Umbaubericht E 94
  • Umbaubericht E 94
    Liebe Modellbaukollegen, vor 9 Jahren gelangte ich durch einen günstigen Umstand in den Besitz eines 5“ Modells der schweren Gebirgsgüterzuglokomotive E 94. Der Erbauer hatte sich nach langer Bauzeit aus Altersgründen entschlossen, die Lok in meine Hände zu geben.
    Im Frühstadium zeigte er bei einem Modellbahnertreffen einzelne Stücke seines Könnens. Darunter war auch ein Drehgestell. Für mich war es das erste Modell, deren Achsen einzeln durch Motore angetrieben wurden. Heute ist es „state of the art“,
    also Standard, aber vor mehr als 20 Jahren war das ein Novum. Ich war derart fasziniert
    von dieser Modelltreue, das ich den Erbauer bat, mich als Ersten anzusprechen, wenn er sich von diesem Modell trennen wolle. 14 Jahre nach Baubeginn war es dann soweit. Die Lok wurde ihm zu schwer und gefahren war sie noch keinen Meter, aber er erinnerte sich an meine Bitte und sprach mich an. Wir wurden uns einig und die Lok wechselte den Besitzer.
    Auf der Heimfahrt schwankte ich zwischen Glücksgefühlen und Selbstvorwürfen, diese Lok erworben zu haben. Zu der Lok bekam ich eine hölzerne Trage, mittels derer 4 Personen die Lok im Ganzen transportieren konnten. Der gesamte Kofferraum bei umgeklappter Rückbank meines Pkw’s war voll mit Lokteilen. Die Einzelteile waren zu schwer, um sie im Kofferraum zusammen zu bauen, also lagen sie einzeln nebeneinander. Die Holztrage hatte die Ausmaße eines kleinen Sarges.
    Zu Hause angekommen, wurde der „Sarg“ umgedreht aufgestellt und die Lok darauf zusammengebaut.
    So stand die Lok 4 Jahre in meinem Keller und wartete darauf, „wachgeküßt“ zu werden.
    Als der Bau meiner Containerwagen abgeschlossen war, wendete ich mich der E 94 zu. Bislang hatte ich meine Triebfahrzeuge per kabelgebundenen Handregler gesteuert. So wollte ich es auch mit der E 94 handhaben.
    Das Fahrzeug war mechanisch völlig fertig, einschließlich der Antriebe. Erste Fahrversuche zeigten, die Lok war zu schnell und der Bremsweg zu lang. Die Getriebe waren falsch oder gar nicht berechnet. Also mußten sechs neue Getriebe gebaut werden.
    Die Zahnräder hatten Modul 1. Zum Glück brauchte ich nur ein Zahnradpaar tauschen, um die richtige Geschwindigkeit zu erreichen.
    Mein Anspruch war auch, die Lok allein auf die Schienen zu stellen und zusammenzubauen. Ich habe die Drehzapfen und Drehzapfenlöcher getauscht, damit ich von oben durch die Löcher die Drehzapfen beim Einfädeln sehen konnte.
    Der Vorbesitzer hatte in Ermangelung stabiler Werkzeugmaschinen die Aufbauten des Modells aus Aluminium nachgebaut. Alle Teile waren verschraubt. Die beiden Vorbauten bestanden aus dicken Aluklötzen. Hier fand ich keine Möglichkeit, den Stecker für den Handregler unterzubringen.
    Deshalb entschloß ich mich für die große Lösung, Tausch der Aluklötze gegen Neubauten aus Niroblech. Jetzt hatte ich die Gelegenheit Klappen einzubauen, hinter denen die Steckbuchsen für den Handregler Platz fanden. Niroblech ist ein zäher Werkstoff, der der Zerspanung einen größeren Widerstand entgegengesetzt, als normales Stahlblech. Deshalb entschied ich mich, keine Löcher in das Blech zu schneiden, sondern die Lok um die Löcher herum zu bauen.
    Um die Ränder der Klapptüren wurden Rahmen aufgenietet . Die Nieten entstanden aus Niro-Schweißdraht von der Rolle ∅ 1,2 mm. Nach dem Einsetzen wurden sie von beiden Seiten verschweißt und plan geschliffen.
