Lackieren allgemein
    Zum Lackieren habe ich mal eine ganz allgemeine Frage. Wie mache ich das, wenn ich zwei Teile miteinander verschraubt habe?
    Soll ich jedes Teil einzeln grundieren, dann zusammenschrauben und komplett lackieren
    oder jedes einzeln grundieren und lackieren und dann zusammenschrauben.
    Oder gibt es noch ganz andere Varianten?
    Vielen Dank für euer Bemühen!
    Hanno
  • Hallo Hanno
    Du musst dich alls Erstes fragen, wofür deine Lackierung da ist: als Korrosionsschutz, dann muss zum Lackieren natürlich alles zerlegt sein oder um nur eine vorbildgerechte Farbgebung zu erreichen. Dann wird natürlich auch Lackiert wie beim Original: über das fertige Modell wird drübergestrichen. Dann bekommt man auch schnell vorbildgerechte Alterungsspuren, wie Rostblasen, abplatzende Farbe, durchgerostete Bleche und Korrosionsschmier auf allen horizontalen Flächen, wodurch das Modell echter aussieht.................
    viele Grüße
  • Hallo Dampfer,
    wir wollen ja Hanno nicht fertig machen, oder? Rost ist beim Vorbild nicht das Ziel aller Wünsche, und schon gar nicht beim Modell. Ich glaube, daß viele Modellbauer ihre Lok zum Lackieren zerlegen und die lackierten Teil wieder zusammenbauen. Klingt vom Standpunkt des Korrosionsschutzes aus sinnvoll. Aber, und damit beginnt für mich das Problem (und vielleicht auch für Hanno), welche Schichtdicken muß ich bei der Dimensionierung der Teile berücksichtigen? Spielen diese Schichtdicken überhaupt eine Rolle? Beispielsweise: Ein Zylinder wird mit einem Flansch an die Rahmenwange geschraubt. Damit liegt die Mittelachse der Kolbenstange fest. Lackiere ich vor dem Zusammenbau Zylinder und Rahmenwange mit einer o,x mm dicken Lackschicht, liegt die Mittelachse der Kolbenstange nun 2x o,x mm weiter außen/innen, je nach Konstruktion.
    Ist das bloße Theorie oder lohnt es sich, darüber Worte zu machen?
    Gruß, Eberhard
  • Hallo Eberhard
    Endlich mal einer der die Problematik versteht. DANKE !! An alle anderen die meinen der Beitrag animiere zu sinnlosen Kommentaren, überprüft mal eure Rechtschreibung und den Schwachsinn den hier manch anderer verzapft.
    Gruß Hanno
  • Hallo liebe Dampfbahner,
    wenn ich eure Beiträge lese, habe ich das Gefühl etwas falsch zu machen. Wenn ich eine Lokomotive baue und das sind schon drei Stück (T4, 80er, 57er) habe ich es mit dem Lakieren so gehalten:
    Vernietete Teile mit Zweikomponenntenkleber - Uhu Endfest 300 -
    Eine Seite Härter andere Seite Kleber - vermischt sich beim Zusammensetzen. Vorteil - Verdünnungsfest.
    Verschraubte Teile muß man unterscheiden nach - noch mal zum Zerlegen oder nur des Aussehens wegen geschraubt. Noch mal zum Zerlegen, dann normal lackieren sonst verkleben.
    Das hat den Vorteil das alle Teile optimal geschützt sind. Die dabei auftretenden Materialstärken durch Farbauftrag, sind beim M 1:8, M1:11 zu vernachlässigen.
    Wer seine Lok in diesem Maßstab aufs Mü genau baut wird bei der ersten Probefahrt sowieso sein wahres Wunder erleben. Er wird feststellen:
    "Luft ist Leben" und so manches an Superpassungen nacharbeiten. Bei kleineren Maßstäben kann zuviel Lack schon stören und die Funktionstüchtigkeit der Lok gefährden. Hier ist halt Fingerspitzengefühl angesagt.
    Grob unterteilt kann man vielleicht als Richtung nehmen:
    Gleiche Farbton soviel wie möglich vorher montieren
    Andere Farbton vorher lackieren und dann montieren.
    Gibt schöne saubere Farbtrennungen, z.B. schwarz/rot oder ähnl.
    Viel Spaß beim Lackieren
  • Mahlzeit ihr Lackierer!
    Ich grundiere zusammenzubauende Teile an den Fügestellen erst mit Rostschutzgrund und füge sie dann im feuchten Zustand zusammen, was den Vorteil hat, daß der Spalt sozusagen zugeklebt wird. Überschüssige Farbe wird erstmal weggewischt. Diese Vorgehensweise wende ich sowohl bei Schrauben, als auch beim Nieten an. Bei Paßflächen verwende ich wie die Altvorderen Leinölfirnis.
    Später wird dann die komplette Baugruppe grundiert und lackiert.
    Da meine Fahrzeuge vorbildgerecht meistens draußen bei Wind und Wetter verbringen ist guter Korrosionsschutz wichtig und mit der von mir beschriebenen Variante seit Jahren erfolgreich.
    Da ich allerdings Feldbahn im Maßstab 1:2 auf 260 mm baue, könnte ich mir vorstellen, daß es bei wesentlich kleineren Maßstäben Probleme mit der Schichtdicke im Spalt gibt.
    Mit lackiertem Gruß Sven
  • Hallo Hanno
    Ich halte es so das mechanisch stark beanspruchten und Warm werdende Teilen metallisch blank zusammen füge.Bei Modellwagen werden alle Teile erst complett(hauchdünn)grundiert.Dann wid alles zusammen gebaut und nochmals etwas dicker grundiert,die fertige Farbe (meist 2K)ca.15-24Std.später(nicht länger bei Jägergrund grau)dick aufspritzen .Farbe einbrennen oder 3 Tage aus trocknen lassen
    Einmal editiert, zuletzt von Albrecht (24. Juli 2005 um 19:35)
  • Zwecks Lackierung zusammenbleibender Teile hänge ich diese an einen Draht, erhitze diese mit einer Lötlampe nur soweit, das eine Grenzschicht zwischen warmen und noch zu erwärmendem Teil erkennbar ist welche ich quasi über das Teil schiebe. Öl und Anderes verschwindet .Sprühe sofort Farbe, welche auf dem heißen Teil schnell trocknet und da die Farbpartikel aufschmelzen bildet sich eine festhaftende Schicht vergleichbar einer Einbrennlackierung. Gewindelöcher schneide ich nach. Vorsicht bei brennender Lötlampe und Sprühen der Farbe - Flammenwerfer - nicht in geschlossenen Räumen anwenden :thumbup:
