Achslagerführung in Rahmen Wange fräsen
  • Hallo an alle,
    ich bin derzeit dabei, den Rahmen meiner Dampflok zu bearbeite. Die Rahmenwangen wurden gelasert und im Bereich Achslagerführung wurde etwas Material zugegeben was nun auf Maß gefräst werden soll.
    Ich hab mir jetzt zwei Varianten überlegt:
    1. beide Wangen miteinander verstiften/verschrauben und auf die Fräse spannen, anschließend die Lagerführung fräsen
    2. Den Rahmen zusammenbauen und Kopfüber auf die Fräse spannen und dann die Achslagerführung fräsen. (um so eine rechtwinkeligkeit der beiden Führungen zueinander im montierten Zustand zu bekommen)
    3. ihr habt eine andere Lösung
    Über Tipp und Tricks wäre ich euch sehr dankbar.
    Gruß und Danke
    Alex
  • Hallo Alex
    Bei meiner letzten Lok habe ich die Rahmenwangen zusammen geschweißt und dann gemeinsam auf Maß gefräst.
    Die Trennstellen, an denen die 0,8mm Trennscheibe die Nähte getrennt hat, liegen innen und sind nach dem Lackieren nicht mehr zu sehen.
    Dabei muss ordentlich durchgeschweißt werden, alle 10 cm eine Naht mit 2cm Länge. Die Kräfte die da beim Fräsen wirken sind enorm.
  • Hallo Alex,
    Version 1 von dir, was ja auch der Vorgehensweise von Thomas entspricht, ist zielführend.
    Für Version 2 brauchst du eine stabile und große Fräse, vor allem einen Fräser entsprechender Schneidenlänge,
    Biegemoment beachten.
    Ich hätte die Achlageröffnungen größer ausgeführt und Achslagerführungen eingebaut.
  • Hallo Alex,
    als Anlage zwei Bilder von meinem Barrenrahmen. Gut zu sehen ist ein Stift in den Spannnuten den ich als Anschlag benutzt habe. Rechts kann man die Schraube sehen die beide Rahmen zusammen hält. Mit Spannpratzen kann der Rahmen sehr gut fest auf den Tisch gespannt werden, aber nicht vergessen etwas unter zu spannen damit Du nicht in den Tisch fährst. Ich habe den Rahmen komplett konventionell gefräst und er ist 1340 mm lang.
    Gutes gelingen.
    • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Frank Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