    Die Seitenteile der Vorbauten entstanden nach gleichem Muster
    Rechts oben im Bild das Trittloch für den Aufstieg auf die Haube
    Damit sich die Klapptüren öffnen lassen, erhielten sie Scharniere. Dazu wurde auf einen Blechstreifen ein Stück Rundmaterial aufgeschweißt, in Form gebracht und dann im Schraubstock eingespannt senkrecht durchbohrt. Der Drehzapfen ist wieder ein Stück Draht von der Rolle.
    Auf der Gegenseite kamen federbelastete Schmetterlinge als Verschlußstücke zum Einsatz
    Die Rundungen an den oberen und vorderen Kanten lassen sich ganz einfach aus Blechstreifen herstellen. Den Blechstreifen auf die Schenkel eines U-Profils legen, darauf ein Rundmaterial mit dem Außendurchmesser, der dem Innenradius der Kurve entspricht, platzieren. Mit einer Presse, Schraubstock oder Hammerschlägen das Rundmaterial runterdrücken und der Blechstreifen legt sich drum herum.
    Die Rundungen werden anschließend mit den Flächen verbunden.
    wird fortgesetzt
    Einmal editiert, zuletzt von Kroko94 (18. Februar 2018 um 11:21)
  • Umbaubericht E 94 Teil 2
    Die Oberseite der Vorbauten hat eine leichte Dachschräge, damit Wasser ablaufen kann.
    Die Rundung an der Front wurde deshalb mittig von unten eingesägt, zusammengedrückt und wieder verschweißt.
    Hinter das Fußloch in der Seitenwand wurde ein Kasten gesetzt.
    Für die Lamellenelemente wurden Zahnstangen als Block gefräst, in Einzelteile zerlegt und mit den Lamellen verschweißt.
    fertiges Vorbauseitenelement mit Lamellen, Rundung oben und Anschlußstück Richtung Führerhaus
    Auf diesem Bild sind alle drei Vorbauteile bis auf die Ecken zusammengefügt
    Die dreidimensional gewölbten Eckstücke sind leichter gemacht als gemeinhin gedacht. Für den oberen Abschluß von Zaunpfählen gibt es hohle Stahlkugeln mit Innengewinde für kleines Geld. Kugel mit Schraubbolzen in den Schraubstock gesetzt, kreuzweise eingesägt und zum Schluß am „Äquator“ abgesägt. Die Ecken fallen fertig herunter und brauchen nur noch eingesetzt zu werden.
    Aus Stabilitätsgründen wurde das U mit einer Blechplatte mit Eingriffsöffnung geschlossen
    Auf der Oberseite der Vorbauten befinden sich mehrere Öffnungen, die durch Klappen abgedeckt sind
    wird fortgesetzt
  • Umbaubericht E 94 Teil 3
    Mit umlaufender Griffstange und Kranhaken bestückt, ist der Rohbau der Vorbauten abgeschlossen.
    Die auch aus Alublech zusammengeschraubten Einzelteile der Führerhauser fielen in fast jeder Runde auseinander. Als ich es Leid hatte, die verlorenen Schrauben zu ersetzen, reifte der Entschluß, auch die Führerhäuser aus Niroblech nachzubauen und zu verschweißen.
    Der Griff auf der Grundplatte dient zum Tragen des Drehgestells
    Unterhalb der Stirnwandfenster sitzt noch eine beidseitig geneigte Regenrinne
    Vorbau und Gehäuse warten jetzt auf die Farbgebung
    Drehgestellseitenwange nach dem Lackieren
    Drehgestell noch ohne Achsen und Motors
    Probefahrten auf dem Teppich
    Das Firmenschild wurde aus Neusilberblech geätzt
    Fertige Maschine wartet auf ihren Einsatz
    Nachtrag
    Als Fahrmotore hatte der Erbauer Elektromotore aus Druckluftfanfaren eingebaut. Sie sind kräftig, brauchen aber auch viel Strom. Bei einem Anfahrversuch gegen die Wand zogen die sechs Fahrmotore in der Summe über 100 Ampere bei 12 Volt.
    Als ich die Anlage Staufen in der Schweiz besuchte, blieb mein Güterzug ständig in der Steigung liegen, weil die Sicherung rausflog. Ich ärgerte mich, weil die schwere Güterzuglok nicht das hielt, was ihr Aussehen versprach. Zurück im Heimatausbesserungswerk wurde die Elektrik verändert. Die Fahrspannung wurde von 12 auf 24 Volt hochgesetzt. (Zwei Batterien waren auch vorher schon vorhanden), der 12 V Regler wurde gegen einen 24 V 4QD-Regler getauscht und beide Drehgestelle in Reihe geschaltet. Jetzt klappt es auch mit der Sicherung. Inzwischen wird die Lok mittels 2,4 Ghz Funkfernsteuerung gefahren, die Anschlüsse für die Kabelregler wurden vorgesehen, aber nie eingebaut.
