Zementsilowagen Kds 54
  • Baubericht Zementsilowagen Kds 54
    Als im Jahr 1928 in Thüringen der Bau der Bleilochtalsperre begann, wurde extra für die Errichtung der Staumauer die Kleinbahn Schleiz- Saalburg mit Abzweig zur Staumauer gebaut. Nachdem ich das Modell des Gütertriebwagens ET 188 521 dieser Kleinbahn vollendet hatte, suchte ich noch nach einem passenden Güterwagen. Züge finde ich interessanter als solo-fahrende Lz (Lokleerzug) So entschied mich für einen Zementsilowagen der Bauart Kds 54. Die Pläne dafür fand ich auf dem EDHT auf dem Stand der Familie Niggemann Güterwagen Baupläne
    Den Bau meiner Fahrzeugmodelle beginne ich in Ermangelung eines Waagrechtbohrwerkes meistens mit der Pufferbohle. Hier kann noch alles in zwei Dimensionen bearbeitet werden.
    Nach Fertigstellung dieser Teile wendete ich mich dem Bau der Behälter zu. Der im Niggemann-Plan erwähnte Hersteller der Behälter konnte nicht mehr liefern.
    Aber N. hatte in seinen Plänen auch eine maßstäbliche Abwicklung aller Behälterbauteile gezeichnet, also war es kein großes Problem, diese Teile nachzubauen.
    Für den Zusammenbau der drei Behälterteile klebte ich mir erstmal einen Holzkern aus Sperrholzplatten zusammen. Er bekam eine Zentralbohrung mit Gewindestange.
    Als erstes wurden die zylindrischen Teile aus 2 mm Blech gewalzt, mit Spannringen aus dem Baumarkt festgespannt und zusammengeschweißt.
    Die Kegelstümpfe wurden aus quadratischen 1 mm Blechen gefertigt. Das große Mittelloch entstand auf der Maschine eines befreundeten Modellbauers. Nachdem die Außenkontur besäumt war, entstand auf einer Walze der Kegel.
    Die beim Vorbild vorhandene Bördelung gelang mir nicht in einem Stück. Ersatzweise wurde der Rand eingeschnitten und Stück für Stück umgebogen. Der Mittelring erhielt einen angedrehten 1 mm Ansatz für die die Aufnahme des Kegelrandes und wurde mit diesem verschweißt
    Es folgten der Flansch und der Deckel. Wegen seines Gewichts wird er nicht aufgeklappt, sondern seitlich verschoben.
    Fortsetzung folgt
  • Baubericht Zementsilowagen Kds 54 Teil 2
    Das Stützgeländer des Deckels beschreibt einen Viertelkreis um den außermittigen Drehpunkt. Die Folge ist, alle drei Stützen sind unterschiedlich lang.
    Es folgten Anbauteile wie Prüfhähne, Tritte
    und Manometer
    Der Mitteltritt ist an beiden Behältern angeschraubt.
    Der unter Kegelstumpf wurde in gleicher Weise hergestellt, der Holzkern entfernt, mittels der Gewindestange zusammengezogen und mit dem Rest verbunden.
    Es folgten Bodenflansch und Deckel
    Auf diesem Bild sind die Befestigungsdreiecke für die inneren Bremsfangbügel zu sehen
    Als nächstes folgten die Pufferbühnen, hier die Handbremsseite
    Weiter ging es mit dem Fahrwerk und den Details am Achslager
    und der Federaufhängung
    Fortsetzung folgt
  • Baubericht Zementsilowagen Kds 54 Teil 3
    Kniffeliges Detail - die Seilhakenkonsole
    Längsträger mit Federungsdetails
    Pufferbohlen und Langträger sind verbunden
    Trittstufen am Bremserstand
    Stirnwände werden gewalzt
    Da die seitlichen Stützwände noch nicht existieren und die Behälter nur auf ihnen aufliegen, wurde ein Hilfsgerüst aus Holz gebaut. Damit wurde die richtige Position der Behälter ermittelt.
    Seitenansicht mit Behältern und Stirnwänden
    Stirnwand mit gewalztem und geschweißtem Winkelprofil
    Stirnwand auf der Bühne
    Die erste Stützwand erhält ihre Form
    Fortsetzung folgt
  • Baubericht Zementsilowagen Kds 54 Teil 4
    Es entsteht ein Zwischendeck
    Stützwand mit der Ventilseite
    Halter für das Bremsgestänge
    Bremsteile einzeln
    und im eingebauten Zustand
    Das Apparatedeck wird zusammengesetzt
    Das Apparatedeck mit Hauptluftbehälter und Bremszylinder
    Bremszylinder mit Gestänge. Links oben im Bild der Bremsgestängesteller
    Ventile und Rohrbögen
    Rückwand mit Storzkupplung
    Fortsetzung folgt
    Einmal editiert, zuletzt von Kroko94 (9. Januar 2017 um 21:23)
  • Baubericht Zementsilowagen Kds 54 Teil 5
    Stirnwandventil mit Injektoranschluß
    Das Ventil stützt sich am Fahrgestell ab.
    Dieser Festpunkt wird für die Behälterbefestigung mittels imbusschraube genutzt
    Stirnwandventil mit Schutzkappe
    Ventile mit Verrohrung
    Seitenansicht mit Leitern
    Bremserstand mit Riffelblech und Griffstangen
    Blick auf die Unterseite mit Bremsgestänge und Bremsfangbügel
    Löseventil mit Lösezug
    Bei der Aufnahme im Fotostudio kam durch Zufall die Schrägansicht und das Spiegelbild der Unterseite auf einem Bild zusammen
    Schluß
    Wolfgang,
    da fällt mir nur, wunderschön, ein!!!
    Danke für die Berichte.
    Deine Detailversessenheit ist imponierend! Ist mir schon beim Containerwagen aufgefallen - wie viele Leute spielen sich mit Rippen an der Innenseite von Achslagerkufen, die nie jemand zu Gesicht bekommt??? Aber gut so, solch schöne Modelle sind nicht dicht gesät, ein Augenschmaus!
    Dass Du erstklassig schweißen kannst, hast Du klar unter Beweis gestellt. Anstrich und Beschriftung stammen auch von Dir?
    Vielen Dank für die anspornenden Berichte und schöne Grüße...
  • Hallo Chris,
    nicht so lange, wie Du für Deine Dampflok. Es ging relativ schnell, nur 13 Monate, weil ich die Pläne hatte und mich nicht durch arbeiten ablenken lassen mußte.
