Knotenbleche
  • Knotenbleche ... gehören in fast jedes Chassis hier. Knotenbleche in Ecken sind kitzlig, weil Beim Umbiegen die Position von NIetlöchern leicht verändert werden kann.
    Hier ist nun meine neue Methode: Die gewinkelten Bleche wurden gelasert aus 1 mm Stahlblech. An der Knicklinie ist eine feine gestrichelte Linie gelasert (2 mm Strichlänge, 2 mm Zwischenraum). Blech in einen Schraubstock mit makellosen Backen einspannen, so daß man die feine gestrichelte Linie noch so gerade sieht, Mit einem kleinen Hammer 90 Grd umbiegen. Man hat nur einen Versuch, wenn zu weit geboden sein sollte, kann man kaum zurückbiegen - das Blech bricht! Um die Illusion perfekt zu machen, schmiere ich etwas Weichlotfett in den Knick, lege ein Stückchen 1 mm Elektronik-Lötdraht in die Ecke und erhitze indirekt von der Rückseite.
  • Hallo Johannes
    Zitat:
    "Knotenbleche in Ecken sind kitzlig, weil beim Umbiegen die Position von NIetlöchern leicht verändert werden kann."
    Wenn Du Dich um die Position der Nietlöcher sorgst, dann loche bzw. laser doch nur eine Seite und bohre die andere
    "insitu", dann paßt es auch mit den Löchern.
  • Moin Johannes,
    eine feine Lösung für einen Verstärkungswinkel hast Du da gefunden.
    "Klugscheißermodus an!"
    Knotenbleche sind aber was anderes - wenn man denn im ersten Ansatz der WIKIPEDIA glaubt und dann im Langenscheidt nachschaut.
    (verlinkt von WIKIPEDIA.de)
    Im Wissensspeicher von Solidworks ist das hier zu finden.
    Und wer sich nun noch ein wenig mehr mit den Grundlagen und technischen Berechnungen zu Stahlfachwerken beschäftigen möchte, dem sei diese Dissertation zur Erlangung des wissenschaftlichen Grades eines Dr.-Ing. empfohlen.
    "Klugscheißermodus aus!"
  • Metamorphose, Dietrich
    Schau nochmal genau hin
    Die Verwandlung von einer Larve zur Raupe und zum Schmetterling.
    Wer hätte gedacht, daß ein schnödes Stück Blech das auch kann, nämlich erwachsen werden.
  • Hallo Johannes und Dietrich,
    vielleicht ist ja so der Verstärkungswinkel erfunden worden. Da hat einer ein Knotenblech, aus Versehen auf der Baustelle verbogen und es dann als Verstärkungswinkel genutzt, weil es zum wegwerfen zu schade war. Unsere Vorfahren waren halt auch schon sparsam. :P
  • Wie überträgt man die Nietpositonen an diesem Eckverbinder (sic) auf den Längsträger, ohne daß ich einen Bohrer vom Zahnarzt nehme?
    Ich nehme die Knipex-Zange und mache mir einen Einsatz, der den angeschliffenen Schaft eines 1,5 mm Bohrers als eine Markierungsspitze enthält.
    Die Spitze ist gerade etwas länger als die Bohrlehre für diese Bohrlöcher dick war. Wenn die Spitze zu lang ist, dann besteht die Gefahr, daß sie beim Einpressen einer Markierung umknickt.
    In Inneren des "U" des Längsträgers ist ein Widerlager zum Abstützen des 2. Backe der Zange.
    Die Bohrlehre einfädeln (damit die Spitze nicht umknicken kann), gefühlvoll zudrücken --->
    drei perfekte Markierungen für die Nietlöcher.