    Der gesamte Umbau mechanisch wie elektrisch, hat nochmal zwei Jahre Zeit gekostet, aber jetzt läuft die Maschine zuverlässig, wie nachstehendes Video von der Anlage Aßling in Bayern zeigt.
    https://youtu.be/8tPZ7gMTlKA
    3 Mal editiert, zuletzt von Kroko94 (31. Januar 2016 um 12:44)
    danke für den schönen Bericht über die herrliche Blecharbeit. Könntest Du vielleicht - wenn auch es nicht Deine Arbeit ist - Fotos von den "Innereien" der Drehgestelle zeigen?
    Dank und Gruß...
  • Wolfgang
    Mich interessiert brennend, wie Du die Lamellen für die Belüftungen so schon gleichmäßig hinbekommen hast.
    Hast Du da vielleicht noch einpaar Bilder?
    Danke
  • Hallo Johannes,
    das Du die Lamellen für gleichmäßig hältst, finde ich interessant,
    Ich habe da schon gegenteilige Meinungen gehört. Nach meinem Empfinden sehen sie nicht so gleichförmig aus, wie gefräste Nachbildungen. Aber gerade durch die kleinen Unregelmäßigkeiten oder den Verzug beim Schweißen wirken sie realistischer.
    Die Lamellen sind auf die zwei Zahnstangen geschweißt worden. Das ganze Element wurde von hinten in die Öffnung gesteckt und die Zahnstangen wurden oben und unten an der Blechwand verschweißt. Weitere Bilder davon habe ich nicht.
  • Ergänzung zum Umbaubericht E 94
    Das Mittelstück des Gehäuses habe ich weitgehend unverändert gelassen. Lediglich ein paar Kabeldurchbrüche wurden hinzugefügt.
    Blick in den Innenraum, auf den schwarzen Gummimatten kommen die Fahrakkus zu stehen. Mittig der Kompressor für die beiden Fanfaren rechts. Der Fahrregler steht im linken Führerstand hinter der grauen Blechwand, die gleichzeitig die Funktion der vergrößerten Kühlplatte übernimmt. Der Fahrstrom wird über die beiden Kabel geleitet, die an der linken Führerhausrückwand durch den Schlitz im Bodenblech verschwinden
    Gehäuse ist abgenommen, in der Mitte die Kabelverbindung zum anderen Drehgestell.
    Die hochstehenden Kabel ragen durch den Bodenschlitz in das Gehäuse, wo sie mit dem Regler verbunden werden,
    Blick auf den Tatzlagerantrieb. Hinten unter dem Querverbinder liegt der Motor. Mit zwei Rohrschellen wird er gegen den Getriebeklotz gezogen. Das Motorritzel greift in das große Zwischenzahnrad ein. Die große Schraube am Querträger ist die Drehmomentstütze. Mit einem Gummielement stützt sich der Motor am Querträger ab. Der helle Strich neben dem rechten Treibrad ist die Seitenwand der "Ölwanne". Die Zahnräder laufen zwar trocken, sind aber gleichzeitig von unten und den Seiten gegen das Eindringen von Fremdkörpern wie Steinen oder kleinen Ästen geschützt.
    In der Bildmitte ist die Anschlußplatte für die Motoranschlüsse zu sehen. Hinter dem stehenden roten Kabel ist der umgebaute Drehzapfen mit Gewindeöffnung zu sehen. Nachdem das Gehäuse aufgesetzt ist, wird eine Schraube mit großer Unterlegscheibe eingeschraubt. Die Scheibe verhindert, daß beim Anheben der Lok die Drehgestelle nach unten herausfallen und dabei die Stromkabel abreißen. Der Drehzapfen ist unten rechtwinklig abgeknickt und wird mit der großen Mutter gehalten, die durch den Schlitz zu sehen ist. Die Konstruktion ist in dieser Form nicht empfehlenswert, weil bei starken Aufstößen der Zapfen durch den langen Hebelarm schräg gedrückt wird.
