hat jemand Zeichnungen der ÖBB 2095 oder weiß, wo welche zu erhalten sind?
Servus Ralf,
frag doch mal bei der NÖVOG an bei denen fahren auf der Mariazellerbahn noch einige 2095er, auch auf der Waldvierteler Schmalspurbahn geben sie ihnen noch Auslauf...
Wenn nicht, haben die SLB (Salzburger LOKALbahnen) auch noch einige 2095 und dadurch wahrscheinlich für dich interessante Unterlagen.
Viel Erfolg bei der Suche und in Hoffnung auf ein schönes Modell ![]()
Manuel
Moin Ralf,
interessantes Projekt. Ich habe zumindest Übersichtszeichnungen gefunden.
Seitenansicht links
Seitenansicht rechts
Vielleicht hilft Dir das ja schon mal etwas weiter - zumindest kannst Du da schon mal abschätzen, welche Ausmaße Dein "Baby" mal haben wird.
Es gibt auch ein Buch "ÖBB Baureihe 2095 - SLB", dessen Inhalt Dir möglicherweise auch weiter helfen könnte.
Eine wie ich finde informative Internetseite - Die Baureihe 2095. Danach gibt es "die 2095 an sich" nicht, sondern nur mehr oder weniger individuelle Maschinen - von daher viel Spaß bei der Umsetzung Deines Vorhabens.
Guten Morgen Ralf,
die Pinzgauer Lokalbahn hat, wie Manuael es schon geschrieben hat, einige 2095 er der ÖBB.
Siehe Fahrzeugliste : http://www.pinzgauer-lokalbahn.info/content/dam/we…d30.03.2015.pdf
Auf der Kontaktseite dieser Bahn findest du unter dem Karteireiter "Adressen" den Kontakt zum Standortleiter: http://www.pinzgauer-lokalbahn.info/content/websit…at/kontakt.html
Denke es hat auch Bücher bzw. Broschüren zu dieser Baureihe gegeben, hier muß ich noch nachsehen (bin mit der Schmalspur nicht so auch Zack
). Eventuell kann dir hier die das Antiquariat des Herrn Nikolaus Mauritz in Wien weiterhelfen, einfach dort anrufen . http://www.dermauritz.at/default.aspx
Frohes Schaffen!
Gruß Helmut
Hallo Manuel, Dietrich und Helmut,
danke!
Jetzt habe ich ja einiges zum Anklicken, Nachlesen und Anfragen. Ich melde mich wieder, wenn es was zu berichten gibt!
Ja, das Tolle ist, daß da eigentlich jede anders aussieht, wenigstens die ersten 4 oder 5.
Hallo Ralf,
beim Herbstfest des DBC Graz war eine 2095 auf 7,25".
Antrieb Diesel-elektrisch. Erbaut von, meines Wissens, Holländer.
Vielleicht kann dir der Verein mit weiteren Infos weiterhelfen.
Hallo Ralf,
hier zwei Seiten Ansichten.
danke, ich habe die Grazer jetzt auch angeschrieben, genau wie NÖVOG und SLB. Jetzt noch bei den Pinzgauern den Hern Stramnitz, der wird aber vermutlich die Anfrage auch über die SLB weitergeleitet bekommen.
Mal schauen, was da so alles zusammenkommt.
Klaus: auch Dir danke. Da sieht man schön, daß bei der Lok jede anders aussehen kann.
Das sind die Bilder, die Dietrich verlinkt hat. Zwei Mal die rechte (?) Seite, eine der Nr. 3 und eine der Nr. 4.
Richtig:
Herr STRAMITZER
REGIONALE SCHIENEN | Thema
Hallo Willy,
ich habe seit heute nachmittag schon Kontakt zu ihm. Die Pinzgauer Bahn hatte schon Besuch von dem Modell.
Hallo zusammen die Züricher haben auch eine in fünf Zoll ich glaube aus Aluguss sehr interessant
Vg Andreas
Hallo Ralf,
die Fa. Modellbau Fischer (http://www.johofi.com/)hatteeinmal Bausätze von 2095.
Der SEV-Kürnbach hat diese Lok. Frage einmal bei ModellbauFischer München nach.
Bei einer Reparatur hab ich vom Drehgestell und der Hubscheibeeine Draufsichts gezeichnet.
Guten Rutsch ins neue Jahr 2016
neueste Info:
das Modell, das bei den SLB zu Besuch war, ist aus Holland und wurde ohne Zeichnung nach einem LGB-Modell gebaut.
