Rauchkammertür
    ich bin bei meinen aktuellen Projekt (Br50) auf eine Frage gestoßen, bei der ich gerne auf eure Erfahrungen zurückgreifen möchte: Um wie viel muss oder besser sollte der Innendurchmesser des Rauchkammer Ringes (vorne an der Rauchkammer) kleiner sein als der Aussendurchmesser der Rauchkammertür.
    Diese Frage scheint mir nicht trivial, weil eine undichte Rauchkammer einem ja den Spass an der schönsten Lok verderben kann.
    Die Auslegung einer nur auf Flächenpressung beruhenden Dichtung ist heikel: Eine zu schmale Dichtfläche wird es sicher nicht tun, eine zu breite ist wegen der dann zu geringen Flächenpressung aber auch nicht (und dann schränkt ein zu kleiner Innendurchmesser der Rauchkammerringes ja auch die Zugänglichkeit zur Rauchkammer unnötig ein).
    Mein einziger Anhaltswert ist (wieder mal) Wittmann: Bei meiner 24 ist der der Durchmesser der Rauchkammertür ca 12mm grösser als der Innendurchmesser des Rauchkammerringes. Ohne Nachzudenken habe ich bei der Br 50 die Werte vom Original runter skaliert und bin bei etwas über 2mm gelandet. Seit der Tür jetzt auf dem Ring liegt, bereitet mir das Bauchschmerzen.
    Ich möchte lieber jetzt einen neuen Ring machen als den dann aus der fertigen Lok rausreissen zu müssen!
    Wie sind eure Erfahrungen?
    Joachim
    PS Die Rauchkammertür hat ca. 155 mm Aussendurchmesser, der Ring und die Tür sind aus V2A feingedreht.
  • Hallo Joachim,
    was ich mit der Zeit festgestellt habe, wenn man sich bei solchen Bauteilen an die Maße vom Original hält. Hinterher stimmt die Optik und funktionieren tut es auch. Wenn die Türe an der fertigen Rauchkammer Plan aufliegt und mit den Riegel fest angedrückt wird, ist die Türe dicht.
  • Hallo Joachim
    2mm erscheint mir eher zu wenig, 10 mm sind so die obere Grenze. Das Problem ist eher, den richtigen Kompromiss zwischen Dichtfläche (viel hilft viel) und Einschränkung des Zugangs zur Rauchkammer zu finden.
    Deutlich mehr Wert als auf die Breite der Dichtfläche würde ich darauf legen, das sie auch plan ist. Besonders bei der Verwendung von VA würde ich die fertig geschweisste Rauchkammer noch mal aufspannen und die Frontfläche abdrehen.
    Hinterher mit den Vorreibern irgend etwas dichtziehen funktioniert schlecht.
  • Hallo Joachim,
    6mm Überdeckung, und wenn auch nicht vorbildgerecht, eine Nut in den Rauchkammering drehen und einen Dichtring einlegen. Besser ist es natürlich, wenn, wie Thomas es schreibt, Rauchkammerring und -tür nach Überdrehen absolut plan aufeinanderliegen.
  • Hallo Joachim,
    habe da noch ein paar Bilder gefunden. Wie Thomas und ich schon schrieben, die Dichtflächen müssen Plan sein:
    Dichtungen würde ich vermeiden, da wird es kompliziert. Man könnte vielleicht auf den Ofenbauer zurückgreifen, aber deren Dichtmaterialien, sind recht grob. Hightech-Dichtmaterial bekommt man nicht so einfach, wird die Rauchkammer ja ganz schön heiß, so dass irgendwelche Gummidichtungen schnell verheizt werden.
    Das Original hatte auch keine Dichtungen, vielleicht gab es ja Ausnahmen.
    Wichtig ist auch der Spalt, um die Rauchkammer zum Dampfkessel hin. Den sollte man tunlichst nicht vergessen und gut fest verschließen. Hier kann man mit einem Zwischenring arbeiten, wenn der Spalt groß genug ist oder man stopft ihn mit Bleifolie zu, ist so ähnlich wie Alufolie. Wenn es schnell gehen soll, hilft Ofenkit oder hochhitzefestes Silikon - hält auch.
