Ein Ölrückslagventil mal anders, sehe http://livesteamt3.blogspot.nl/2016/02/oil-check-valve.html
Ich hoffe das dieses Ventil die Probleme löst, die es manchmal mit die Kugelventile gibt.
Grüße Erik-Jan
Grüße Erik-Jan
Moin zusammen,
ich mache das bewegliche Teil gerne aus passendem Vierkantmaterial, dadurch wird das Teil besser geführt und das Medium kommt seitlich besser vorbei.
Ich weis nicht ob ich das Richtig verstehe aber dann must du doch eine Viereckige Bohung haben durch das Ventil wo normalerweise der runde Stößel sitzt? Wie mach man denn sowas?
Moin Felix,
die Bohrung ist rund, der sich bewegende Körper ist quadratisch und wird nur an den Kanten geführt...
Felix,
im abgebildeten Fall ist der Ventileinsatz bzw Stößel kleiner als die Bohrung im Körper, da das Öl bei einer zu engen Passung nicht vorbeiströmen kann.
Macht man den Stößel aus 4 oder 6kant Material wie es Hinrich beschreibt, wird durch die "kanten" des Materials geführt und an der Schlüsselweite kann das Öl durchströmen.
Zumindest funktioniert das an meinem Glaskasten so ganz gut.
Jens
Hallo Jens und Felix,
Danke für die Anregung. Der Ventileinsatz bzw. Stößel ist kleiner als die Bohrung im Körper; aber das ganze Gehäuse ist mit Mf 8 Gewinde gebohrt; das gibt noch extra Raum. Es gibt mit eine runde Ventileinsatz nicht viel Raum; aber mehr als genügend. Es ist ja nur ein Tropfen Öl per 30/40 Rad Umdrehungen dass passieren muss.
Ich hatte mir noch gedacht im runde teil 3 Rillen zu machen, aber beim Test mit der Pumpe ergab sich das als nicht notwendig.
Grüße Erik-Jan
Hallo in die Runde,
im verlinkten Originalbericht ist mir die offensichtlich von einem Gummischlauch abgeschnittene Dichtung aufgefallen (soweit ich richtig verstanden/interpretiert habe). Kann mir nicht vorstellen, dass man da einen geraden Schnitt hinkriegt, bzw. zwei planparallele, mit entsprechender negativer Auswirkung auf die Dichtheit in geschlossenem Zustand. Oder ist das nicht so kritisch? Wäre nicht ein O-Ring besser, und natürlich aus ölresistentem Material - Silikon, Viton o.Ä.?
Dank und Gruß...
Hallo Theoretiker ;-{)),
Stülpe einen Silikonschlauch entsprechend dem gewünschten Durchmesser und Wandstärke auf einen glatten Buchenholzdübel und ab damit in die Drehe, in den Stahlhalter ein Skalpell oder Rasierklinge und Du kriegst die schönsten ( planparallelen! ) Dichtungen günstiger als bei den meisten O - Ringhändlern.
In meiner 24 sind von Anfang an nur solche Dinger verbaut.
Sehr gut, weil auch Einzelverschicker, unglaublich schnell: IR - Dichtungen
Hat hier denn noch niemand an die klassische Lösung gedacht?
Solche Ventile habe ich in den den Zylinderölleitungen an Lok "OTTO".
Eben hingekritzelt, irgendwon in der Literatur gibt es bestimmt eine richtige Zeichnung.
Das Zylinderöl muß dabei einen kleinen O-Ring anheben. Gibt es zB bei Blackgates ab 8£ zu kaufen.
Es gibt sogar Leute, die ein solches Ventil aus einem uralten Fahrradventil "mit Ventilgummi" gebastelt und erfolgreich eingesetzt haben.
Johannes, danke für die Zeichnung. Dass System kenne ich; es gibt ja heut zu tage mehrere Lösungen die besser sind als ein Kugelventile. Ich habe mit meinem Beitrag ja nur eine andere Methode beschrieben.
Kristian: es ist kein Schlauch, aber massives NBR Rubber Schnur .
Grüße Erik-Jan
Hallo in die Runde,
danke für die Infos. Es freut mich immer, wenn durch meine Anfänger/Theoretikerfragen weiteres Wissen zu Tage gefördert wird, natürlich in der Hoffnung, dass dieses auch anderen hier dienlich sein kann.
Johannes hat mich an ein Gespräch erinnert, das ich im Jahr 2000 in Sinsheim beim Bestaunen einer "Riesenlok" mitverfolgen konnte. Es ging da um eine Pumpe, die (wenn auch am Kompressor betrieben) täuschend echt wie bei 1:1 klang - dieses klassische tfff - tt .... tfff - tt. Vom Erbauer (höchstwahrscheinlich A. Trisko, wie hier schon mal gemutmaßt wurde) fiel da auch das Wort "Fahrradventil" - jetzt kann ich mir endlich vorstellen, wie das gemeint war. Danke, Johannes!
Schöne Grüße...
