Baubericht V 65
Bei einem Eisenbahntreffen in Oberursel kam ich mit einem Modellbauer aus Köln ins Gespräch. Wir unterhielten uns über Diesellokmodelle. Er teilte mir mit, daß er über ein vierachsiges Fahrgestell mit Stangenantrieb und Blindwelle verfüge, was er nicht mehr weiterbauen wollte. Wir wurden uns über die Modalitäten des Eigentumübergangs einig und die Lok wechselte den Besitzer. Das Fahrgestell besaß schon einen 750 W Bosch-Motor als Antrieb und war fahrfähig. Was fehlte, waren die elektrischen Anschlüsse und die Aufbauten. Der Verkäufer war auch nicht der Erbauer, was erklärte, warum er das Projekt nicht zu Ende gebaut hat. Die Lok hatte ihr Vorbild in einer MAK-Type, die an die Köln-Bonner- Eisenbahn geliefert wurde. Der Erbauer hat sich sehr viel Mühe mit dem Nachbau gemacht, hatte er doch sogar die Beugniot-Lenkgestelle funktionsfähig nachgebaut.
Neben der Baureihe V 60 als Rangierlokomotive hatte die DB 15 Exemplare bei MAK bestellt, und diese als V 65 in ihr Nummernschema eingereiht. Sie war gedacht als leichte Streckenlokomotive und sollte ältere Dampfloks ersetzen.
Das gab bei mir den Ausschlag, sie nachzubauen und als Zuglokomotive einzusetzen.
Das vorhandene Fahrgestell wurde im Bereich der Pufferbohlen geändert und dem der V 65 nachgebaut. Auf das Bodenblech rund um die Vorbauten würden über 1000 Punkte als Rutschhemmung aufgeschweißt. Dazu kam die Blechplatte auf meinen Koordinatentisch und wurde nach jeder Bohrung um den entsprechenden Betrag verschoben. Durch die Löcher wurde 1,2 mm Zusatzschweißdraht von der Rolle gesteckt, rückseitig verschweißt und verschliffen. Auf der Oberseite mit einer Lehre alle Drähte auf gleiche Höhe geschliffen und als Punkte auf die Oberfläche geschweißt. Ein langer Weg, aber das Ergebnis rechtfertigt die Mühen.
Als nächstes entstand das sechseckige Führerhaus, welches den Motor überdeckt.
Danach ging es an die Vorbauten. Die ganzen Aufbauten sind aus 2 mm Niroblech gemacht worden. Es ist stabil und widerstandsfähig und in das Blech lassen sich auch M 2 Gewindebohrungen einbringen. Zudem besitzt Niro sehr gute Schweißeigenschaften.
Zum Zeitpunkt des Umbaus kannte ich weder das Forum, noch hatte ich eine vernünftige Kamera. So existieren auch nur wenige Fotos aus der Bauphase.
Vorbauten und Führerhaus bis zur Fensterunterkante fertig. Der Erbauer scheint mit dem bisherigen Ergebnis zufrieden zu sein.
Meine Vorbauten bestehen bis auf die Türen aus einem Stück. Die Hauben an dem langen Vorbau lassen sich zur Seite schieben.
Am hinteren Vorbau läßt sich die Stirntür aufklappen
Hinterer Vorbau mit Details wie Leiter, Griffstangen, Tankverschluß, Klappen und Spitzenleuchte fertig
Führerhaus mit Inneneinrichtung in der Seitenansicht
Die Inneneinrichtung im Einzelnen, von links Fußboden mit Treppe, großer vorderer Fahrtisch, Fußboden mit Treppe für die ander Seite, rückwärtiger kleiner Fahrtisch und zwei Drehstühle
Die nachstehenden Bilder sind später entstanden
Linke Seitenansicht
Linke Vorbauansicht, unter der rechten Haube erkennt man die Sandeinfüllöffnung
vorderer Vorbau mit zurückgeschobenen Hauben
Linke Führerhaustür
wird fortgesetzt