  • Hallo Joachim,
    da ich die Teile "verbrochen" habe:
    Wenn Dir die Überdeckung zu gering ist, noch folgende Idee: Hinten an die RK Tür einen Edelstahl Ring schrauben oder schweißen , der den Aussendurchmesser des RK Ringes hat. Hier könntest Du ggf. sogar noch einen Spalt für einen O Ring vorsehen.
    By the way: Meine Teile sind plan...
    Gruß Kourosh
  • Joachim
    Der vordere Ring der RK sollte wirklich stabil sein, 3 oder besser 4 mm Materialdicke. Die Scharniere sind ja ebenfalls in dem Ring. Wenn nun der Zentralverschluß (wohlmeinend und richtig) fest angezogen wird, dann besteht die Gefahr, daß der Ring dabei verzogen wird und die RK dann anschließend nicht mehr vollständig dicht wird.
    Die Stange(n) des Zentralverschlusses sollte der 'schwache' Punkt sein, nicht aber der Ring.
    Du darfst die Schlußfolgerung ziehen, daß ich aus Erfahrung spreche.
  • Hallo Johannes,
    die BR 50 hat im Original keinen Zentralverschluss. Bei meiner 80er habe ich auch darauf verzichtet und mache die nur mit den Riegeln zu. Thomas macht das bei seiner 81er auch so und funktioniert super, da kann man dann auch nichts verziehen. Die Spannungen verteilen sich schön rund um die Rauchkammer. Ich habe mein Handrad zum verriegeln nur gelassen, weil es beide Ausführungen im Original gab.
    die BR 50 in der Ursprungsausführung hatten, wie alle anderen Einheitsloks, einen
    Zentralverschluss für die Rauchkammer.
    Bei den ÜK-Loks (Übergangskriegslok) hat man diesen dann weg gelassen.
    Die DR im Osten hat den Zentralverschluss bei vielen Loks wieder angebaut,
    bzw. nachgerüstet.
    Die DB hat hingegen die Zentralverschlüsse in der Regel bis ende der 50er
    Jahre ausgebaut (auch bei anderen Loks).
    Wie man sieht, war man sich bei den großen Bahnen auch nicht einig, ob
    der Zentralverschluss notwendig ist oder nicht.
    Dirk
    M.A. Verick:
    vielen Dank für eure Mühen und Antworten, die mich die Sache entspannter sehen lassen.
    Da die Rauchkammertür auf dem Ring gut und plan aufliegt, werde ich es wohl mit dem Ring erst mal versuchen!
    ... und eine Dose hochviskoses Teflonfett für alle Fälle bereit halten.
    Zu Wolfgang und Johannes: Die Br 50 hatte im Auslieferungszustand einen Zentralverschluss an der Rauchkmmertür. Der ist bei den DB Loks dann irgendwann weg gefallen. Ich nehme mir aber die Freiheit, den Zentralverschluss vorzusehen (ich traue den Vorreibern nicht), obwohl das das "Gesicht" der Lok schon sehr deutlich verändert (Das "Nummernschild" muss ja auch nach unten wandern).
    Zur Stärke des Rauchkammerringes: Da haben wir die Stärke auf 10mm erhöht, fest genug ist der also.
    Noch mal vielen Dank
    Joachim
  • Mahlzeit!
    Bei den allermeisten Vorbildern dichtet die Tür rein metallisch. Bei einigen wenigen Konstruktionen hat man noch eine Ofenschnur aus Asbest eingesetzt.
    Aus meiner Werkstatterfahrung noch ein kleiner Tipp, wenn die Tür noch nicht richtig anliegt: Vorreiber und/oder Zentralverschluss ordentlich verschließen und dann die Türbänder anwärmen. Sicherlich ist das nur war für größere Loks, aber hilft umgemein.
  • Hallo Joachim,
    das mit dem wegen Zentralverschluß nach unten wandernden Nummernschild würde mich nicht sonderlich belasten, hatten doch bis zum Schluß des Dampfbetriebs etliche 50er das Schild noch unten an der Rauchkammertür. Hab mal 5 Minuten in meinen Crailsheimer Dias gewühlt, und z.B. 050 456-3 und 052 339-9 gefunden.
    Grüsse von Toni
