ich verwende bei meiner 64 zur Kesselspeisung u A eine Dampfspeisepumpe von Link, mittlere Größe, der ein Verdrängungsöler vorgeschaltet ist.
Da die Einbaumöglichkeiten auf Grund der Wasserkästen beengt sind, habe ich , um eine zumindest halbwegs ansprechende Optik zu erreichen, auf das von Link empfohlene T - Stück zwischen Pumpe und Verdrängungsöler verzichtet und zunächst unmittelbar an die Dampfleitung den Öler und von dort aus die Pumpe angeschlossen.
Ergebnis war , das die Pumpe allenfalls 20 Hübe gemacht hat und dann steckenblieb.
Zwei Nachbesserungen von Herrn Link blieben ergebnislos.
Nun hat mich Michael in Dresden darauf aufmerksam gemacht, das die von mir gewählte Montageart wohl falsch ist, da die direkte Dampfzuleitung zum Öler dazu führt, das zunächst das im Verdrängungsöler befindliche Öl relativ schnell verbraucht wird (was das zunächst einwandfreie funktionierender Pumpe erklären würde) , dann aber die Pumpe trocken läuft.
Bei der Montage mit T Stück könnte hingegen das Öl tröpfchenweise mitgerissen werden und stünde so über einen längeren Zeitraum zur Verfügung.
Diese Erklärung scheint mir äußerst plausibel..
Auf der Suche nach Montagemöglichkeiten insbesondere für den Verdrängungsöler kam mir nun die Idee, den Verdrängungsöler ganz entfallen zu lassen und die Pumpe über die Zylinderschmierung - natürlich mittels gesonderter Zuleitung und Rückschlagventil - mit Öl zu versorgen , da ja in beiden Fällen Heißdampföl zur Schmierung verwendet wird, außerdem ist das Ölreservoir erheblich größer.
Hat jemand hierzu Erfahrungen oder was könnte gegen diese Konstruktion sprechen ?
Gruß Kourosh
