas sein soll geht Kork. Aber probiere es aus und berichte uns bitte.
    siehst Du und da gehen die Meinungen so weit auseinander das ich mir das ganze auch hätte sparen können.
    Luft dazwischen zu bekommen ist garnicht so einfach. Beim Grillen gibt es ja einen Pusterich mit Hand und Strom-betrieb!
    An eine alte Luftmatraze habe ich auch einmal gedacht. Leider ist das Teil schon so undicht das ich die Luftmatraze gleich entsorgt habe. Schade dann muss ich doch so isolieren und nur bei Sonnenschein fahren!
    Bin halt von anfang an nicht ganz bei der Sache geblieben. Denn wenn ich meine Lok im Transporter verzurre dann geht das auch über das dünne Blech das bekommt dann noch einige Beulen mehr. Mit nur Luft dazwischen könnte ich das verzurren ganz vergessen!
    Ich werde das ausprobieren und dann später 2018 oder Später davon berichten!!!!
    Bis bald Gruß
    Karsten
  • Luft dazwischen zu bekommen ist garnicht so einfach.
    Karsten
    Wenn Du die Putzwolle einfach weglässt hast Du schon ein ausreichendes Luftpolster unter dem Verkleidungsblech. Du mußt nur noch einige Distanzringe auf dem Kessel anbringen, auf die Du die Verkleidung schrauben kannst. Verzurren kannst Du die Maschine beispielsweise am Schornstein oder durch die Radspeichen, die Achsgabelstege verhindern auch ein Umfallen. Ich habe für meine 96 einfach zwei stabile Haken am Transportgleis angebracht, die ich hochklappen und so über zwei Achsen legen kann. Das hält auch, man muß halt nur die Haken daran hindern, beim Transport wegzuklappen.
    Heinrich
    2 Mal editiert, zuletzt von heinrich (28. Mai 2016 um 20:09)
  • Moin Heinrich,
    ich wollte damit nur schreiben das ich auf so dünne Bleche gerne verzichten möchte. Die Verarbeitung ist halt nicht mein Steckenpferd!
    Ich werde diesen Filz und die Verkleidung einfach solange mit meinen Spanngurten verformen bis ich dann soviel Frust angesammelt habe und die ganze Sch...zurück baue und einfach nach dem Überlackieren so herum fahren werde!
    Aber die Idee mit dem Hochklappbaren Gleis ist super!
    Bis bald Gruß
    Karsten
